Мелкие практические вопросы
Сообщение Viktor_S »
to musor:
Спасибо большое! Теперь понятно, что изображено на схеме в даташите. А не подскажете ещё, два входа и два выхода на этой микросхеме означают, что она функционально заменяет собой две отдельные микросхемы, как например, сдвоенный ОУ, или тут что-то другое?
Сообщение Evan »
Попала в лапы детская рация.
Однако у нее недостаток- она на 29.700 Мгц, что если кварц в ней поменять на 27 Мгц?
На плате есть трансформатор, он нужен для согласования низкоомного динамика с высокоомным выходом/входом усилителя?
Сообщение Bear2011 »
Входные и выходные контура перестраивать нужно будет. Иначе работать будет но... :( Оборудование, навыки есть?
Сообщение alexsuv781 »
Привет Котам!! Подарили мне приемник Ванюшу http://sam0delki.ru/viewtopic.php?t=307 автор этой самоделки из другой области. У него,после сборки, ловило неплохо и вещалки и радиолюбителей, при чем в качестве антенны использовал он кусок провода. Я смог в вечернее время выловить двух радиолюбителей, но качество вещание конечно ужасное- на фоне шипения, помех,писка. Ребята посоветовали попробовать с заземлением. Сегодня ночью в 2 часа попробовал. В эфире только писк,да шипение. Значит нужно в качестве антенны не провод ? Посоветуйте для подобных регенов и в местности где плохой прием-какие использовать антенны? Я так понимаю-ее нужно на крышу выводить? Живу на первом этаже. Есть у меня старенький магнитофон с приемником Sharp, в 90-ые я любил на нем покрутить ручку настройки. В то время все волны были забиты вещалками, раз ночью выловил радиолюбителей..Так вот сейчас там на ДВ и Кв вообще тишина..
Последний раз редактировалось alexsuv781 Пт авг 26, 2016 11:14:38, всего редактировалось 1 раз.
вот какойто безродный китаец с Цифровой Шкалой но О УЖАС МЕХАНИЧЕСКОЙ НАСТРОЙКОЙ -КПЕмелкий C ВЕРНЕРОМ НА ВЕРЕФКАХ(уж если цифошкала почемуб и синтезатор частот гетеродина не сделать :dont_know: прокрутил на кв шках днем слышно пару станций наверно ночю десятка два будет.. FM вещает с десяток но изза веревки настройка мендлено уходит назад.. :kill:
Сообщение Андрей Бедов »
Наверно она "уходит" не из-за "верёфки", а из-за хреновой АПЧГ.
musor, а Вы не пробывали Т9?
Т9 :dont_know: не встречал что за модель такая :dont_know: наверно жутко древняя :?
Сообщение fedo® »
musor писал(а):Т9 :dont_know: не встречал что за модель такая :dont_know: наверно жутко древняя :?
https://ru.wikipedia.org/wiki/T9
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Наверно она "уходит" не из-за "верёфки", а из-за хреновой АПЧГ.
кто знает, кто знает, может у него и апчГ на веревках и прищепках :)))
Т-9
изза этого т9, я пару мобилок разбил.
а вам не кажется, что мусор и так на т9 набирает, причем вслепую :))) :))) :)))
а может все-же не Т9, а 0,5L ? :dont_know:
предлагаю установить гугло голосовой набор. как на андроиде. иногда такое выдает, что т9 просто отдыхает, особенно если рядом телек или кино идет :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m писал(а):изза этого т9, я пару мобилок разбил.
Чего так? :shock:
Крутая штука! :idea: Мне набор в пять-десять раз ускоряет. Даже придрочился двумя пальцами одновременно - указательным и средним, в виде "козы". :)
Здесь правда есть одно "НО". Т9 будет нормально работать только при соответствующем уровне грамотности пользователя.
Ибо если слово начнёшь набирать с заведомой ошибкой - он запутается.
Ну и наоффтопили... :facepalm:
Сообщение oleg63m »
А кто нибудь DipTrace руссифицировал? что-то скачал руссик, только его устанавливаю, сразу дип начинает вылетать. регистрировал нормально, не ломал
ну песец какойто. установил Русик, теперь не регится, и до русика не регился, один раз, самый первый получилось, и все. больше ключ не принимает :dont_know:
Сообщение Evan »
Можно ли в это схему поставить вместо ТМ-2 буззер?
Нет.
Буззеру нужен постоянный ток для питания.
ТМ-2 в схеме - развязан по постоянному току. Подаётся через конденсатор.
Или Вы о каком буззере имеете ввиду?
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт авг 26, 2016 13:02:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
можно, но услышишь ли ты его, надо пробовать.
Сообщение Evan »
Андрей Бедов писал(а): Или Вы о каком буззере имеете ввиду?
Бузер без генератора. Насколько громко будет щелкать?
А, ясно. "Из будильника/матери".
У таких буззеров поменьше чувствительность, чем у ТМ-2.
oleg63m прав.
Сообщение oleg63m »
я на материнку случаем поставил пищащий буз.
такой интересный звук получается, даже приятный :)). так и стоит. но там таки да, можно сказать что постоянка, только резанная импульсами. а еще у бузера низкое сопротивление
oleg63m писал(а):а еще у бузера низкое сопротивление
Вот поэтому и низкая чувствительность.
Усугубляемая этой бронебойной стальной мембраной, которую "хрен согнёшь" (утрирую). :))
Вобщем, тот же ТОН-2 50 Ом, только в миниатюре. :facepalm:
Сообщение diesel170 »
Чего так? :shock:
Аналогично, очень удобно набирать. Но только если знаешь правописание.
Evan писал(а):Можно ли в это схему поставить вместо ТМ-2 буззер?
Тут подойдёт любой капсюль, например упомянутый ТОН-2 сопротивлением 1600 Ом или ДЭМШ.
Сообщение Evan »
В том то и дело , что ни ТМ-2 , ни ДЭМШ, нету и взять негде. Есть капсюль ВП-1, сопротивлением 60 ом, щелкает громко, но он в корпус дозика не влазит . :roll: Вот я и подумал, что если буззер поставить.
Высокоомные капсюли звучат тихо , да и наушники ТОН-2 разбирать жалко - пользуюсь все-таки.
Вернуться в «Практика»
