Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
den2 писал(а):Подскажите вот что.На некоторых радиаторах используют вместе теплопередатчика прокладку серую.Сильно ли она лучше термопасты?
Прокладка - может быть изоляционной, тогда вместо нее нельзя использовать термопасту. А термопаста по теплопроводности значительно лучше, чем любые прокладки.
Upgrader писал(а):Прокладка - может быть изоляционной, тогда вместо нее нельзя использовать термопасту.
:o а я думал с резинками под транзюки разобрались :dont_know: или по 2кругу пойдем
Сообщение Андрей Бедов »
Сказанное разными словами - лучше усваивается.
А "лишь для изоляции" - неверно. Кладут и керамику, и слюду, и резину. Суть в том, что резинка тупо дешевле.
ну там не простая "резина" во первых она аррмирована тканью во вторых матерьял теплопроводный взят
болшим + их является то что за счет упругости они могут компенсироть мелкие дефекты поверхностей
под слюду или керамку(оксид берилия или алюминя) поверхности надо полировать идеално :)))
а тут радиатор делается просто штамповкой без обработки..ингда и заусенцы у дыр не убраны.. :cry: что чревато пррколом и пробоем прокладок :kill:
а по 10раз мусолить обсосаное уже не Good!
musor писал(а):ну там не простая "резина"
Я как-бы в курсе.
Вы сами-то часто употребляете в разговоре её технически грамотное название?
У Вас вообще все посты из жаргонизмов, и ими же погоняемые.
Сообщение oleg63m »
минус ему в карму :)))
Я его полностью поддерживаю.
:) :facepalm:
Не надо никаких минусов. Мужик он грамотный.
А вот устроить соревнование по косноязычию с нашим Мишкой - не помешает. :))
Сообщение korob »
Андрей Бедов писал(а):А вот устроить соревнование по косноязычию с нашим Мишкой - не помешает.
С m.ix? :roll:
Так он его одними фотографиями "завалит". :))) :facepalm:
чего тут опять начали обсуждать? :dont_know: вопрос 2дня назад закрытый...ну наверно просто скушно тогда подкину тему для обсуждения а почему китайцы не применяют прокладки из окиси люменя...и окиси Бериия
в совке они доволно долго применялись-актуално было в годы засилья германия
у меня до сих пор естьв хламе радиатор где п210, на таких стоят...
Сообщение diesel170 »
musor писал(а):ну там не простая "резина" во первых она аррмирована тканью во вторых матерьял теплопроводный взят
Он такой же теплопроводный, как текстолит - негорючий. :)))
musor писал(а):а почему китайцы не применяют прокладки из окиси люменя...и окиси Бериия
Потому что дороже и служить будет слишком долго. :)))
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):окиси Бериия
да потому, что Бэрии давно нет, уже глядишь и косточки разложились, какая там окись.....Вы бы еще закись Сталина применили :kill: :)))
musor писал(а):вопрос 2дня назад закрытый
2 дня не срок! :))) Два года срок.
Купил давненько такую теплопроводящую прокладку лист, полезная вещь, прикрутить всякую фигню на радиатор, хоть весь его облепи транзисторами. :))) Выглядит как мягкая и прочная армированная резина. Тонкая, мягкая, а разорвать сложно.
musor писал(а):прокладки из окиси люменя...и окиси Бериия
Ни разу не видел. :dont_know:
oleg63m писал(а):да потому, что Бэрии давно нет
Сообщение Maykill »
"всякую фигню на радиатор, хоть весь его облепи транзисторами."
особенно посмешило
насчёт эффективной площади рассеяния слышал?
Это он образно.
Сообщение oleg63m »
образно,не образно, а зачастую так и делают, экономя место на радиаторах :)))
Сообщение Viktor_S »
Микросхема КР142ЕН2Б имеет вход (или выход), называемый дифференциальным усилителем. Подскажите, зачем он нужен?
КР142ЕН2Б (МС, регулятор напряжения 12-30В).pdf
(238.01 КБ) 184 скачивания
Сообщение MisHel64 »
Virtue писал(а):Да, точно, ошибся, проц АМД 2800+, то есть мах часота 2250мгц,
Не факт. Проверять надо.
Virtue писал(а):я ставил максимальную, через некоторое время она до 1800 опустилась, теперь кроме 1100мгц не загружается.
Проверь емкости на плате. Сталкивался, что на пониженной частоте работает, а на номинальной - нет.
в типовом применени он соединяется с ИОН и кондеем от возбуда на корпус
в 142 и к142 его не было его ввели в кр142 когда меняли пинауты
musor писал(а):в типовом применени он соединяется с ИОН и кондеем от возбуда на корпус
А разве эта микросхема не имеет внутреннего источника опорного напряжения? Там даже вывод есть соответствующий "опорное напряжение", на нем, вроде, всегда 2 В потенциал.
да имено внутри чипы есть опорный ИОН выв 5(для КР142) его соединябт с входом 4(неинвертирующий вход ОУ) в 142 это соединение уже было внутри (6-пин) также между этими контактами и минусом ставится керамика 0,1-1мкф(снимает шумы и возбуд ИОН)
примерно это является аналогом uA723 хотя пинаут не совпал
Вернуться в «Практика»
