Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение RA3WSI »
Вертикальный диполь)))
Стена тоже влияет как и высота подвеса.
Видимо стреляет под большим углом к горизонту.
А по месту напряженность поля создает достаточное.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение roman.com »
Для дальней связи через ионосферу... крыша вообще не нужна)) можно стрелять вертикально вверх... даже из ямы))
https://www.youtube.com/watch?v=SaCYNFggf8M
Для ближней связи нужно поднимать антенну высоко над землёй...
Тут вариантов много... Например вот так...)) :))
https://www.youtube.com/watch?v=VB9C50untMc
Сообщение RA3WSI »
Вертикально вверх будет антенна зенитного излучения.
Дальних связей не будет.
А чтоб скачки были большие надо чтоб антенна излучала под меньшими углами к горизонту.
угу))
(72.32 КБ) 105 скачиваний
я думаю геометрию в школе все проходили... посчитать углы все могут)) даже без калькулятора))
(83.21 КБ) 89 скачиваний
а ещё есть многократные отражения...
(80.86 КБ) 93 скачивания
это тоже интересный... но уже отдельный вопрос... ))
Сообщение RA3WSI »
Кроме того с уменьшением угола излучения повышается МПЧ.Максимально применимая частота слоя ионосферы.
(Частота при которой ионосфера перестает быть прозрачной)
Сообщение Niobium »
А зачем в антеннах все эти хитрые запорные дросселя и другие катушки?
Сообщение RA3WSI »
Если антенна симметричная к примеру диполь,а фидер не симметричный.(коаксиальный кабель)
То возникают токи ассиметрии что вызывает затекание ВЧ тока на внешнюю сторону оплетки.А это искажение ДНА при передаче.
Фидер вместо того чтобы передавать энергию,начинает еще и сам излучать.
И лишний сбор помех при приёме.
Применяют запирающий дроссель или стакан,а так же симметрирующее устройство.
Запирающий (отсекающий) дроссель оказывает высокое сопротивление этим токам.
Ну как дроссель в анодной цепи лампы.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4119578#p4119578"]А зачем в антеннах все эти хитрые запорные дросселя и другие катушки?[/uquote]
По конкретней бы, а то "другие катушки" понятие растяжимое :)) Ферриты вон даже на кабели компьютерные вешают - тоже по сути запорные дроссели для вч помех. Я на кабель антенны 145 и стакан сделал и ферритовые кольца напялил. Машу каслом не испортишь :))
Сообщение Niobium »
Так ВЧ токи и так буду течь по минусу коаксиального кабеля...
Куда, если не в него?
Сообщение svic »
Коаксиал - это волновод, ВЧ энергия передается в нем в виде электромагнитного поля в диэлектрике между активной возбуждающей жилой и экраном-оплеткой. Никаких токов на внешней стороне оплетки быть не должно, токи наводятся полем только на внутренней стороне оплетки и в жиле.
Сообщение Niobium »
Коаксиалка - волновод?! :shock:
Добавлено after 13 minutes 50 seconds:
А куда идёт ток из противовеса?
Он же ж должен куда-то идти. А в кабель не может - там положительная полуволна.
центральная жила - положительная полуволна.
оплётка - отрицательная полуволна.
Сообщение Niobium »
А, ну да... :))
выше уже разбирали коаксиал...
(106.28 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Niobium »
Хочу в пятницу собрать шарманку на 6П3С за 30 мин и выйти в эфир к радиохулиганам.
Перед этим надо полёвку натянуть...
(Для антенны 27МГц ещё не купил трубы для плеч диполя.)
Сообщение Morroc »
Ого. Полгода обсуждаем "частотные схемы", а оказывается за 30 минут можно передатчик сделать )
Сообщение Niobium »
Сделать то за 30 минут, а вот изучать... Долго...
Suh
Сообщение Suh »
Их слышно? Местных радио-хулиганов.
На каких частотах, на какой приёмник?
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Niobium »
Я ещё не знаю :)))
Добавлено after 44 seconds:
Растяну сегодня КПЕ у моего ППУ и попробую послушать. Где они там обычно сидят?
Suh
Сообщение Suh »
В НАШИХ краях их давно нет.
В ВАШИХ краях, ПО СЛУХАМ (?), тусуются в диапазоне 3,0 ...3,333 МГц.
