Мелкие практические вопросы
Сообщение ручнойтигр »
Андрей Бедов писал(а):Да.
Плюс - белый проводок №10.
Минус - №8 и №11 (любой).
Выход - №7.
Указаны номера точек на плате ("под проводки"), а НЕ на разъёме! :evil:
пребольшое спасибо,усел заработал,только что был испытан на колонке от муз.центра :)) вот только непонял,подал вход (с телефона) на 14-15,они с экраном (по ним работает),но там рядом 16-17,тоже в экране,по ним молчит,и 13 между ними- какое у них назначение? и то что радиатор стоит не касаясь микросхемы,это так задумано было,или косяк который надо исправлять?
-serg- писал(а):Платка блока управления телевизоров 3УСЦТ, например Рекорд ВЦ-381Д.
Микросхема К174УН7 монофонический усилитель довольно посредственного звучания.
Для полноценного использования, хорошо бы выдрать из того телевизора регуляторы громкости и тембра.
их не осталось,да и в моем случае одной громкости хватит
Сообщение -serg- »
Это плата блока управления и на ней стоит много элементов и различных соединений помимо УНЧ.
Экранированный кабель с точек 16, 17 соединял выход субмодуля радиоканала с гнездом "магнитофон" на корпусе телевизора.
Что бы играло ещё лучше, можно заменить перемычкой резистор R14 в цепи питания (для полного использования питания).
Заменить перемычкой R1 на входе усилителя (если мала чувствительность).
Предполагалось что теплоотвод осуществляется преимущественно через "уши" микросхемы, если радиатор плотно стоит на "ушах", нет повода беспокоится.
Сообщение xterro »
Приветствую, смотрю, на фотках многих любительских самоделок радиоприёмников/передатчиков или в старых приёмниках/передатчиках много трубчатых конденсаторов, появился вопрос, а что в них такого, почему их используют в везде, они так хороши для вч схем?
ничего ...просто КТ1 КТ2 самые массовые керамические кондеи и дещевые в производстве на полном автомате...но китай их не стал лепить они дисковые любят
Сообщение xterro »
Т.е ничего особенно в них нет, просто дешевле... тогда ладно :)
Сообщение 6ф1 »
Трубчатые в старой аппаратуре имели температурный коэффициент емкости обратно- пропорциональный к индуктивностям. Тем самым настройка контуров от температуры не зависила. :beer:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
ДА??? А в справочник заглянуть! :))) От П100 до М1500. Для термостабилизации приходилось подбирать с разным ТКЕ.
Есть особенное, у них внешняя обкладка даже обозначалась черной точкой. Не зря и сейчас выпускают К10-38.
Сообщение xterro »
6ф1 писал(а): ... имели температурный коэффициент емкости обратно- пропорциональный к индуктивностям
Это как? :dont_know:
Сообщение oleg63m »
да не спорьте вы, причина уменьшения их популяции такая же, как и с применением проводов пелшо, в дросселях. а именно снижение рабочих напряжений и габаритных размеров. на кт1-кт2 напруги ниже 250 в кажется и нет, (забыл уже :cry: ). и кстати их до сих пор применяют в антеннно-фидерных устройствах, фильтрах микроволновок, как проходные
вобщем там, где экономить на габаритах не стоит ради надежности
а насчет выпускают или нет? попробуйте разобрать селектор каналов телевизионный импортный. у нас в ламповых птк использовали еще в виде резисторов, только серым красили, разбирал как-то муз центр, там тоже много оказалось, я по привычке пересортировал как резики и дроссели, а половину резиков потом оказалось кондерами :)))
разный имели, кстати км и прочие, там клс... тоже цэлые ряды нормированные по ткс имеют. так что это типа блеф про тке
Я его полностью поддерживаю.
-serg- писал(а):Предполагалось что теплоотвод осуществляется преимущественно через "уши" микросхемы, если радиатор плотно стоит на "ушах", нет повода беспокоится.
Аа,ясно,я эти "уши" и не заметил по началу. а в чем может быть причина того что он фонит? при отключеном входе в динамике слышен гул,не сказать чтоб прям дикий,но довольно слышно если держать динамик перед собой
Сообщение Андрей Бедов »
ручнойтигр писал(а):при отключеном входе
Ключевая фраза.
Если вход подключен к источнику сигнала верным образом - фона не будет.
Закорачивают вход на землю. Убеждаются в отсутствии фона.
Если фон пропал - фон по входу. Лечение - выше. Плюс экранированный (желательно) кабель.
Если фон остался - фон по питанию. Другие способы тут уже необходимы устранения.
при подключеном входе и нулевой громкости на источнике,картина таже.. подключал так: провод в экране к + выхода источника,сам экран к минусу выхода источника,динамик на 7 и 8 контакт усела. кондер на питании стоял 4000мкф
От чего питается модуль усилителя, и объединены ли земли модуля и источника?
Сообщение diesel170 »
Надо отсоединить вход от источника и закоротить его на землю (вход закоротить, а не источник). И посмотреть, будет ли фон.
Писал я ему выше об этом уже.
Вход у него - "дырка" №15, да.
Коротят её на землю, и слушают.
Фона быть не должно.
Если фон остался (50...100 Гц) - это по питанию.
обычный транс,4 диода и кондер,на выходе гдето 14,8 вольт. источник от другого транса и также диоды и кондер,только там 5 вольт. их минусы не объеденены
diesel170 писал(а):Надо отсоединить вход от источника и закоротить его на землю (вход закоротить, а не источник). И посмотреть, будет ли фон.
это я понял,просто у меня щас под руками его нет,теперь завтра буду проверять
ручнойтигр писал(а):их минусы не объединены
Вот надо соединить их сначала.
обьединение сигналной земли и земель питала через рез 1-10-ом обычно убивает все в тч и фон
Вернуться в «Практика»
