Качер и опыты с качером
Сообщение Сериг »
ок пасибо пойду пробывать)
Сообщение Сериг »
а да ксатити потребления нет только вентилятор 12 милиампер потребляет и все...
Сообщение Сериг »
заработало,прикол был в том что ам надо концы катушек в одну сторону а бм в другую,и первый транз был брак,бл * 15 рублей стоил... :?
Сообщение леня »
Сериг писал(а):блин почему качер на транзюке 805 ам работает а на бм нет!??!?!?
та же фигня (только со строчником)
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение spiritonchik »
Помогите пожалуйста выбрать сечение проволоки.
Нашёл у себя в Брянске проволоку по объявлению две катушки по 1.5 кг двух сечений
0,112 мм
и
0,25 мм
Стоит одна катушка 500 рублей.
Вот думаю теперь какую взять. Подскажите пожалуйста :)
Сообщение ximik »
А кто ни будь может мне объяснить как сделать ионный двигатель к качеру, а то я что то не разберусь :?
Если болит голова, значит она есть!)
ТАк вроде бы делаешь из проволоки свастику или половину в форме буквы Z. Ставишь центром на иголку которая фитонит и по идее будет крутиться.
P.S.:сам не пробовал :)
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Попробуйте!Очень красиво в темноте!http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=53239
Спасибо обязательно попробую.
Подскажите какой диаметр проволоки лучше купить 0.25 или 0.112
Вот писал более опытный человек....
у меня вообще все качеры 600-800витков и веник (на 6п45с) догнал до 6 ти см на катушке ,э
то исключение 1200витков 0.24 и как писал Сериг первичка, только из плоской медной шины тольщина 1мм ширина 10мм.
А я их делал только что бы доказать одному человеку что такое возможно...
А в статье про качер: http://radiokot.ru/lab/analog/20/index.shtml
:lol: Наматываем тонким проводом. 0,1 к примеру. у меня был под рукой что-то около 0,2. это слишком толсто.
Ладно, на месте конечно ещё посмотрю, пощюпаю )) Но я щас в сторону 0.112.
:roll: Мне вообще кажется чем больше витков на одной и той же катушке тем больше витков :)))
Всмысле плотность больше, большее количество фактов взаимодействия полей каждого витка.
:idea: Прикольно тут у меня идея возникла, ща нарисую :idea:
(80.51 КБ) 348 скачиваний
Использовать типа плоскую или сплюснутую, то есть в сечении скруглённый прямоугольник (а может и не скруглённый) проволоку. :shock: :idea:
Я такой проволоки точно не видел! :shock:
Я уже окончательно запутался...мотал другу проводом меньше 0.1(!!!!) намотал 10 см результат 2мм стример,намотал тем же проводом 3.6 см стример до 2см....
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Я такой проволоки точно не видел! :shock:
У меня такая есть только она толстая :)
А обе катушки на одном диаметре были? Каком?
3.6 см - это в длинну? :))
Сообщение Eklipsio »
Для катушки размерами больше 3 в ширину, 10 в высоту лучше провод .24 , дело не в количестве витков а в индуктивности и добротности катушки.
Ну а если делать нечего, то предлагаю намотать на трубе диаметром 3см, длинной под 1.5 метра 0.11 сколько поместиться, и выложить результат. Он будет уныл чуть больше чем полностью.
facepalm
Eklipsio писал(а):Для катушки размерами больше 3 в ширину, 10 в высоту лучше провод .24 , дело не в количестве витков а в индуктивности и добротности катушки.
Поправлюсь для себя:
Имеются:
- Проволока 1 диаметром 0,112 мм,
- Проволока 2 диаметром 0,25 мм.
Добротность катушки (означает)- сделано на совесть.
Количество витков в катушках длинной 1,5 м:
- Для 0,110 мм - 1500мм/0,110мм=13636,363636363636363636363636364
- Для 0,112 мм - 1500мм/0,112мм=13392,857142857142857142857142857
- Для 0,250 мм - 1500мм/0,250мм=6000,ровно
Количество витков в катушках длинной 0,1 м:
- Для 0,110 мм - 100мм/0,110мм=909,09090909090909090909090909091
- Для 0,112 мм - 100мм/0,112мм=892,85714285714285714285714285714
- Для 0,250 мм - 100мм/0,250мм=400,ровно
Индуктивность для диаметров проволоки катушки длинной 1,5 м:
- Для 0,110мм - 269628,099 мкГн
- Для 0,112мм - 260084,502 мкГн
- Для 0,250мм - 52200 мкГн
Индуктивность для диаметров проволоки катушки длинной 0,1 м:
- Для 0,110мм - 1198,107 мкГн
- Для 0,112мм - 1153,712 мкГн
- Для 0,250мм - 232 мкГн
Сообщение Fessar »
По каким основным параметрам подбирать транзистор и можно ли для первичной обмотки использовать алюминиевую проволоку 2мм?
И зачем в схеме именно переменные резисторы? Если уже установили, что оптимальны 10к и 47к сопротивления, то может взять постоянные?
Сообщение ximik »
Fessar писал(а):По каким основным параметрам подбирать транзистор и можно ли для первичной обмотки использовать алюминиевую проволоку 2мм?
транзисторы: кт805 кт819 с любым буквенным индексом, работает .
насчет провода алюминиевого не знаю, используйте лучше медный.
Переменные резисторы нужны для того что бы войти в резонанс, можно по идее использовать и постоянные но с ними качер может и не заработать.
Переменные нужны для того, чтобы сделать правильное смещение на базе, частота в любом случае будет кратна или равна резонансной. Кстати, еще давно заметил эффект, что результат получается одинаково кошерный при разных значениях резистора, например ставил 20Ком, при питании 17в, ток базы очень мал, h21э у кт805 >= 15, и причем после запуска схема работала из без резистора.
Наверно мы не поняли друг друга.
Когда проволоки слишком много, растет межвитковая емкость, увеличивается общее сопротивление, уменьшается связь, т.е. резонирует только часть катушки и т.д. Например на одной и той же схеме с вторки диаметр 3,5 см, высота 20см провод .11 удавалось снять всего ~1 см пушистик, а с другой, диаметр 2.5, высота 8, .11 около 3 см, но радость не продолжалась долго - секунд через 10 стримеры плавно исчезли и пошел дым из последней ucc :cry: Нормальных драйверов достать никак не получается, а на дискретных элементах повторить результат пока не получается.
facepalm
А как проверять правильность работы качера с помощью двухцветного светодиода.
У меня есть две ноги, два цвета. Подношу со всех сторон он светится двумя цветами сразу, что значит?
Сообщение Сериг »
это значит что светодиод загорелся.
а в принцапи он так и должен,чуть поработает и згорит.
Вернуться в «Умные мысли»
