Переделка Radiotehnika У101
Сообщение 12943 »
Без разницы, что допускают и что продляют, 160 вольтовые конденсаторы нужной ёмкости в радиотехнику не поместятся, хоть усрись.
Сообщение JoyJo »
Закончил проектировать селектор входов.
Прошу более опытных форумончан оценить: может чего не верно сделал.
Земли (сигнальные, релейные, фонокорректора) - раздельные.
На плате доп.стабилизатор на LM317 для питания реле и модуля bluetooth. Раз мотаю трансформатор с нуля, то будет ещё обмотка на 8В переменки для питания этого стаба. Реле при питании 4В потребляет 20мА. Модуль bluetooth - до 50мА. Стабилизатор будет настроен на 4В, чтобы и реле и модулю жилось нормально.
Модуль bluetooth и фонокорректор полностью отключаемые: по сигнальным линиям и по питанию. Поэтому для них по 2 реле.
Чтобы не отказываться от "родных" разъёмов и переключателя для включения bluetooth предусматривается отдельная кнопка (выведу ей вместо разъёма "Телефон" по переключателем селектора).
Для модуля bluetooth применён DC-DC преобразователь с гальванической развязкой B0505S-1W: так как минус питания модуля соединен с сигнальной землёй. Поэтому, пришлось обвесится конденсаторами. Хотя, при отключенном модуле на него только приходит сигнальная земля, но в DC-DC преобразователе она "отвязывается". Ну и как дополнительная мера, благодаря реле она отвязана надёжно от "земли питания".
Потихоньку собираю детали. Едут банки для БП из поднебесной по 10000мкФ-50В. Ну и трансформатор потиху мотается.
Плата селектра, скорее всего, может немного изменится т.к. позже всё равно буду персматривать. Свежим взглядом, так сказать.
Селектор.lay6
(200.3 КБ) 362 скачивания
Сообщение sergeisams »
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4129647#p4129647"]Закончил проектировать селектор входов.[/uquote]
А схема-то оного иде ? :roll:
Сообщение badr555 »
Да так всегда, нахрен схема если есть печатка, мы же тут все гении с сильно развитым дедуктивным мышлением. Нам достаточно мельком взглянуть на печатку и сразу видим принципиальную схему устройства, а на той печатке ещё и элементы и их номиналы указаны, это здорово облегчает процесс обратного инжиниринга для составления схемы данного устройства.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение JoyJo »
Схема как разъёмы подключаются к реле? Как собран стабилизатор на LM317? Как два реле коммутирует две сигнальных линии и две дорожки питания? Селектор - элементарное устройство. Самое важное в нём расключение земли, а это лучше видеть на печатке. Если это сложно - можете просто воздержаться от "праведного" возмущения. А так да, все увидели кто тут знающий, а кто не знающий.
Сообщение SSkot »
[uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4130113#p4130113"][quote]..нахрен схема если есть печатка....[/uquote]
30 лет дебилизации не могут не сказаться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение badr555 »
Господа, вы же понимаете что тут могут присутствовать и те люди, кто в силу своих начинаний обладают недостаточными знаниями и опытом в проектировании и изготовлении электронных устройств.
По этому если и делитесь информацией то делитесь ею в полном объеме а не порционно.
ssc
Сообщение ssc »
JoyJo писал(а):Прошу более опытных форумончан оценить: может чего не верно сделал. Земли (сигнальные, релейные, фонокорректора) - раздельные.
Я примерно так же сделал, ни чего не фонит - ни корректор. ни линейные входы..только стабилизатор убрал в блок питания..
Так оно уже и в заводском варианте не фонит - проблема фона была в первых версиях, потом конструкцию доработали... У моей нынешней 7101 соотношение сигнал/фон лучше, чем у моих самоделок, часто забываю выключить из сети, по той простой причине, что АС не издают ни звука! :)
(А транзисторные ключи на плате зачем? Релюшки и напрямую галетником неплохо переключаются... :) )
Сообщение JoyJo »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=4130688#p4130688"][uquote="badr555",url="/forum/viewtopic.php?p=4130113#p4130113"][quote]..нахрен схема если есть печатка....[/uquote]
30 лет дебилизации не могут не сказаться.[/uquote]
Вам легче на душе стало? Может у Вас какие-то комплексы с детства остались?
_________
Уважаемые As, SSC - благодарю за невербальную оценку. Как всегда - по делу. Тоже думал, что стабилизатор может быть и лишним на плате селектора, но плату БП ужал, чтобы и фильтр и тор залезли в отсек, поэтому уместить эту мелкую часть схемы, пока, проблематично.
Добавлено after 48 minutes 15 seconds:
Зашёт тут к знакомому коротковолновику. Предлагает в радиотехника такой трансформатор))) :music:
Нет никакого смысла увеличивать мощность трансформатора, прирост выходной мощности получается не таким уж значительным, а штатный трансформатор имеет вполне достаточную мощность для заявленной выходной мощности. Если мощность увеличить - будет проблема с перегревом, радиатор выходного каскада не так уж велик... У того же "Брига" при заявленной выходной мощности в 100 ватт - трансформатор всего в пару раз мощнее... :)
Сообщение JoyJo »
Цэ шутка-юмора была. Трансформатор лежит на коленях отца. Вроде как 3кВт заявлено.
У меня тоже "в запасе" киловаттничек есть, и даже выходные параметры для какого-нибудь усилителя сабвуферного подошли бы - но, реальной надобности иметь более сотни ватт в пике я не вижу (квартирка у меня скромная...), а сотню в пике даст и штатный транс - точнее, это обязанность конденсаторов фильтра питания, для чего их ёмкость однозначно нужно увеличивать, раз в пять минимум... :)
Сообщение JoyJo »
Господа, а что можете сказать по поводу акустической системы 10АС-229?
http://ldsound.ru/10-as-229-elektronika/
Для того, чтоб что-то конкретное сказать - нужно слушать... На вскидку - фильтр придётся переделывать, тот, что есть - не учитывает свойств применённых динамиков.
(И, обсуждение АС можно считать отклонением от темы... Радиотехника-101 достойна лучших АС!)
Сообщение yellowraven »
JoyJo, а что за блютуз модуль используете? Кст. Вот свою радиотехнику перетряхнул, плюс заэкранировал сигнальные цепи и некоторые силовые (все кроме одной- на предвак которая идет. просто запарился- позже заэкранирую и её). все экраны свел к средней точке- по феншую. На полной громкости шума ноль.
Сообщение JoyJo »
Модуль будет xfw-314-v2.0. Дёшево и сердито. Ввиду этого модуля ещё и dc-dc конвертер с гальванической развякой B0505S-1w увязывать пришлось. Включение отдельной кнопкой будет, т.к. на родном переключетеле у101 не хватает положений, а заменять одно гнездо сплат селектора на Bluetooth не хочу.
Можно и по интересней блютуз взять, но я такой модуль использую.
Друзья, подскажите, кто в курсе может как в колонках Radiotehnika S-30 настроить индикацию перегруза? В интернете не нашел инфу,
Так на схеме режимы указаны! Только советую защиту настраивать отключенной от АС, иначе есть реальный шанс подпортить динамики... :)
Сообщение JoyJo »
Господа-коты, по схеме от SSC, для компенсационного стабилизатора, насколько велик ток через транзисторы 5551/5401 в цепях баз TIP-ов? Есть подобные транзисторы в СМД исполнении (применял для ЛБП PSL3604). Единственное отличие по мощности: корпус ТО92 - 0,6Вт, SOT-23 - 0.2Вт.
