Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение Victor_P. »
mr_kot писал(а):Питание операционника как от земли оторвать?
А зачем? Пусть себе питается от 24В
mr_kot писал(а):Ведь на выходе ОУ будет +24 (или около того) отнсительно земли контроллера
Будет, тут проблема. Можно попробовать сапресор Вольта на 4 прицепить или с оптопарой огород городить, но все это только увеличит время переходных процессов, а оно и так не мальнькое.
Короче, проще P-канальный ключ использовать.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Сообщение Bald_79 »
Ясно. Спасибо. Огород не будем городить
Сообщение инженегра »
Вообще, если мне не изменяет память, то можно вот так сделать:
(12.86 КБ) 1047 скачиваний
А что мы так померяем? Потребляемый нагревателем ток. А зачем он нам в паяльной станции?
Мда, тормознул.
Тогда так - на приведенном рисунке вместо нагрузки N канальный полевик, а Rsens - наш нагреватель. Между + и - ОУ - защитные диоды.
Сообщение mr_kot »
инженегра писал(а):на приведенном рисунке вместо нагрузки N канальный полевик, а Rsens - наш нагреватель. Между + и - ОУ - защитные диоды.
Так по идее должно получиться. Но все равно питать операционник придется от +24 В и останется проблема согласования с контроллером.
Сообщение dabrokot »
спасибо автору отличная работа. осилил только 30 страниц. Возникли вопросы:
можно ли ОУ использовать 6002? требуется ли менять обвязку?
На что можно заменить lm2671-adj что нить с меньшей частотой или большей? как понимаю можно заменить на mc36063 изменив схему. Такой индикатор пойдет https://krsk.au.ru/3321856/? Трёхразрядный семисегментный индикатор 5631ASR 0.56 дюйма.
Спасибо. какие еще старшие прошивки реализованы кроме 1.61 1.71?
Сообщение 32serg32 »
dabrokot писал(а):осилил только 30 страниц.
Похоже не осилил, на 2с. про это писали.
mr_kot писал(а):На что можно заменить lm2671-adj
Надо получить 5В, как - дело вкуса. Потребление маленькое, 0,1А хватит за глаза. Индикатор подойдет. Прошивка FW1.80beta13_16072016.rar, в подписи у Victor_P.
Сообщение DeMoN_AzzY »
Добрый день!
Поскольку умения и опыта в разработке/изготовлении печаток намного меньше, чем в программировании, есть идея собрать себе станцию "поблочно" на STM32 (прошивку буду сам писать)
Аналоговая часть из этой темы на отдельной платке. ОУ MCP6001
Плата управления типа такой : https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-STM ... a803&tpp=1
Блок питания : https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New ... 14032f1c2c
Преобразователь на 3.3 вольта: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-St ... 47fd2e7b64
На время отладки планирую управлять с компа по USB, потом прикрутить дисплейчик, например такой: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-1-3 ... 6c395530d4
Соответственно вопрос. Будет ли аналоговая часть адекватно работать от 3.3 вольт. Я так понимаю усиление операционника надо приблизительно 150. Какие еще могут быть грабли?
Сообщение mr_kot »
DeMoN_AzzY писал(а):Будет ли аналоговая часть адекватно работать от 3.3 вольт
Думаю, с MCP6001 проблем возникнуть не должно. У него питание по даташиту 1,8-5,5 В.
Сообщение mozillaman »
Ребята, подскажите схем контроллеров для т12, с применением 1602 дисплея
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
mozillaman, да со схемой как раз проблем никаих. Убери светодиодный индикатор, на освободившийся порт подключи DB4-DB7, RS, R/W, E выводы индикатора, подай на него питание на Vss и Vdd и регулировку контраста на Vo и все, схема готова. А вот что с прошивкой делать будеш?
Victor_P. писал(а):mozillaman, да со схемой как раз проблем никаих. Убери светодиодный индикатор, на освободившийся порт подключи DB4-DB7, RS, R/W, E выводы индикатора, подай на него питание на Vss и Vdd и регулировку контраста на Vo и все, схема готова. А вот что с прошивкой делать будеш?
Сам не знаю. Из меня кодер никудышний. А почему таких станций нету? Вроде как т12 хорошая вещь, популярная, а тут такая засада..
mozillaman писал(а):А почему таких станций нету?
Причин много и видимо у каждого своя. Лично мне при пайке нужна только текущая температура, причем крупными цифрами. А вся информация, которую можно вывести на символьный ЖКИ, лишняя. Такой ЖКИ хорош при лазаньи по меню настроек, но туда часто лазить не приходится.
Вот графический цветной LCD или OLED индикатор это другой разговор, но ему для нормальной работы проц нужен совсем другого уровня.
Так что ИМХО или семисегментник или монохромный OLED.
Дайте пожалуйста несколько схем под т12
Ок. с ОУ определился. есть похожее в моем городе, чтоб не ждать с китая. AD8542 и mcp6022. (хотя позже придет 6002)
А можно ли использовать в качестве полевика сборку от инверторов монитора (сдвоенную n и p канальную) только использовать P канал 2W?(тоже жду с китая irf9310) У кого печатка под smd есть? перелопатить под свои детали хочу - mc33063 в качестве 5в TL431 у меня в soic-8. на что 557 и 547 поменять на любые smd?
Сообщение Warder »
DeMoN_AzzY писал(а):Добрый день!
Привет.
Если не трудно - добавляй результаты сюда. Очень интересно глянуть что получится.
Сообщение propeller25 »
Доброго времени!
Приехал мне наборчик с али. Синяя платка с надписью STC T12-HY2016
Собрал все.. Греет отлично, но показания температуры плавают. Никак не может устаканится. Подключено к 24В источнику.
Что пробовал делать:
1. Менял БП.
2. Объединял землю паяльника (E) и землю на плате.
3. Разбирал картридж T12 , залужживал нихром и припаивал к выходу разъема.
4. Прогревал картридж часа 2 при температуре 400с.
Все это тщетно. Не помогает.
Подскажите в какую сторону копнуть еще? Больно утомляет эта дерготня температуры.
Сообщение Seriyvolk »
Конденсатор в ручке паяльника есть? Если нет - поставь параллельно нагревателю. Номинал - 100-470 нан. Можно припаять на плату.
Кондера нет. Замкнул соплей - ничего не изменилось. Поставлю -отпишусь. Параллельно нагревателю и на плату - это на плату контроллера?
