[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4227935#p4227935"]
Это от механики зависит: от формы, высоты, диаметра прижимного ролика
Резина, 13 мм диаметр, 6 мм ширина, слегка бочкообразный, диаметр вала 2.5 мм, скорость протяжки 4.76 см/с.
Но как может быть усилие прижима 0.3 ньютона?[/uquote] Динамометром не пользовался, врать не стану, у меня дома его просто не было.
Прижимные ролики обязательно чистил ваткой, смоченной в спирте, на роликах постоянно куча ржавчины от ленты была. (Мафон в режиме воспроизведения.) А после этого ведущий вал обязательно спиртом очищал. И универсальную головку спиртом, это уже не реже раза в три дня.
Особенно перед записью на ленту с фирменного диска такая процедура была обязательна - диск порой давали на одни сутки, а то и на часы.
Несколько раз восстанавливал пропиленные головки, шлифовал и полировал их вручную, на наждачной бумаге разной зернистости, начиная с 600 и заканчивая ... даже не помню, распрямлённой и ровно лежащей на зеркале. Пару раз пропилы были такими, что ничего уже не исправить.
Сообщение Piter736 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4227941#p4227941"]Обыкновенный ролик.
Диаметр тонвала 2.5 мм
Диаметр вала, на котором ролик крутится, 2 мм
Путаница небольшая.[/uquote]
Ну обыкновенный ролик толще, например у меня в Technics RS-BX501 12 или 14-ть там, не помню, а вот в китайской магнитоле да, миллиметров 6-ть наверное..
ssc
Сообщение ssc »
murzistor писал(а):А прижим ролика измеряется на его оси, не на рычаге?
..а зачем тебе нужен прижим..?..ты его можешь как-то изменить..?.. :) ..измеряется не прижим, а момент на подающем и приемном узле..
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4227958#p4227958"]
..а зачем тебе нужен прижим..?..ты его можешь как-то изменить..?.. :) ..измеряется не прижим, а момент на подающем и приемном узле..[/uquote] Не, есть нормирование усилия прижима. Особенно для роликовых передач: если усилие слишком слабое, то будет проскальзывание ленты (применительно к ведущему узлу мафона.) Если усилие слишком большое, то повышенный износ ролика, подшипников и ленты.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Не, есть нормирование усилия прижима. Особенно для роликовых передач: если усилие слишком слабое, то будет проскальзывание ленты (применительно к ведущему узлу мафона.) Если усилие слишком большое, то повышенный износ ролика, подшипников и ленты.
..это усилие обеспечивается технологически - пружиной приводного узла и не может быть изменено.. :) ..нахера оно его знать..?..в некоторых протягах регулируется положение ролика или же его перпендикулярность относительно тонвала.. :)
Сообщение murzistor »
Во многих мафонах пружину можно зацепить за разные отверстия/упоры, таким образом регулируя прижим.
При повышении прижима растёт детонация на "лёгкой" кассете - сказывается неточность приклеенного магнита двигателя, маховик меньше сглаживает вращение, чуть-чуть.
А почему кассеты становятся тугими? Испытуемая кассета TDK-D90, например.
Есть ещё BASF Ferro Extra, экземпляр тугой сильно, хотя при кручении пальцем незаметно, но в магнитофоне и особенно плеере заметно.
Три экземпляра BASF Chrome Extra такой фигнёй не страдают.
(Но зараза хреново прописывается один канал, у одной кассеты левый, у другой правый)
13 мм. Это диаметр. Ширина 6 мм. Больше нет смысла - не пролезет в кассету.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4227995#p4227995"]А почему кассеты становятся тугими?[/uquote] Там, в кассете, по обе стороны от укладки ленты, есть антифрикционные прокладки. Если ЛПМ мафона хреновый, то лента в кассете укладывается неравномерно, а елозит вверх и вниз, оставляет "запилы" на этих прокладках. Где-то в "Радио" был совет: такие запиленные места замазывать грифелем от карандаша. Помогает, пробовал сам.
Ну и оси вращения роликов в самой кассете сделаны из материала корпуса, а полистирол плохо работает в условиях трения.
Сообщение r9o-11 »
Вы как-то неправильно кассетно-ленточную аудиофилию обсуждаете. :))
Проблема, наверное, не в механике и настройках, а в отсутствии сорокалетних записей? Много ли их осталось в стране?
Или с телевизора и радио можно писать? :))
Андрей
ХЗ насчёт сорокалетних, но 20-30-летние есть.
А ещё можно записать на кассеты заново ту музыку, скачанную во флаке.
Кроме той, что издавалась сразу в Эм Эр Зэ! :)))
Сообщение r9o-11 »
Записывать на ленту музыку, скачанную во флаке - это то же самое, что фотографировать экран монитора. :))
Андрей
Ну так... Аудиофилия же! :)))
А кто угадает, что случилось с этой записью?
https://disk.yandex.ru/d/JP2_ILHpuEUl5Q
Сообщение r9o-11 »
Испортилась? :))
Ну, нельзя же такое слушать. Более 2-3 секунд не смог, выключил.
Зачем вот этот весь мазохизм, когда в мире полно хорошо сведённой и оцифрованной музыки? :shock:
Андрей
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4228013#p4228013"]Записывать на ленту музыку, скачанную во флаке - это то же самое, что фотографировать экран монитора. :))[/uquote] :)))
...Записывать на ленту, лучше на широкую, конечно, а не на кассетку, имеет смысл для длительного хранения - записи на ленте и после полувека хранения воспроизводятся практически без потерь качества, тогда как цифровые носители "столько не живут" и требуют регулярного копирования! :)
(а оно приятно бывает, под настроение послушать музыку, знакомую с детства...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4228067#p4228067"]...Записывать на ленту, лучше на широкую, конечно, а не на кассетку, имеет смысл для длительного хранения - записи на ленте и после полувека хранения воспроизводятся практически без потерь качества, тогда как цифровые носители "столько не живут" и требуют регулярного копирования! :)
(а оно приятно бывает, под настроение послушать музыку, знакомую с детства...)[/uquote] Ленту надо регулярно перематывать, иначе происходит взаимное перемагничивание соседних слоёв, да и для хранения лента требует определённых условий - температуры и влажности воздуха, чтоб ржавчина не осыпАлась. Да и другие факторы влияют, так что дома 10 лет, это уже для ленты огромный срок. А вот на CD, эт другое дело.
Ну так, цифровую информацию принято копировать. Делать резервные копии, бэкапы. При случайном повреждении файла каким-то вредным фактором, включая юзверя, можно достать копию из резервной копии.
А как спасают аналоговые данные при случайной порче?
Испортилась? :))
Это пиратская кассета, очень пиратская, но с подправленной АЧХ.
Вот без правки. Познайте ужас, так сказать!
https://disk.yandex.ru/d/dIDz-rMa9_7ENw
А вот Эм Эр Зэ версия.
https://disk.yandex.ru/d/ppArhQXQTV4W8Q
Кто ещё скажет, что цифра хужее кассеты?
Да хотя бы в MP3...
В таких случаях на пиратских кассетах писали "digital master".
Юзеры, скорее всего, не понимали, что это значит, но догадывались, что это круто.
Ведь дигитал это было круто, не было такого бума аудиофилии, а мастер - это было круто всегда.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4228085#p4228085"]...Ленту надо регулярно перематывать, иначе происходит взаимное перемагничивание соседних слоёв, да и для хранения лента требует определённых условий - температуры и влажности воздуха, чтоб ржавчина не осыпАлась. Да и другие факторы влияют, так что дома 10 лет, это уже для ленты огромный срок. А вот на CD, эт другое дело.[/uquote]У меня штук 70 катушек с лентой, ничего не перематываю специально - и ничего не сыплется, если лента была качественной изначально... Копир-эффект возникает при наличии внешнего переменного магнитного поля, при обычном хранении, опять же, мне такие записи не попадались... А вот CD далеко не вечны, критичны к условиям хранения и эксплуатации... :)
Это. Просто. Офигенно...
Для каждой кассеты надо настраивать ток подмагничивания. Для каждого. Блин. Канала.
Иначе ачеха плывёт.
Кассета из-под инглиша просит почти равных токов подмагничивания в каналах. Вот это неожиданно.
А, не, всё-таки разный ток. Но тем не менее получается надо поканально регулировать.
Добавлено after 6 hours 50 minutes 5 seconds:
АЧХ канала воспроизведения сделать с нормальной тестовой кассетой...
Тут один продаван продаёт типа тест ленту...
"Хороший" продаван, и отзывы интересные...
ssc
Сообщение ssc »
..чо за продаван..?.. :tea:
Да есть один, на авитах
Штампует копии кассет.
TDK AE 10 - десятиминутки с распечатанными буквами test tape
Десятиминутки продаются на алике между прочим
Однако нет, не один!
Один из таких продаванов даже отметился на одном форуме, судя по тексту объявления.
Пишет на какие-то кассеты "for music & karaoke"
