Паяльная станция с энкодером.
Сообщение vismut »
KVS68 спасибо за ответ.
Я тут у себя микрушечку одну нарыл в корпусе SOIC-8. На ней написано: "AAI358". Уж не операционник ли это?
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение ksv68 »
Два операционника.
Сообщение vismut »
Проклятые буржуины никак не могут договориться о маркировке :)))
Сообщение ksv68 »
Разные производители ,разные буквы в начале. Если если б не буржуи паялили бы к155ла3 и кт315 а не АТМЕГИ.
Сообщение vismut »
Приветствую KSV68!
Начал собирать потихоньку деталюшки. Вопрос по поводу платки контроллера: что за smd- конденсатор стоит рядом с энкодером (слева)? На 100 мкФ?
Сообщение ksv68 »
Разводил под SMD електролит, поставил танталовый на 22мкф, какой был.
Сообщение vismut »
Спасибо за оперативность!!!!
Ну и ещё один вопросец: типоразмер переменников?
Сообщение ksv68 »
Марку не знаю, рисовал прямо с переменника, мой совет, ставьте многооборотные и на диапазон и для коррекции нуля (начального значения) настройка будет точнее, хотя может эта точность не особо и нужна, это паяльная станция а не образцовый прибор.
Сообщение vismut »
KSV68 приветствую!
Хочу поинтересоваться, что за сопротивлятор (номинал) стоит перед 7812 (линия вентилятора) и вообще нужен ли он там?
Сообщение ksv68 »
Стоит на 10ом, можно не ставить ,вентилятор немного кушает или на 24 вольта поставить.
Сообщение foreigner »
Доброго времени суток всем!Кто собрал станцию на плате (iron atmega.lay) от dtmf ? Большая просьба сообщить,с какой прошивкой она работает? Спасибо.
Мои помощники Hands Made: https://fotki.yandex.ru/next/users/obse ... ew/1814772 Все показанные приборы могу изготовить штучно на заказ.
Сообщение ksv68 »
Отличие прошивок (основное) с феном, без фена, а в остальном плата(васи, коли или от dtmf) и прошивка как то без разницы. А плату проверьте по схеме, не сложно.
Сообщение primax11 »
Всем привет. Собрал станцию по варианту Stinger. Возникла проблема по запуску нагревателя паяльника и фена, все остальные функции отрабатывает четка(повышение -понижение температуры нагрева паяльника и фена, включение куллера фена с повышением и понижением оборотов, и т.д). Проверил осциллографом на 19н. пила шима присутствует, а полевик включатся не хочет. Менял местами резисторы подключения к ножкам МК 18-19 мотор фена и нагреватель, результат тот-же, поменялись только полевики. С включением нагрева фена такая же проблема, на выходе 21н. полный ноль. Прошу вашей помощи сам не могу найти причину. Плата вымыта, проверена на кз. Заранее благодарен.
(119.05 КБ) 1196 скачиваний
Сообщение Stinger »
Я уже устал писать почему паяльник не греет, ищите выше... на стр. 76...
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Я понимаю Stinger, что вам надоело писать об этой проблеме, но я не могу понять как можно выполнить 2-пункт если нагреватель фена не включается. Замены moc3023 в кол.6 шт. результатов не дали. Нагревал фен от мощного паяльника до 200Гр. Программно все выполняется. а нагрев не включается. Паяльник также ели греет. Вот и решил обратится за помощью. Чип один, может в нем проблема или в фюзах. На выходе PC814 3ног.МК -800мВ.
Сообщение Stinger »
2.подключаем нагреватели , повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в режим ограничения максимальной мощности фена, ...
Большое спасибо Stinger. Все запустилось, а остальное мелочь и большого труда в наладке не составит. Все таки в втором пункте не хватает несколько слов для большего понимания процесса наладки, а именно: повторно включаем пс с нажатой кнопкой принудительного включения фена и входим в меню режима ограничения .............. и т.д. Тогда вопросов было по меньше, хотя кто знает. Еще раз большое спасибо. Я думаю больше ни каких дополнительных меню нет.
Сообщение Stinger »
а там что, по другому написано?
Хорошо не будем сильно спорить как есть так есть. Прошел всю проверку на работоспособность, все в норме. Можно собирать в коробок. В процессе работы даже залочил проц, хорошо что есть доктор, вылечил. Спасибо еще раз за рабочий проект создателям и разработчикам и удачи в творчестве. :beer:
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
***решено****
Боевой ватник.
