Недостаточно информации о системе, чтобы судить.As писал(а):Обычно, субъективное ощущение недостатка высоких частот возникает, если усилительный тракт имеет значительные искажения, особенно интермодуляционные...![]()
Усилитель на TDA7294
ааааааааааааа
Я до этого писал, что колонки практически новые (как бы то ни было странно) и проверялись на другом усилителе.
а можно фотку печатной платы
я вот по этому собирал все работает до сих пор с колонками орбита ас35 .
- (27.58 КБ) 455 скачиваний
- (97.35 КБ) 408 скачиваний
Что тут выдумывать. Все уже давно придумано. http://cxem.net/sound/amps/download/layot_7294.rar. Там же и статья где все разжевано-пережевано http://cxem.net/sound/amps/amp129.php
Всем спасибо за подсказки и советы. Разобрался я со всеми проблемами. ВЧ не было из-за конденсатора C1. Я его выпаял - и о чудо - усилитель задышал. Я его решил не ставить и не заменять меньшим по номиналу. Все равно звук идет не напрямую к усилителю, а через предусилитель. Но с одним вопросм - микросхему к радиатору через слюду прикрутил, прозвонил, а она все равно замыкает на него (просто слюда уже пожмаканая
). Что можно использовать вместо - может быть что-то типа терможвачки?
Болт, прикручивающий ее, использовал с туннелем. И еще один вопрос - как подключить индикаторы перегруза?
Как я понял кроссплату ты выкинул? Если нет, то цепляешь R1 и R20 к соответствующему каналу, к выходу на колонку. Слюда наилучший вариант, но за неимением...
C6, рекомендуют 50мкф, C8-вольтодобавка. Перегрузку паяй теперь отдельно
. Посмотри тут http://www.youtube.com/watch?v=jNHvCsKLVF4 Смотреть лучшес 20-й минуты
Никто не встречал такую печатку в LAY ? http://www.ebay.com/itm/1PC-TDA7294-TDA ... 4ac0ede3e4
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Тот редкий случай, когда все проводники на виду, да еще и детали отмечены
Если интересно, то можете сами срисовать в Спринт с помощью инструмента Шаблон. В готовом виде лично мне ничего такого не попадалось. Одно замечание: похоже, в плату введена защита колонок, а ее схема неизвестна, да и надписи на плате нечеткие, так что скопировать плату полностью, скорее всего, не получится. Да и незачем только на ней зацикливаться, уж под 7294-то печаток в сети как собак нерезаных
Такое ощущение, что авторы печатки тонер экономят.yrik писал(а):я вот по этому собирал все работает до сих пор с колонками орбита ас35 .
Можно бы общий провод пожирнее сделать, причем намного.
А вот это уже интересно. Свободное место на плате занял земляной полигон.ALeX<ey> писал(а):Никто не встречал такую печатку в LAY ? http://www.ebay.com/itm/1PC-TDA7294-TDA ... 4ac0ede3e4
ааааааааааааа
Слушайте, у меня сопротивление на входах S-90 равно 5 Ом. Странно!? По паспорту они 4-х Омные. Их никто не переделывал.
Может переключатели ослабления сч-вч окислились?
Все может быть... все таки просто стояли долго. Ну а как это лучше исправить? Разбирать и смазывать? Просто получается, что они играют не на той мощности, как играли бы при 4-х Омах, так?
Может прибор глюканул? Да и в чем разница между импедансом и сопротивлением постоянному току?
Так они после кондёровrtrambler писал(а):Может переключатели ослабления сч-вч окислились?
В данном случае - ни в чём. И он должен быть 4Ом.rtrambler писал(а):Да и в чем разница между импедансом и сопротивлением постоянному току?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
