Сообщение Piter736 »
Попадалось как-то, один товарищ горючую смесь водой разводил, пластиковая полторашка под капом ,медицинская трубка от капельницы, что-то протыкал медицинской иглой, трубу резиновую перед инжектором что ли..не помню уже, разряжением воду из бутылки подсасывало, говорил 15 процентов экономии топлива, вроде он замерял.. :)
Сообщение kentgaryk »
Piter736 писал(а):Попадалось как-то, один товарищ
Давноооо......! :wink:
- Ну, ладно, ладно, - сказал довольный комиссар. - Знай, что керосину у нас мало - береги!
- Мне его не пить - сколько есть, столько будет! - положительно заявил Пухов.
- Ведь мотор с водой идет? - спросил комиссар.
- Ну да, керосин топит, вода охлаждает!
- А ты норови керосину поменьше, а воды побольше, - сделал открытие комиссар.
Тут Пухов захохотал всем своим редким молчаливым голосом.
kentgaryk, Давно, по телеку было кажется..у меня тогда "Ока" была, не стал экспериментировать, там только для инжекторных двигателей способ работал..
Фильм какой-то был про гражданскую, машина на спирту была. Командир шофёру: - Налейка нам из бака! :)
Piter736 писал(а):машина на спирту была.
На спирту и сейчас есть там где спирт дешевле бензина. Спирт хуже топливо.
Касательно экономии, так сэкономить литр на км можно и без добавления воды, надо просто уменьшить максимальную мощность двигателя.
Удельный расход топлива ДВС измеряется в г/(л.с.·ч), а не в попугаях на литр, в этом вся наебка.
Наверное всё в ущерб мощности, раньше ставили на мотоциклы "Урал" карбюратор от "Оки", тоже говорили что экономия бензина, возможно и мощность падала незаметно..
Днепр без коляски, с родными карбюраторами, просто подрегулированными, жрал 3,5 литра на сотню. Примерно столько жрал мопед Верховина. По поводу добавления воды - да, экономия действительно достигается, за счёт более полного сгорания топлива. Соответственно, и для экологии это хорошо... Но, мы несколько отклонились от темы... :roll: :)
Вернёмся к нашим Баранам. :))
Ухер,после профилактики!
Сообщение murzistor »
А если на двойке музон записать? Переплюнет "Вегу" на этом поприще? :)))
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Тут вон оно чо. Кассетки с попсой и надписью "Союз" оказались записаны с неправильным азимутом. Все остальные кассеты, точнее большинство, записанные (судя по звуку) на разных магнитофонах, имеют примерно один азимут - и он отличается от этих двух кассет. Как проверить? Переворачиваем магнитофон "стоймя", открываем половинку кассеты, ставим - и смотрим... В качестве лупы - телефон с фонариком. В итоге правильный азимут оказался у большинства кассет, а "Союз" в пролёте...
Добавлено after 12 minutes 49 seconds:
А говорят, "Монолит" кривой. Видимо, мне попался "Монолит" прямой. Или у всех мафонов головки в ту же сторону кривые?
Подумаешь. частоты контуров по-разному настраиваются. ну разброс же! :)))
Сообщение gsmart »
Не знаю в какую тему прилепить, пусть тут будет:
Audiophile - это тот, кто не любит audio file! :)))
..."Филы" бывают разные, один бредит тем, что ему сказали, или прочитанной чьей-то мыслью, а другой слышит немного не так, как все - и ищет свой звук, не зная, как объяснить окружающим то, что они услышать и понять просто не способны... :dont_know: С виду эти два типа можно и перепутать... :)
As писал(а):а другой слышит немного не так, как все
Преимущественно -очень прекрасные! Потому что те кто слышат не так как все - хорошо подались в музыканты, композиторы, звукорежиссеры и т.д. :)))
Сообщение gsmart »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4242332#p4242332"]те кто слышат не так как все - хорошо подались в музыканты, композиторы, звукорежиссеры и т.д. :)))[/uquote]
Ну почему так категорично, у меня покойный отец довольно хорошо играл на гармони/баяне, но не подался в музыканты, композиторы, звукорежиссеры, а работал электромехаником на АТС.
У меня тоже есть гармошка, даже бывает пытаюсь пилюкать на ней, но музыкантом, композитором, звукорежиссером не являюсь, что я делаю не так?... ;)
gsmart писал(а):что я делаю не так?
Ну ты же не пошел в аудиофилы и отец твой видимо тоже не пошел. :))
Музыкант слышит в музыке немного не то, что"фил"... Музыкант услышит фальшь, неверную ноту - но не обратит внимания на интермодуляцию и "сибилянты"... :dont_know: :)
Сообщение as265 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4233462#p4233462"]вот тут и кроется..эмм..наебалово - вроде и циферки красивые - нули после запятой, а "оно не звучит" .. :)[/uquote]
Самый большой обман - в методике субъективного тестирования, искажения возникают на этапе притянуть за уши и попытаться услышать т.н. динамические искажения или какой барабашка там должен звук портить.
И кстати, с чего это усилитель будет "низвучать", если, по сравнению с "мелкоосником", у него ниже 20 килогерц глубина общей ООС растет 6 дБ/октава, а на 20 килогерц глубина условно равна? Разве если уронить глубину на более низких частотах, станет лучше?
И в целом - разве "мелкоосник" автоматически означает глубокую ООС на 20 кГц?
ООС "портит звук", как известно, через "третьи каналы восприятия" по Лихницкому: мнение об ООС формирует плохие ожидания, человек ищет злых духов, он их "обнаруживает".
Лихницкий говорил, мол, в ООС такое большое запаздывание, что копии сигнала "циркулируют по кругу", и неокрепшие умы это подхвалити. :tea:
As писал(а):и "сибилянты"
Я конечно не учитель вокала, но насколько я знаю например боксеру ставят удар, а певцу ставят голос. Этим занимаются специально обученные педагоги, в том числе и постановкой произношения сибилянтов. При нормальной аппаратуре с линейной сквозной АЧХ звучание сибилянтов зависит лишь от того как спел их певец.
При кривой аппаратуре (особенно касается ламповой) либо при излишнем усердии юзера при использовании ТБ/эквалайзера можно подчеркнуть, приглушить или исказить сибилянты. Современная аппаратура (цифровая) может и ноты подправить мал-маленько, но это уже далеко от прослушивания музыкальной композиции . :)) :wink:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4242531#p4242531"]Музыкант слышит в музыке немного не то, что"фил"... Музыкант услышит фальшь, неверную ноту - но не обратит внимания на интермодуляцию и "сибилянты"[/uquote]
ИМХО . Если аппаратура добротная , естественно никаких интермодуляционных искажений не будет , а если и будут пики , то они будут находится ниже рабочей частоты спектра , примерно в минусе 90-120db.
Даже минус 70 db тяжело уловить .
Есть проги типа RMAA. Много видосов для прогона устройств и усилков .
:tea: Так что кому надо собирайте оборудование , и тестируйте свои силовые агрегаты . :wink:
:tea: Позавчера был выходной день .
Решил прогуляться по магазинам с автозвуковым оборудованием .
Конечно просмотрев кучу видосов про российские аппараты собираемые в Китае .
Ну и что , душа поэта не выдержала . Купил ,
Сегодня уже залил последнюю прошивку .
Очень добротно , для мелкой процессорной безделушки . На НЧ и ВЧ не тестил .
Но серединка , очень широкая , и очень громкая порезал от 80Гц /24db на октаву , до 12,5 кГц / 12 db на октаву прямо заслушался .
Чуйка на динамиках по моему 100-102 db\м.
Игрушка называется
Приложение на смартфон идет очень классное !
Будет время запилим более полный обзор . с небольшими тестами .
Всем Добра!
В усилителе с ООС на входе стоит усилитель ошибки - и вся схема рассчитана так, чтобы сигнал ошибки был минимальным. Так что "копии" быстро затухающие и первая же "копия" будет не слышна.
Типа, берём усь с усилением 100 дБ, замыкаем ООС чтоб усиление было 20 дБ - стало быть обратная связь 80 дБ - и пытаемся услышать полёт шмеля сквозь грохот барабанов...
...Методы борьбы с "динамическими искажениями" были предложены ещё в прошлом тысячелетии, и они вполне достаточны. При наличии полноценного предварительного усилителя проблема может возникнуть, пожалуй, только в тормознутых германиевых усилителях... :dont_know: :)
