Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
не ты первый, не ты последний. грабли они для всех одинаковы. если, конечно перед началом работы не изучить тщательно мануал :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение RadistLifa »
Добрый день, формучане.
Решил сделать термодатчик собрал AtMega8, LCD WH1802J, датчик DS18B20.
В CodeVisionAVR 2.04.4a Advanced, прошил МК простейшим кодом, все было хорошо. Затем решил прошить фьюзы, выставить фьюзы CKSEL для работы от внешнего генератора.
Сначала прочитал фьюзы (Read->Fuse Bit(s)), затем поменял CKSEL на 1111, затем прошил (Program->Fuse Bit(s)). После этого CodeVisionAVR не хочет видеть мой МК, выдает ошибку STK500 error entering programming mode при попытке выполнить любое действие с МК. Не знаю что делать, возможно ли вернуть первоначальное состояние фьюзов? Соединение с МК 100% верное, подключаю другой МК все видит.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Восстановить можно. Читайте ветку выше, пока не найдете нужные инструкции.
З.Ы. А так можно пальцем прикоснуться (или пинцетом без изолированных ручек) к выводу ХСТАЛ.0 и заново прошить "Правильные" фъюзы.
Станислав
Сообщение oleg63m »
RadistLifa писал(а):Не знаю что делать
на предыдущей странице 2 раза подряд давал ссылку. Вас мать ваша читать учила? :))) :))) :)))
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit//
Сообщение camecadze333 »
как установить эти фьюзы
(14.02 КБ) 991 скачивание
на понипрог ни как не пойму эти нули и единици ,как ставятся галочки
Сюда перенес.
aen
Ну, вы хотя бы написали, для какого МК? Фьюзы, хоть и похожи, но НЕМНОЖКО РАЗЛИЧАЮТСЯ... Ну, и, если это, конечно, не ВАШЕ изобретение- хорошо бы "ссылку на первоисточник" посмотреть..
attiny2313
http://radioparty.ru/device-avr/49-codzamok-attiny2313
первоисточник тут: Во время программирования в EEPROM микроконтроллера заносится начальный код, состоящий из цифр 1, 2, 3. Необходимо также записать файл данных - табл. 3 в EEPROM микроконтроллера. При программировании задают биты конфигурации в соответствии с рис. 2.
как понять заносится начальный код состоящих из цифр 1,2,3. это по очереди писать или как?
Сообщение Jack_A »
Погуглить "Калькулятор фьюзов AVR" -- там много чего полезного по теме.
Сообщение Адвансед »
Думаю будет полезно новичкам, вот пару ссылок
http://cxema21.ucoz.ru/publ/mikrokontro ... 19-1-0-260 примеры установок фьюзов для микрокнтроллеров Attiny
http://cxema21.ucoz.ru/publ/mikrokontro ... 19-1-0-261 примеры установок (скрины) для МК Atmega
скрины в понипрог (ponyprog) http://cxema21.ucoz.ru/publ/mikrokontro ... 19-1-0-262
Сообщение Anter »
Подскажите пожалуйста как правильно выставить fuse bit(s)
На рисунке 1 как должно быть
а на втором если можно объясните что поставить а что убрать.
Заранее всем огромная благодарность
Сообщение leon010203 »
Эти фьюзы atmega8 блокируют? Пытался arduino сделать
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.low_fuses=0xdf
atmegang.menu.cpu.atmega8.bootloader.high_fuses=0xca
Сообщение Stupid »
Тут все один к одному , в CVAVR и в PONY PROG инверсно вьіставляются фьюзьі , не инверсно лруг к другу а инверсно относительно других программ.
Anter писал(а): а на втором если можно объясните что поставить а что убрать.
В зависимости от того что вам требуется :dont_know:
camecadze333 писал(а):как установить эти фьюзы
В даном случае , насколько я прочел по ссьілке о кодовом замке , предлагается прогнраммировать в CVAVR, значит галочка в окошке напртив фьюза означает "0" или "запрограммирован" а "1" - "не запрограммирован"
Я играю дураков, поэтому меня везде воспринимают как родного.
©Савелий Крамаров.
Сообщение Gudd-Head »
leon010203 писал(а):Эти фьюзы atmega8 блокируют?
Нет. Блокируют LockBits, а не FuseBits.
Сообщение Chipmaster »
Всем привет. Чот не нашёл подходящего раздела, поэтому пишу сюда.
Теперь о сути. Есть апнота от Atmel. Зовут её AVR447 - управление BLDC синусоидальным напряжением. Там есть всё: исходники, схемы, подробное описание - отличная апнота! Проблема только в том, что там нет информации об установке фьюзов атмеги. Я довольно тесно и уже давно пользую контроллеры от Microchip, а вот с атмелами не знаком и, если честно, нет желания углубляться в их изучение. Мне нужен только этот проект - на пробу. Поэтому сильно неохота курить дейташит на эту мегу и гробить микрухи неправильно установленными фьюзами - дорогое это нынче удовольствие. Да и собирать лечилку атмелок от неправильных фьюзов ради одного проекта - тоже не айс. Офф: блин, надо же так не любить своих пользователей - столько геморра создали! Это я об Атмел. Собственно, чего я хочу то? Просьба к людям знающим - просмотреть бегло проект и рассказать - какие фьюзы ставить (у меня программатор Triton). Буду невероятно признателен тому, кто поможет и детям своим завещаю свечки за него ставить всегда... :)) Проект в прицеп не лезет почему то, поэтому вот ссылка (это не реклама! В пах ногами не пинать! :facepalm: ).
Да, кварц - внешний 8МГц.
Если внешний кварц, то и фьюзы надо ставить на внешний кварц.
Дак это понятно. Но там куча вариантов фюзов на внешний кварц... Какой выбрать? Если бы у меня была потенция заняться АВРами глобально, я бы не спрашивал - читал бы дейташит... Но нет такой потребности - всего один проект надо повторить. Кроме прочего есть фьюз деления тактовой частоты на 8. Нужен он в этом проекте или нет - как понять?
Там всё попса, разница только во времени старта. Можно выкручивать на максимум.
akl
Сообщение akl »
Chipmaster Вот что пишет админ форума программатора Тритон
trt
Все Fuses в оболочке программатора работают по одному принципу: стоит галочка - флаг УСТАНОВЛЕН (запрограммирован), для ATMEL это состояние ноль. Кроме того, программа приводит еще и числовое значение всех Fuses, которое меняется при изменении любого бита.
Fuse Low Byte
CKSEL3...0 1111 нет галок
SUT1,0 11 нет галок (режим работы с внешним кварцевым резонатором с временем запуска оного после включения питания 65ms)
CKDIV8 1 нет галки.
Последний раз редактировалось akl Вт фев 24, 2015 10:52:33, всего редактировалось 1 раз.
Ага, понятно. Спасибо.
Последний раз редактировалось Chipmaster Вт фев 24, 2015 10:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
