Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение 4ipson »
hamelion, вы о схеме на 35 стр. (рисунок 17) ?
Но мой взгляд надо пересчитать, но я сам в теории чайник :facepalm: (http://www.electroclub.info/article/oos1.htm думаю поможет)
Родиться дураком не позор, а вот умереть дураком стыдно.
Сообщение finn32 »
Схему менять не надо.При большем напряжении питания может понадобиться подгонка режимов VT6,VT7 по постоянному току.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
Сообщение sergeismd »
Привет всем сегодня в гараже нашел пару эквалайзеров и хочу приспособить их к усилителю на TDA8560Q http://s019.radikal.ru/i611/1311/65/6b19085928c5.jpg http://s019.radikal.ru/i610/1311/2f/f06c80ca7a43.jpg :oops: но что и куда припаивать не знаю
Сообщение Сэр Мурр »
Тот, что слева- похож на пассивный трёхполосный темброблок, а поэтому- только вход-выход и общий.
Справа- уже с каскадом усиления, так что ещё и питание надо подавать.
Web
Сообщение Web »
Какую мощность можно выжать УНЧ, выходной каскад которого на транзисторах, при питании +/- 30 В?
Сообщение AcousticManiac »
Судя по таблице характеристик к усилителю "Ланзар" с Интерлавки, чистая мощность при +-30в. составит 40вт. на 8ом или 85вт. на 4ом
Сообщение hamelion »
finn32 то есть я могу канал формирования ООСН и ПОСТ поставить в уже готовый усилитель? извеняюсь за глупые вопросы, но как это лучше сделать.
Сообщение finn32 »
Напрямую зависит от режима работы ВК этого УНЧ и схемотехники в целом.Проще говоря от КПД.
Да,если это не безООСник.
Как нарисовано.Любой УМ этой топологии имеет ОС с выхода на вход.
Web
Сообщение Web »
AcousticManiac писал(а):Судя по таблице характеристик к усилителю "Ланзар" с Интерлавки, чистая мощность при +-30в. составит 40вт. на 8ом или 85вт. на 4ом
Но это на одной паре транзисторов. А на 2-х парах мощность увиличиться в 2 раза?
Нужен УНЧ для сабвуфера, а напряжения все 30В, может за счет тока вытянуть мощность >100 Вт
Сообщение finn32 »
При неизменном питании мощность можно повысить несколькими способами.Основной из них-уменьшение сопротивления нагрузки.А от количества примененных пар выходников будет зависить только то,какое минимальное сопротивление можно будет подключить к выходу усилителя.
Второй способ-это мостовое включение двух одинаковых усилителей.Но при таком включении ток выхода каждого из них повышается вдвое на том же сопротивлении нагрузки.А это уже повод заглянуть в ОБР параметры и,при необходимости,ввести в каждый усилитель дополнительную пару выходников.Или,соответственно,увеличить вдвое сопротивление нагрузки.Например при +-30 на 8 ом в мост получим около 120 ватт номинала.
Web
Сообщение Web »
Какой ток потребления будет при 30В усилителя типа Ланзара ?
Сообщение finn32 »
Вопрос некорректен.Ничего не понял.
Приблизительно и грубо потребляемый ток можно прикинуть, разделив выходную мощность усилителя на его КПД (для класса АВ в районе 65%), а потом полученную потребляемую мощность поделить на ПОЛНОЕ напряжение питания.
То есть, к примеру, Ланзар дает 80вт./4ом при питании +-30 (всего 60) вольт. Делим выходную мощь 80вт. на 0,65, получаем потребляемую 123вт., и делим на 60в. питания, получаем 2 ампера.
Блин, есть же формулы, но у меня с их запоминанием вечная беда :facepalm:
Web
Сообщение Web »
AcousticManiac писал(а): Блин, есть же формулы, но у меня с их запоминанием вечная беда :facepalm:
С формулами проблем нет, здесь формулы уровня закона Ома. Т.е. Ланзар больше 2 А не возьмет при 30 В.
Сообщение finn32 »
При 60,т.е. при 30 в плечо.И считать надо не для синуса.
Web
Сообщение Web »
finn32 писал(а):При 60,т.е. при 30 в плечо.И считать надо не для синуса.
Синус и не возможен в источнике питания
Сообщение Игорь5 »
Добрый день Всем.
Я конечно извиняюсь, может не туда пишу.
Как сделать в этом штекере чтоб было моно а не стерео, какие из контактов нужно спаять вместе, и вообще можно ли так, не сгорит ли ничего в усилителе?
Разъём подключается к гитарной педали (примочке) стороной джека, а этой стороной что на фото в усилитель Радиотехника у-101, хочу узнать как сделать чтоб гитара звучала в обоих колонках, потому как гитара моно источник. Необходимо для репетиций.
Сюда перенес.
aen
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 28, 2013 14:33:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил.
Сообщение Bear2011 »
Вот соединение джек на стерео
Для моно желтый и красный надо соединить вместе. Можно прямо на самом СШ-5 (DIN)
Сообщение Игорь5 »
Вот Вам огромное спасибо!!! :))
Я всё думал и не мог решиться, хотел паять общий с одним из каналов.
Последний раз редактировалось aen Чт ноя 28, 2013 14:34:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
"Ну вы блин даете" (с) :))) Просто подумайте - вам же надо чтобы звучало в обоих каналах. А вы получается вход одного из каналов хотите повесить на общий. Соответственно какой бы сигнал вы не подали на вход он весь уйдет на землю
