[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4233462#p4233462"]
As писал(а):небольшая глубина ООС позволяет обойтись достаточно малым количеством высших гармоник
..а что - большая глубина увеличивает вес гармоник высшего порядка..?..
As писал(а):..а несимметричный первый каскад добавляет маскирующий эффект четных гармоник
..а вот с этого места - можно поподробнее..?.. :facepalm: ..отсюда следует, что комплементарный, т.е априори симметричный ВК их если не увеличивает, то эмм...даже стесняюсь сказать - подчеркивает..?..
As, голимую чушь пишите - сама по себе общая ООС никак не влияет на вес отдельно взятой гармоники в спектре выходного сигнала усилителя - четная она или не четная - похер.. :) ..на вес гармоник влияет качество активных компонентов (транзисторов в данном случае), их режимы, характер нагрузки и т.д..[/uquote]
По поводу четных гармоник - чистая психоакустика, наука, то есть... :dont_know: По поводу гармоник высших порядков - а подумать?! Только что рассуждали о миллеровской коррекции, благодаря которой коэффициент усиления становится частотнозависим, а глубина общей ООС, с ростом частоты снижается... Соответственно, чем выше порядок гармоники - тем в меньшей мере она ослабляется цепью ООС. Чем в меньшей степени ослабляются высокие гармоники - тем больше их вклад в интермодуляционные искажения усилителя... В общем целом, снижение уровня гармоник высших порядков заметно улучшает звучание,даже если при этом общий уровень гармоник не изменяется... Опять же - по причине того, что слух реагирует не на гармонические искажения, а на интермодуляционные и порог заметности их где-то 0,003%... Достичь такого уровня - непростая задача... :)
Сообщение Dik13 »
О... набрёл на "горе аудиофила"...
рецензия на видео... тьфу... на автора "я собирал когда ничего не понимал - НО ВСЁ ГАВНО"... :)))
Таки если сам автор рукожоп обсерается "сжигая ведро транзисторов" - то что поделать... :dont_know: :)))
дальше у автора тоже "всё не плохо"...
https://youtu.be/B-rzQ4ICXQU
показывает жопособранный усилитель на 7294, обзывает диодный мост(выпрямитель темброблока) с керамич. кондёрами фильтра - фильтром... но то такое :))) , что на него идёт доп. обмотка питания с трансформатора...
Т.е. "ВЕНЦОМ ЭВОЛЮЦИИ ЗВУКА" у этого аудиофила стала 7294... тьфу... "радионабор\радиоконструктор из 5-и деталей"... где уж точно не спалишь "ведро транзисторов", да и до#уя ума не надо паять 5-ть деталей... не ошибёшся, не надо настраивать(а тут же нужны зания, мозги)...
Вообщем граждане... это улёт...
Сообщение murzistor »
Опять же, если разница между основным тоном и призвуками 90 децибел - то заметить их весьма трудно, тут надо быть не просто золотоухим, а ходячим спектроанализатором.
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4233864#p4233864"]О... набрёл на "горе аудиофила"...[/uquote]Усилитель, схема которого на картинке, я когда-то собирал... Один канал даже как-то заработал, а вот второй я так и не смог заставить работать, на чем конструкция и была заброшена... :) По этому усилителю есть тема в соответствующем разделе форума. Моя точка зрения - высокого качества звучания от такой схемы достичь практически невозможно, т.к. глубина ООС и скорость нарастания изменяется в очень больших пределах в зависимости от тока через выходной каскад, далеко не всякий ОУ в таких условиях не "зазвенит"... :dont_know:
Сообщение Nikson1 »
:music: Всем добрейшего времени суток .
Откатал зиму на динамиках пионер.
Пришла весна , и как то заскучал по громким системам .
За пару дней обновил несколько компонентов .
Теперь на фронтах , в передних дверях играют две пары динамиков .
Одни практически не победимые , от слова совсем , название им соло нео 10 . :wink: Это мощнейшая , злейшая середина с заявкой от 100-120 Гц до 5000-6000 Гц .
Конечно я такую мощность в них не заливаю , чисто RMS 400-450 ватт .
Цена , конечно привлекательная . :wink:
https://www.loudsound.ru/catalog/sredne ... lo_neo_10/
Второй наш разработчик это вот этот прекрасный мидбас 8мь дюймов
АЧХ от 60 до 5000 Гц .
Очень приятный звук . Напоминает звук со старых ламповых радиол .
Обошлись в 6200р
https://www.loudsound.ru/catalog/midbas ... ass_ram_8/
Чем качаю .
Рашен Бас и большие твитеры качаю четырехканальным усилком https://kicx.ru/katalog/usiliteli/4h_ka ... eadshot45/
Ну а монстрам Solo neo10 , через DNS прикупил и подключил в мост такой прекрасный D класс .
https://www.dns-shop.ru/product/8769c5f ... 0/opinion/
Ну и на последок , на авито попалась объява .
Не смог удержаться :wink: , и не пожалел .
https://www.ural-auto.ru/shop/active-su ... hurricane/
Видео не мое , но от многолетнего пользователя данным ураганом :tea:
От себя могу добавить , для моего салона в кроссовере слушаю максимум в половинку , иногда приходится ставить ручку Гейн на минимум (от трека зависит).
Итог , получился очень интересный проект .
Отлично играет шустрая и спокойная музыка , громадный диапазон частот .
Получилась система приближенная к 3+1 .
Но запас энергетики такой , что можно потягаться с молодежью на улице с открытыми дверями .
Так сказать дунуть , так что эхо со всех сторон пойдет . :roll:
Иногда посчитаешь , все затраты , потом махнешь рукой , и скажешь - Один раз живём !
:beer: Всем добра!
Сообщение Piter736 »
Звук конечно Яд! :))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4236288#p4236288"]Звук конечно Яд! :))[/uquote]
:wink: Есть такое дело .
Поменял вчера усилители местами .
Кикс АВ класса подключил мостами на динамики Соло нео 10 .
А Урал кинул на твитеры и мидбасы .
Кикс отдает в мостовом включении в 4 Ом 2 Х550 ватт .
А урал в четыре канала дает на нагрузку 4 Ом 4канала по 100-120 ватт .
Как раз то что доктор прописал .
Приехал с утра на работу собрал сотрудников , и устроил им полноценную дискотеку :wink:
В десяти метрах от машины друг другу приходилось кричать в ухо . :)))
Это просто охренеть какую мощность варят эти "прайды"
И самое главное играют очень чисто и просят еще добавки .
Не знаю конечно как будет складываться моя дальнейшая судьба и тяга к автозвуку . Но!!!
Есть еще на примете один претендент на Оскара .
Эти смогут дать то, что многим не хватает , что дома , что в авто .
По моему это сами разработчики из Саратова .
Сборка ессно Китай .
Катушка выдержана очень четко , 3 дюйма , это реальный мидбас .
Сообщение DrAl »
:shock: :))) :facepalm:
Сообщение kentgaryk »
Дешево стоит. Возможно подделка, не прогреет до нужной температуры. :(
То, что нужно, чтобы слушать аудифиличный магнитофон с шЫдывральными песнями! :)))
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
Та самая благородная детонация! Не надо мне заливать, что её нет!
Piter736 Смекаешь! А тихорецкий концерт А.Северного пожалуй покруче будет для аудифиличности! :wink: :)))
Но самый топ жЫр это вот! :))) Причём аффтар ролика даже не понял, что у мафона башка свёрнута нахрен... :facepalm:
Регулятор громкости не прогрел просто! :wink:
Сообщение Nikson1 »
:tea: Да , даже на слух , слышно Комета до 2000Гц с трудом добирается сей граммофон .
kentgaryk писал(а):Регулятор громкости не прогрел просто! :wink:
:))) Точно , нужно спиртом прогреть , внутримышечно.
Кто занимается настройкой усилителей , будет полезно согласовать входной сигнал по чуйке , без клиппинга .
Из того же видео ссылка на скачивание синусов .
https://drive.google.com/file/d/1hK_WdP ... 7ApAG/view
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4238617#p4238617"]Piter736 Смекаешь! А тихорецкий концерт А.Северного пожалуй покруче будет для аудифиличности! :wink: :)))[/uquote]
Чёт тебя на тихорецком заклинило? Одесские концерты, с Черноморской чайкой не плохие 1977 года.. :tea:
Сообщение angren68 »
[uquote="DrAl",url="/forum/viewtopic.php?p=4238578#p4238578"]Изображение
:shock: :))) :facepalm:[/uquote]
Вот смотрю на такие вещи, и порой жалею, что честным вырос, и живу от зарплаты до зарплаты. А так бы... Уууу-ххх. И на Багамы... :( Даже в башку не пришло, что так можно на ... деньги зарабатывать. Эх...
ssc
Сообщение ssc »
..чота как-то дешево..
..наверно только сверху прогревает..внутри все сырое..
(62.26 КБ) 216 скачиваний
[uquote="angren68",url="/forum/viewtopic.php?p=4239091#p4239091"]...Вот смотрю на такие вещи, и порой жалею, что честным вырос, и живу от зарплаты до зарплаты. А так бы... Уууу-ххх. И на Багамы... :( Даже в башку не пришло, что так можно на ... деньги зарабатывать. Эх...[/uquote]
...Мне в прошлом году подарили "приспособление для экономии топлива", из этой же серии... :))) (удобная, в принципе, затычка для гнезда прикуривателя, да ещё с синим светодиодом... :roll: )
angren68 писал(а):Даже в башку не пришло, что так можно на ... деньги зарабатывать. Эх...
На самом деле это не просто, продать это говно нужен талант немалый!
СпойлерПриходит еврей в время войны в партизанский отряд, просит принять его в партизаны. Командир говорит: - "Хорошо, но сначала тебе испытательное задание — возьми пачку листовок, распространи их в занятом фашистами городе. Сроку тебе — 2 дня". Ушел еврей, нет его ни через 3 дня, ни через 5. Через неделю возвращается, идет к командиру, вытаскивает из всех карманов деньги и говорит: Нихуя вы мне заданице дали, думал не продам!
ssc писал(а):..чота как-то дешево..
Я же сразу написал - подделка!!! :sleep:
Добавлено after 5 hours 3 minutes 13 seconds:
As писал(а):удобная, в принципе, затычка для гнезда прикуривателя
Это неправильный экономитель - наебка! Правильный устанавливается на топливный шланг!
Сам рассуди - требуется же бензин, а не электроэнергию экономить. Причем тут прикуриватель? :facepalm: :))
