ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Netu.tima »
Всех с наступающим НГ, можно с начала подать питание ИР и биполярным транзисторам, а потом подавать сеть всему остальному?
Сообщение 4ivasregal »
Slabovik писал(а):Вопрос к деталям в цепочке самопитания. Резистор - конденсатор - диод - стабилитрон - конденсатор.
все элементы по схеме. перед запайкой все элементы проверял
Сообщение Телекот »
Нужно измерить ток потребления ИРкой при питании от внешнего источника питания 14-15в, потом рассчитать емкость. Может у вас ИРка больше потребляет может транзисторы более тяжёлые.
Сообщение serbel »
Уважаемые коты.Подскажите пожалуйста.Если использовать транс от 350ваттного БП то какой ток можно получить и потянет ли он 2 TDA 2794.
Сообщение Seriyvolk »
Netu.tima писал(а):можно сначала подать питание ИР и биполярным транзисторам, а потом подавать сеть всему остальному?
Можно.
Seriyvolk, благодарю. :beer:
Сообщение Slabovik »
serbel писал(а):транс от 350ваттного БП то какой ток можно получить и потянет ли он 2 TDA 2794.
Во-первых, понимаю, что БП от компьютера? Нужно убедиться, что блок был выполнен по двутактной схеме и не имел в своём составе активного PFC.
Во-вторых, применив трансформатор от такого БП, нужно ожидать с него двуполяное напряжение, ориентировочно от 22 до 27 вольт, что для TDA вполне годится. Необходимый ток: (25В/4 Ом)*2канала=12,5 А 25*12,5=312 Вт. Вывод - предварительно годится. Однако нужно отдавать отчёт, что такие трансформаторы рассчитаны на принудительное охлаждение. С другой стороны, на полную мощность усилитель никогда не играет (ибо полная мощность случается редко только на пиках сигнала).
Сообщение mike000 »
С одной стороны, трансформатор должен сгодиться. Тем более, что Slabovik произвел расчет "по самое немогу", допустив, что выходное напряжение микросхемы будет равно напряжению питания. А в реальных условиях, при приемлемом на слух уровне искажений, оно наверняка окажется раза в 2 (грубо), меньше напряжения питания. А с другой стороны, заявленная мощность самого блока может оказаться в 2 раза больше максимально для него допустимой. Кстати, трансформатор планируется перемотать?
Сообщение serbel »
Да транс от компьютерного БП.Перематывать не собираюсь.Но вот беда не удержался и сварил его.Потому что возникли сомнения с зазором он или нет.Сердечник без зазора.И теперь вопрос можно ли его применять если собрать.
Высуши хорошенько, например на батарее денёк, и проблем не будет.
Сообщение serbel »
Большое спасибо всем кто ответил.Да и Всех с Новым Годом.
Сообщение Alex4221908 »
Всем доброго времени суток и с наступившим новым годом!
Возникла необходимость собрать ИИП на 24в 2,5~3А по однополярной схеме. Хотел посоветоваться со знающими людьми, стоит ли использовать данную схему? Думаю что не страшно значительно понижать мощность, нежели увеличивать...
И ещё: в наличии имею достаточное количество провода ПЭТВ сечением 0.25мм:
Подойдёт ли данный провод для намотки трансформатора?
Сообщение Телекот »
А почему бы и не использовать, если не нужна стабилизация, в таком режиме и транзисторы можно ставить без радиаторов.
Провод можно использовать просто придётся мотать жгутом из нескольких проводов.
По задумке данный ИИП будет питать паяльную станцию вроде вот этой: http://radiokot.ru/lab/controller/32/
Там в общем даже наверное 2А будет хватать, хотя, как известно, небольшой запас лишним не бывает.
Сообщение Римидалв »
Здравствуйте, будьте добры, подскажите (нигде не натыкался на такую информацию, хотя рылся долго) можно ли использовать вместо IRF740 - полевики 20N60S5 (в большом корпусе) и какие нужны с их использованием дополнения или изменения (если нужны) в схеме ИИП на ирке. Мне досталось несколько штук от промышленного ИИП. Жалко лежат без дела... На днях собрал свой первый на IRF840, работает нормально с первого включения, подстроил только защиту.
А как узнать какой материал магнитопровода сердечника? Сердечник взял от старого компьютерного БП на 200Вт.
Как правило это PC40 TDK, либо для расчётов можно брать Н3000НМ / Н2000НМ.
Достоверно свойства сердечника можно определить только исследованием (мотать пробную обмотку, делать замеры).
Ещё вопросик: на восьмой странице мелькнул совет, что для увеличения мощности ИИП надо прицепить второй такой же транс в паралель первому. Любопытная мысль, почему-то больше этого совета нигде не встречается. И что никаких изменений не надо? Просто тупо подкинуть и всё?... Получается, что если, скажем, один транс обеспечивает 200вт, то выходит, что запас "прочности" полевиков позволяет таким образом удвоить отдаваемую мощность? (при условии удвоения ёмкости сетевого выпрямителя).
Сообщение Starichok51 »
сетевые полумосты применяются до 1000 Ватт. и это не зависит от количества трансформаторов. можешь делать хоть на одном трансе.
Сообщение Okkupant »
Здравствуйте.
Конденсатор 0.47 uF на схеме должен быть обязательно помехоподавляющим или можно использовать пленочный типа к73-17. Критичен ли номинал этого конденсатора?
В наличии есть такое добро:
(182.05 КБ) 1034 скачивания
