Закрыто
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а): Чегоу :shock: Это уже НЧ фильтр для сабвуфера получается.
Нет. это посфильтр цапа- а у его низкое выходное сопротивление в каскаде I\U
Сообщение as32888 »
Да вроде бы у всех схем на ОУ относительно низкое выходное сопротивление. :)
Если не токовая ООС, конечно.
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
maks14, так это твоих рук дело? Это я про картинку которую загрузил as32888. А то непонятно, с чего ты так ее защищаешь. Это безобразие только ухудшит помехозащищенность и увеличит паразитные наводки на элементы схемы. А понять это безобразие можно только уверовав религию аудиофильскую. Типа конденсатор "for audio" стоящий много $, улучшит параметры. И при этом неважно, что он через задницу припаян, да? Наука - конструктив - аудиофилу неведома.
As писал(а): А кто недавно делился опытом по выносу платы за пределы корпуса?! :)))
Ход мыслей правильный. Но реализовано это тоже через одно место. Надо было по нормальному укрепить, в отдельной металлической коробочке.
Сообщение maks14 »
diman_d писал(а):maks14, так это твоих рук дело? Это я про картинку которую загрузил as32888. А то непонятно, с чего ты так ее защищаешь.
если ты не снами-значит против нас-из этой оперы?
прочти мои посты по этому поводу-там я ругал этого творителя. только с тобой не согласился в вопросе объвязки после-цапового ОУ...
пс. время от времени выставляем чудо творение какого ни будь "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"..и....дружно высмеиваем!!! :))) ...
инициатива как как всегда за 2888...
Сообщение diman_d »
Вот такие башни получаются.
Сообщение sniff »
Дима,в похоронку устроился робить что ли? :)) Что за проект,дай ссылку ,если есть :)
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
А что, на гробы смахивает? Ну это пока передней стенки нет.
Проект в общем такой, клонирую Рогожинскую "нордику" только со своими динамиками.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... ordica-KTL
More дополнительной информации есть на сайте Джоба Улфмана.
http://home.planet.nl/~ulfman/
Там в основном сканы из старых журналов. Вот некоторые из них.
http://home.planet.nl/~ulfman/images/karlson1.jpg
http://home.planet.nl/~ulfman/images/bates1.jpg
http://home.planet.nl/~ulfman/images/Poppe2.jpg
Сообщение as32888 »
Ну, конечно, лабиринт - это занятно, но классический фазоинвертор, в принципе, тоже ок. Если сглаженный порт делать и не экономить сильно длину.
Вообще, хороший вариант - это либо ЗЯ с ЭМОС, либо ФИ с ЭМОС. Во втором случае только горб на АЧХ загасить и всё.
Хотя у нас задачи в корне разные. Например, я для себя оптимальным вариантом считаю настольную акустику ближнего поля.
diman_d писал(а):Надо было по нормальному укрепить, в отдельной металлической коробочке.
Я ограничился переносом платы обратно в корпус, но во второе снизу посадочное место. Помехи не докучают (их будет еле слышно, если переменники на усилке выкрутить до упора, но они мне усиление ограничивают, потому что карта дает до 2в, а у усилка чувствительность не больше 400мв).
Хотя экранировку и фильтрацию питания интересно попробовать. Но чисто в академических целях, чтобы посмотреть графики шума. Сейчас там на спектре несколько небольших иголочек есть.
Получится ли график без иголок - вот это интересно. Чтобы шум был чисто как ш-ш-ш.
ааааааааааааа
Сообщение sniff »
,Дима,если не сложно,по мере строительства,еще фото сделай,интересная тема в целом,на радиокоте не расшареная :) :)
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
sniff писал(а):,Дима,если не сложно,по мере строительства,еще фото сделай,интересная тема в целом,на радиокоте не расшареная :) :)
:beer:
Я кроме чемодана от Марата вообще ничего не нашел про АС :tea:
Сообщение as32888 »
Помнится, тут nikola1971 говорил про "ступеньку" на спектре записи. А объясняется она просто. Процесс уменьшения частоты дискретизации в целое число раз состоит из 2 этапов:
1. Применяется ФНЧ высокого порядка, который имеет полосу пропускания чуть меньше новой частоты Найквиста (нам нужно не менее 20 килогерц) и при этом создает большой спад АЧХ на этой будущей частоте Найквиста (и выше этой частоты), то есть в данном случае 22050Гц.
2. Выбрасываются лишние отсчеты.
Например, вот в 192кГц сгенерировал белый шум и ресемплировал в 44100Гц. В итоге такая АЧХ.
(36.52 КБ) 332 скачивания
ааааааааааааа
Сообщение diman_d »
as32888 писал(а):Ну, конечно, лабиринт - это занятно, но классический фазоинвертор, в принципе, тоже ок. Если сглаженный порт делать и не экономить сильно длину.
Эх, тебе никогда не понять, как это работает. В ФИ воздух движется с большой скоростью, а на выходе порта лабиринта только "вибрирует", скорость мала. Это две большие разницы, и это влияет на комнатные резонансы.
Да вообще не расшаренная, форум больше по железкам профилируется.
Ратмир писал(а): Я кроме чемодана от Марата вообще ничего не нашел про АС :tea:
Что за чемоданы?
Сообщение Ратмир »
Сообщение sniff »
Самый прикол что этот чемодан заработал у 18 человек,у двоих после плясок с бубном,а у одного вообще не заработал! :shock: :)))
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
20 чемоданов :)))
Сообщение sniff »
:facepalm: :))) :)))
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
Уголок для предупреждения стоячей волны между верхней стенкой и нижней.
Передняя плита, довольно массивная. С ней очень много возни, делать буду долго.
Сообщение sniff »
Это что такое,никак не соображуИзображение
Меня зовут Денис
Сообщение diman_d »
А что там? Выступ, типа ножка.
Сообщение sniff »
Сообразил,передняя панель внизу то вырезанная :oops:
Меня зовут Денис
Закрыто
