Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение rus084 »
а мне можно ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Дмитрий84 »
Так, а в чем проблема-то? Взять обычный сердечник и сделать катушку не проводом, а на печати???
Сообщение hybroid »
Ну дык фпирёд! :)))
Встречал "обмотки", сделанные прямо на печати.. Только это были чопперы/бустеры, а не флаи на три напряжения и овер 9000 ватт.
Сообщение badr555 »
Ааа Котёнок. я тоже хочу.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение Котёнок. »
Не отвлекайте.
Я рисую. :solder:
Как нарисую, так всем желающим пришлю. :tea:
Сообщение Seriyvolk »
Jack_A писал(а):Это ж какое надо иметь воображение, чтоь придумать такое !
А что конкретно вас смутило? Если о чём-то не знаешь - это не значит, что такого нет. Флай на таком трансе вряд-ли получится, а вот прямоход - запросто.
Развивайтесь, товарисч.
Сообщение rus084 »
а что если сделать однотактный полноход?
прямой ход использовать для питания вентилятора , а обратный отдавать в нагрузку?
Меня зовут Димон .
Сообщение Starichok51 »
Seriyvolk, а какая разница?
в многослойной ПП сколько угодно можно сделать обмоток.
общаюсь с одним челом, он собрался замутить такой транс. 20 слоев печатная плата, толщина слоя 0,2 мм.
Дык, нужно ВАМ, многоуважаемый STARICHOK, прогу сделать новую! :))) Для расчета планарных трансов. Это будет большой шаг вперед для нас!
Сообщение uldemir »
Дмитрий84 писал(а):Кто-нибудь делал трансформатор на печати, т.е. планарный трансформатор?
Филипс, видел, выпускает такие сердечники. Хотя мощность не совсем такая. А что?
Дмитрий84, а что, планарный трансформатор по другим законам работает?
Просто хочу попробовать сделать транс на печати, есть сердечник ELP 43/10/28 EPCOS, вот и пришла в голову эта идея!
Ну тогда добавить библиотеку ELP сердечников! =))) А, то я пытался в попыхах вбить новые габариты сердечников, но ничего не получилось :? ( хотя не особо вникал как это сделать)
а у тебя есть возможность изготовить, например,
Сообщение uldemir »
Дмитрий84 писал(а):Просто хочу попробовать сделать транс на печати, есть сердечник ELP 43/10/28 EPCOS, вот и пришла в голову эта идея!
Да, эти похожи. Делайте. В даташите от EPCOS есть все параметры для забивания в программу.
Пока нет, но если захотеть можно заказать у РЕЗОЛИТА например
Сообщение Jack_A »
Ну ооочень хочется посмотреть на фотографию полученного положительного результата. Тогда посыплю бошку пеплом и пойду развиваться.
А там уж и до киловаттного сварочника на ПП недалеко.
Видел роторы двигателей на ПП - там это для минимизации момента инерции, в графопостроители вроде. Но это малость не то.
про технологию изготовления и фото готовых трансформаторов можно посмотреть здесь http://www.power-e.ru/2005_02_4.php
и есть таблички с мощностями.
Сообщение XR0N1K »
наконец определился чего хочу и сердечник подходящии нашел, но вот расчет напрягает, а конкретно мощьность- не будет ли транс греться?
(31.76 КБ) 503 скачивания
Не ругайте меня сильно, я только учусь
Сообщение rus084 »
слишком много хотите из него выжать !
максимальное напряжение на всякий случай 242в .
а больше 100вт лучше ненадо
Меня зовут Димон .
