Если надо, то вот схема:СпойлерДля проверки работы микросхемы, смотреть секундные импульсы на выводах 4 и 5 (они идут на базы транзисторов, и попеременно открывают диагонали).
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3705768#p3705768"]Если надо, то вот схема:СпойлерДля проверки работы микросхемы, смотреть секундные импульсы на выводах 4 и 5 (они идут на базы транзисторов, и попеременно открывают диагонали).[/uquote]
спасибо за схему, займусь как время будет.
PIC10F222-E/OT 8р микроконтроллер: 8МГц/flash:512/sram:23/2кан.8р АЦП ext, корпус sot23-6 (Microchip)
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
[uquote="zamgen",url="/forum/viewtopic.php?p=3705819#p3705819"]спасибо за схему, займусь как время будет.[/uquote]Ещё проверить, не замыкается ли вывод 5 на землю. В этом случае стрелка так же будет дёргаться.
Этот вывод замыкается при вытягивании ручки перевода стрелок, чтобы остановить ход механизма при переводе стрелок.
в часах стоит ципка 512 серии для ручных часоф с мостовым выходом видимо выхода умощнили внешними транзюками скоре всего кт203 кт208 кт201 501-503 или подобными
мк скоре пик10серии
Здравствуйте.
Криво вставил usb и получил мертвый принтер samsung clp-365w
Поиски схемы или по надписи на стабилизаторе ни к чему не привели.Который в sot-23 и
надписью a7-похоже диодная сборка,и несмотря на повреждения звонится как нормальная.
Необходимо определить dc-dc с маркировкой 6429.
На плате есть стабилизаторы с таким же включением и в таком же корпусе с маркировкой Y5M1.Цифра 5 с нижним подчеркиванием.
Спасибо большое!
Может аналог подскажете,нашел только на заказ.
Есть в наличии из подходящего только ao3401,смущает что fdc642 имеет между истоком и затвором стабилитрон,у ao3401 там диод.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3707164#p3707164"][uquote="stells47",url="/forum/viewtopic.php?p=3707074#p3707074"]Криво вставил usb и получил мертвый принтер samsung clp-365w[/uquote]
Это как так? [/uquote]
Там квадратный usb,в темноте вставлял,причем не насиловал-легко так зашел,и принтер сразу погас,испустив волшебный дым
В USB-A плюс и минус не по-диагонали а напротив друг гдруга! И если включить его наоборот - кроме переполюсовки, питание попрёт в шину данных! Спойлер
Канец принтеру!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3707229#p3707229"]В USB-A плюс и минус не по-диагонали а напротив друг гдруга! И если включить его наоборот - кроме переполюсовки, питание попрёт в шину данных! Спойлер
Канец принтеру! [/uquote]
абсолютно верно
На исток полевика,который отгорел,приходит 5в с БП,а сток куда-то уходит-по дорожкам не видно,плата видимо многослойная.
И вот этот сток коротит на общий,то есть получается когда транзистор откроется,5в на общий.
Новую плату надо.Этот коротыш не найти.
[uquote="stells47",url="/forum/viewtopic.php?p=3707203#p3707203"]Там квадратный usb,в темноте вставлял,причем не насиловал-легко так зашел,и принтер сразу погас,испустив волшебный дым [/uquote]Офигеть. Никогда не думал что его можно воткнуть вверх ногами без помощи молотка
Я всегда на ощупь такое втыкаю. Теперь буду осторожнее.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3707303#p3707303"]Я всегда на ощупь такое втыкаю. Теперь буду осторожнее.[/uquote]
женщина не помогает?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3707305#p3707305"]"Чтобы вставить квадратное в круглое, не обязательно быть умным. Достаточно быть просто сильным" [/uquote]
на миг 21, на пилоне имеются 2 разъема, типа РМхх папа и мама, чтобы не перепутать.
при сходе ракеты они срезаются специальной гильотиной. и вот в один вылет по боевой тревоге (афган) произошел "несход ракеты" самолет чудом уцелел. вернулся на аэродром. технари начали изучать предпосылку. обнаружилось, что разъемы были состыкованы какраз парно, папа с папой, мама с мамою. как такое могло произойти так никто и не понял.
сам не видел, летчики расказывали
Я его полностью поддерживаю.
