Stm32 с чего начать изучение...
ARV
Сообщение ARV »
JackSmith писал(а): Пт июл 03, 2026 14:07:39
ARV писал(а): Пт июл 03, 2026 12:54:56 если я не намеревался использовать библиотеки,
ну так не линкийте стандартную библиотеку
ну так вы и попали на этот момент, верно? компилятору подай calloc, а стандартная либа отсутствует.
Сообщение linux_rulezz »
Если компилятор требует calloc, значит, какая-то дрянь эту функцию пытается вызвать.
Поэтому я и говорю: не надо на МК использовать чужой код, где непонятно, что "под капотом" происходит! Уж не знаю, что за рукожоп эту lwip писал, но за использование аллокаторов на МК, не имеющих виртуальных непрерывных адресных пространств, надо сильно бить по рукам!
Windows must die!
Сообщение JackSmith »
ARV писал(а): Пт июл 03, 2026 15:48:29 ну так вы и попали на этот момент, верно? компилятору подай calloc, а стандартная либа отсутствует.
да, ключ компоновщика "-nostdlib" заставляет его собирать прошивку без стандартной библиотеки.
PS добавление в Makefile строки
CFLAGS += -fno-builtin -ffreestanding
решает проблему с вставкой "calloc". и в итоге, вес прошивки увеличивается на треть, 85 КБ против 56 КБ с "-Os"
Сообщение Rapra »
Логично, ибо -Os - оптимизация по размеру. А -O3 - агрессивная оптимизация, способная увеличить размер прошивки в угоду скорости. Злее только -Ofast.
Рекомендуемый многими уровень -O2 является сбалансированным и наиболее употребительным. Оптимизация -Os отталкивается именно от -O2.
Rapra писал(а): Пт июл 03, 2026 20:40:44 -O2 является сбалансированным и наиболее употребительным.
на "-O2" тоже вызов "calloc" вставлялся. со времен AVR по инерции использовал "-Os", но ИИшки меня убедили использовать "O2" для stm32. Особой разницы не заметил.
На esp как ни парадоксально "-Os". Флеша там много, но процессор непосредственно с флешкой не работает, он берет код из кеша, размер которого ограничен.
Сообщение Zikon »
Насколько я вычислил по тестам для GCC ( Coremark гоняю )
ключи -Ofast и -O3 - эквивалентны ( как и в Keil )
ключи -Os и -Oz - тоже эквивалентны,
но в Keil имеют разницу
и код при -Oz действительно меньше
в Keil ещё есть -Omax - это тот ещё отморозк по скорости
как и опция IAR -no-size-constraint
и -O2 - неплохо себя показывает
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
закладка Tests - компиляторы с разными ключами
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
Сообщение texnik04 »
Добрый день. Раньше было облако на mail где были все ресурсы для IDE CUBE,вчера решил зайти а страницы не существует. Может кто в курсе куда переехало. У меня есть почти полный бэкап этого ресурса на 2025 год. Но я хотел скачать репозиторий за 2026 и тут такая печаль :(
Сообщение Ифторик »
Я просто поменял название переменной, это блятство какое то, ошибка всегда есть вне зависимости от названия переменной или ее наличия, примагничивается к ближайшему объекту, даже к функции майн, удалить проект и загрузить не помогает, тут я всё
калокуп переустанавливать?
(36.47 КБ) 35 скачиваний
u37
Сообщение u37 »
Проверьте на парность } и наличие ; ранее по коду.
Сообщение Rapra »
На непарность скобок или отсутствие ; будет указывать еще и "горчичник" - желтое предупреждение где-то в тексте и еще одна (или не одна) красная ошибка. Причем, вероятно даже где-то в другом файле, подключенном к этому файлу. Смотрите на верхнюю разворачивающуюся панель ошибок
Ифторик писал(а): Вс авг 23, 2026 11:54:41 Я просто поменял название переменной
Ну да, название переменно нужно менять там, где она объявлена в первый раз была. А так же все её объявления через extern и все вхождения в тексте. Лучше всего изменения имён делать с помощью инструментария рефакторинга. Быстрый вызов - установить курсор на изменяемое имя и нажать Shift+Alt+R.
Программирование вообще любит внимательность, наблюдательность и точность. Больше половины ошибок вызывается банальной невнимательностью. По себе знаю - иной раз кучу времени возишься с какой-то ошибкой, а оказывается что где-то попросту что-то недосмотрел
Сообщение Ифторик »
Я исправил, причесал проект, у меня во всех библитечных файлах было #include "main.h", теперь наоборот сделал, чтоб всё красиво было и понятно, всю грязь из main.h раскидал по библиотекам, все норм заработало, ни одного вопросительного знака нет, даже не привычно, всегда куча висела.
Сообщение Zapolyarny »
Мерфи говорил, что если всё хорошо, то значит, что-то не заметили. :)
Сообщение Just_Fluffy »
Угу :) Число ошибок никогда не равно нулю. Просто в данном случае число ошибок четное и они друг друга компенсируют.))
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
ARV
Сообщение ARV »
Just_Fluffy писал(а): Вс авг 23, 2026 20:15:34 Угу :) Число ошибок никогда не равно нулю.
следствие: программа из одной команды NOP уже ошибочная.
Сообщение HardWareMan »
ARV писал(а): Вт авг 25, 2026 06:55:09 программа из одной команды NOP уже ошибочная.
NOP предписывает ничего не делать. А что если у программы изначально было такое предназначение - ничего не делать?
HardWareMan писал(а): Вт авг 25, 2026 08:48:52 А что если у программы изначально было такое предназначение - ничего не делать?
Тогда после nop должен быть безусловный переход. Если только nop - то уже не будет "ничего не делать", будет обработка мусора после nop.
А с переходом программа уже что-то всё-таки делает.
И даже если только hlt - это тоже делает - не даёт выполнение мусора.
Вывод: ничего не делающей программы не существует.
Zapolyarny писал(а): Вт авг 25, 2026 11:04:26 Вывод: ничего не делающей программы не существует.
Это всего-лишь вопрос перспективы.
Сообщение Rapra »
Тут надо уточнить - "ничего полезного не делающей". NOP - это пропуск (отсутствие) операции, то есть отстуствие какой-либо полезной работы. То же самое делает при запуске чистый (с незаписанной памятью) микроконтроллер. 0xFF воспринимается как неверная инструкция
ARV
Сообщение ARV »
Есть 3 варианта:
1. Никто не начинает изучать stm32
2. Никто не желает говорить об этом здесь.
3. Все и так всё знают.
Сообщение Rapra »
Бухаем-с, отмечаем вчерашний всесоюзный день трезвости.
Вернуться в «ARM»
