crocodil
Сообщение crocodil »
mss_ja писал(а): смысл 4-х ламп... :dont_know: красиво? экономия? размер? разнообразие? простота? в чём?
Cмысл 6-ти ламп... :dont_know: красиво? точность? размер? разнообразие? сложность? в чём?
Нельзя не согласится с Coolish: "В науке, при измерении величин средством измерения с заданной погрешностью измерения, значащие цифры за порогом погрешности не имеют смысла и отбрасываются.
Этот случай весьма похож на случай часов с неточно установленными секундами.
В самом деле, зачем отображать заведомо бессмысленную информацию?
А если рядом стоят несколько таких часов с разными секундами, это сразу бросается в глаза, - некрасиво. Не было б секунд, было б меньше разных цифр на двух рядом стоящих часах - было б меньше позорища."
Отсюда: http://www.coolish.ru/nixie
Сообщение mss_ja »
crocodil писал(а): Нельзя не согласится с Coolish:
я это уже видел. "А если рядом стоят несколько таких часов с разными секундамии "и эту тему уже поднимал...,если Вы заметили, на всех моих платах дс32 присутствует.
кроме всего прочего ,не поспоришь, что с секундами часы более "живые"
suslogon писал(а):6-и ногий пик?
http://www.datasheetarchive.com/PIC10F2 ... sheet.html
uldemir писал(а): во время втыкания штеккера закоротить всё что можно,
5в я обычно через резистор 100-200 ом даю. пусть себе коротит... :)
Сообщение suslogon »
полностью согласен и с crocodil, в том,что часы должны оставаться часами, и с mss_ja в том,что с секундами часы всетаки живее выглядят :)
Сообщение Mikhasolodovnik »
Ну вот и я подтягиваюсь :) Огромное человеческое спасибо Apparatchik за его терпение и помощь :beer: :beer: :beer: , ну и собственно фотки :))) а так же спасибо ян за его шаблон :beer: Изображение Изображение Изображение
(34.83 КБ) 2709 скачиваний
(19.71 КБ) 2745 скачиваний
(10.8 КБ) 2719 скачиваний
Сообщение slavector »
а где фотки вблизи и изнутри!? :)
корпус уже закрутил :) да и фотик сел :facepalm: :) :)) :)))
Сообщение Ян »
Mikhasolodovnik писал(а):корпус уже закрутил :) да и фотик сел :facepalm: :) :)) :)))
Придется зарядить и раскрутить! Мы любопытные, нам все интересно! :shock:
Давай, давай! Мы сёдня добрые! Все косяки простим!! :)))
да там ничего интересного 2 платки и ну очень много проводов :)))
Сообщение FreshMan »
Mikhasolodovnik, ПОЗДРПАВЛЯЮ !!! :beer: :beer: :beer:
только давай фотки крупным планом, в разных позах :)) народ жаждит зрелищ :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Andy41 »
Хочу поделиться своим вариантом часов. Корпус - бамбуковая коробочка из магазина IKEA. Схема взятоа отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/home/96/
(81.62 КБ) 1483 скачивания
(92.57 КБ) 1401 скачивание
Andy41, ПОХВАЛЬНО !!! :beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Apparatchik »
Mikhasolodovnik писал(а):Огромное человеческое спасибо Apparatchik за его терпение и помощь
Всегда пожалуйста.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение BlackAlex »
uldemir писал(а): Для малогабаритной конструкции пробовал 3-х контактный аудиоразъём (minijack). Но у него реально существует опасность во время втыкания штеккера закоротить всё что можно, поэтому там пришлось использовать только паразитное питание. Какие еще есть идеи?
делали на миниджеке датчики, резистор ставили в цепь питания, найду - выложу схемку.
Сообщение Foks »
suslogon писал(а):я в своем термометре использовал военный РС4ТВ
Разъем конечно отличный:
Но для датчиков - жирно будет, ИМХО.
Giggity giggity goo!
crocodil
В свое время замучился их ремонтировать в радиостанциях "Виола". Чуть задел - сломался, пару раз открутил-закрутил, все резьбы нет - алюминий. :( Чудо советской инженерной мысли.
Сообщение Palmyr »
crocodil писал(а):В свое время замучился их ремонтировать в радиостанциях "Виола". Чуть задел - сломался, пару раз открутил-закрутил, все резьбы нет - алюминий. :( Чудо советской инженерной мысли.
Это ж как их откручивать-закручивать надо, что они за пару раз ломаются? Почему у меня годами работают? может что-то не так делаю :)
А по поводу какой разъём использовать: есть у меня разъём похожий на РС4ТВ, но раза в 3-4 уменьшенный (между контактами расстояние - 1мм). Только материал корпуса не дюраль а сталь. На него ответная часть есть, так что его как раз на термометр берегу. :) Название отсутствует, завтра фотку скину может кто-нибудь опознает.
Наше солнце, гори - не сгорай!
crocodil
В труднодоступном месте, на объекте, открутить-закрутить его - мука. Особенно при нагреве. :(
Сообщение mss_ja »
Mikhasolodovnik писал(а): да и фотик сел
:beer: "всстанет" :) фотик ждём подробности!
Сообщение Термит »
А где же ему применятся как не на присоединении датчиков ???
Отличные параметры соединения что не мало важно при использовании термометра сопротивления.
Насчет "пару раз" открутил не согласен у меня стоит на питание одной поделки.Год уже пользуюсь ничего не сломалось.
Если не затягивать газовым ключом и не тягать за провод 800 разъединений соединений (без нагрузки!) по справочнику отработает спокойно.На фотографии вообще упрощенный вариант без резьбы и гайки крутить вообще ничего не нужно.
Если кому не по душе тогда китай с контактами из жести при включении в силовые цепи заодно как нагреватель работает.
За переходное сопротивление умолчу.
Давеча видал прибор для испытания реле с использованием ИН.Но они там очень маленькие.
Вернуться в «Умные мысли»
