Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Ставьте тот диод, который соответствует мощности Вашей лампы из таблицы, плюс небольшой запас.
Только учтите, что галогеновые лампы не любят гореть с недокалом.
Сообщение alogik »
Андрей Бедов писал(а):Ставьте тот диод, который соответствует мощности Вашей лампы из таблицы, плюс небольшой запас.
Значит нельзя ставить через диод галогенку для продления жизни?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
alogik писал(а): поставить через диод
А разве не будет она гореть в половину накала? Ведь диод обрежет одну половину синусоиды...
З.Ы. А для галогенных ламп продается специальный балласт для продления жизни, только он, похоже, не сильно помогает...
Станислав
Сообщение COKPOWEHEU »
Так вроде ТСу это и надо, снизить мощность чтобы продлить срок службы.
Сообщение Kagamine Len »
alogik писал(а):
Галогенки не рекомендуется эксплуатировать при пониженном напряжении , будет недостаточная температура для галогенового цикла.
Но можно время от времени увеличивать напряжение до полного.
Enjoy the silence
Нужно ли ставить дроссель в силовую цепь твердотельного реле, управляющего активной нагрузкой (электрокалорифер 22 кВт)
или будет достаточно индуктивности подводящих проводов ? И как примерно выглядит такой дроссель.
Enjoy the silence
Сообщение SmarTrunk »
Насчет дросселя не скажу, а вот для защиты твердотельного реле от выбросов напряжения при размыкании (некоторая индуктивность-то есть) я бы поставил, параллельно контактам реле, или варистор или RC-цепочку (супрессор).
SmarTrunk писал(а):
Это все ставлю, но читал рекомендацию про дроссель, устанавливается со стороны сети, насколько помню.
Enjoy the silence
Смысла нет в дросселе при чисто активной нагрузке.
Я так понимаю это вроде запорного дросселя для импульсной помехи со стороны сети.
Enjoy the silence
В импортном промышленном оборудовании бычно стоит некий фильтр, сразу после рубильника, в виде металлической коробки со входами и выходами.
Может это индуктивность с насыщением (реактор?) замедляет скорость нарастания тока ?
А если у меня ТТР с коммутацией zero-cross то нужна ли эта индуктивность ?
Enjoy the silence
Сообщение Alexandr27 »
Если используется линейный стабилизатор напряжения, то стабилизацию тока уже нет смысла к нему прикручивать из-за бесполезности так как он будет занижать выходное напряжение?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Slabovik »
Стабилизация тока и стабилизация напряжения - это два конца одной палки. Если вы сумеете сделать палку нулевой длины, то тогда, возможно, смысл появится. А пока что...
Достаточно было просто сказать, что это не возможно, вместо того, чтобы блистать красноречием т.к. далеко не все сходу могут это понять.
У меня ещё пара вопросов:
1) Есть такая формула
для определения ёмкости конденсатора фильтра. Где K=0.01. Сравнив с расчётами по данной формуле все имеющиеся трансформаторные БП и адаптеры получил в результате то, что у всех блоков питания ёмкость в 20-40 раз меньше расчитанной.
Получается, что производители всех БП жёстко сэкономили на электролитах? Или в формуле ошибка?
2) Есть буржуйский трансформатор 220V->18V (60VA). Хотел от него периодически заряжать аккумулятор легкового авто на 12В. При подключении к трансу моста и ёмкости получил 25.5В.
Вот если постоянка на таком уровне, то не многовато ли будет напряжения зарядки для аккумулятора?
Или для аккумулятора главное не величина напряжения зарядки, а ток, который просто ограничивается резистором?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27 писал(а):Достаточно было просто сказать, что это не возможно, вместо того, чтобы блистать красноречием т.к. далеко не все сходу могут это понять.
Если вопрошающим не понят самый основной закон Ома, то что будет, если я сразу откажу? Правильно - он полезет в спор, вместо того, чтобы прочитать учебник. Примеров таких тыщи, в т.ч. и этот вопрос - одновременная стабилизация напряжения и тока - всплывает с завидной регулярностью.
Alexandr27 писал(а):1) Есть такая формула
Ну, во-первых, откуда вы взяли, что производители именно что "жёстко сэкономили"? Опять повторяете метод задания вопроса типа "я полный болван". Такой параметр, как коэффициент пульсаций вам известен? Он ведь присутствует в формуле. Ничего, что уменьшение затребованного коэффициента пульсаций вызывает ответный рост необходимой ёмкости? Что в свою очередь тянет за собой и уменьшение коэффициента мощности, и повышение требований к выпрямителю и подводящим цепям. Может производители просто озадачились те тем, чтобы задрать свои требования до небес, а ограничились неким оптимумом по совокупности параметров (в т.ч. и по стоимости - вы захотите платить за такой же девайс, но с правильным конденсатором и т.п. в 3-4 раза больше?)
Alexandr27 писал(а):2) Есть буржуйский трансформатор 220V->18V (60VA). Хотел от него периодически заряжать аккумулятор легкового авто на 12В. При подключении к трансу моста и ёмкости получил 25.5В.
И опять всплывает волшебный закон Ома. Либо вы ограничиваете ток - имеете источник тока, либо используете напряжение - имеете источник напряжения. Аккумулятор, если что, заряжают током...
Еще можно почитать, что такое амплитудное и действующее значения напряжения и чем они отличаются.
Сообщение Alexeyslav »
Емкость для зарядного устройства авто - бесполезнейшая штука. Чтобы обеспечить необходимый коэффициент пульсаций нужно будет набрать конденсаторов в фильтр размером с холодильник... а собственно для чего? Аккумулятору заряжаться пульсации абсолютно не мешают... Вешаешь с выхода трансформатора проволочный резистор который рассчитываешь под максимальный ток чтобы трансформатор не перегрузить(он у тебя по вторичке сможет отдать ток всего 3А, и то при этом будет скорей всего греться прилично) при помощи закона Ома.
Но тут точной формулы нет, дело в том что аккумулятор является источником напряжения и ток в него пойдет когда напряжение с моста превысит напряжение на аккумуляторе, а оно там пульсирующее, поэтому простой разницей амплитудного значения и напряжения на аккумуляторе не обойтись - ток будет меньше чем 30% от расчетного и тут проще подобрать резистор, как говорится, по месту методом тыка.
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста, что будет с лампой накаливания если она будет светить 12/7/365 на улице без плафона (с диодом). От осадков испортится? Спасибо.
Ни что не вечно на Земле. В конце концов она обязательно выйдет из строя. Если она будет без плафона, то с гораздо большей долей вероятности у неё лопнет баллон от попавшей на неё водяной капли (дождь+ветерок).
Вернуться в «Теория»
