Вопросы по С/С++ (СИ)
mich91
Re: Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение mich91 »
char cur_pin_out=0;
Вот скажыте,какая разница,между этими выражениями ??
этой---
cur_pin_out=0x00;
if(PIND!=(~(1<<cur_pin_out)))
и вот этой---
if(PIND!=(~(1<<0)))
Ато не работает чего то ((
Последний раз редактировалось Аlex Вт апр 10, 2012 00:39:42, всего редактировалось 1 раз.
Аlex
Сообщение Аlex »
В одном случае - переменная, в другом - ноль.
Опять таинственные фразы...
mich91
Сообщение mich91 »
(unsigned char)~(1<<cur_pin_out)
а так работает ))
Последний раз редактировалось Аlex Вт апр 10, 2012 00:40:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ---
mich91
Сообщение mich91 »
Я имел ввиду что при одинаковых выражениях вида 1<<X, где Х -число(0),или переменная которой я присвоил 0, выдаёт разные результаты )
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
если хотите переменную использовать лучше применить маски
В поисках истины человек развивается.
mich91
Сообщение mich91 »
vitalik_1984 писал(а):если хотите переменную использовать лучше применить маски
Это как ??
Rimsky
Сообщение Rimsky »
vitalik_1984 писал(а):в этом выражении еще и скобка лишняя похоже:-)
strncmp_P((const char*)data, *bru_600, 3))
а точно адрес первого элемента массива нужно передать в функцию?может нулевой?
Код:
strncmp_P((char const*)&data[1], PSTR("600"), 3)
Да, все Ок, работает. Нулевой элемент массива у меня для других целей.
DX168B
Сообщение DX168B »
Приветствую всех.
Такой вопрос. Имеем класс:
Собственно, объявление класса:
class SHUNT
private:
	unsigned char			v_min;				// Min tension flag
	unsigned char			v_max;				// Max tension flag
public:
	SHUNT();
	~SHUNT();
	bool LoadShuntBypass(unsigned char *addr);
Реализация метода:
bool SHUNT::LoadShuntBypass(unsigned char *addr)
	if(addr[DATA_SIZE] != SH_BYP_SZ){return false;}    //  DATA_SIZE =0x02u ; SH_BYP_SZ = 0x03u
	v_min = addr[V_MIN];     // V_MIN = 0x03u
	v_max = addr[V_MAX];    // V_MAX = 0x04u
	return true;
Обращение к методу извне:
static unsigned char buff[32];
SHUNT sh2;
..............//Принимаем пакет в буфер и проверяем на целостность.
if(!(sh2.LoadShuntBypass(buff))){cout<<"BYPASS DATA CORRUPTED!"<<endl;} //После первичной проверки, извлекаем некоторые данные из пакета.
Правильно ли я делаю, или где-то накосячил?
Интересует именно правильность операций с массивом buff[32]
vitalik_1984
Я хотел сказать если не хотите эту переменную использовать как само число, показывающее используемую ногу то можно использовать маску.Вообще маску можно использовать во многих случаях, особенно когда на том же порту используются ноги другого значения.В этом примере можно использовать любые три подряд ноги порта.
#define _BV(x) (1<<(x))
#define PIN1 1
#define PIN2 2
#define PIN3 3
#define MASK_PINS (_BV(PIN1)|_BV(PIN2)|_BV(PIN3))  //формируем маску здесь и тремя строками выше
unsigned char cur_pin_out;    //Переменную обьявили
///___________Основной цикл
if(MASK_PINS&(cur_pin_out<<=1)){/*тут делаем что нужно*/} //Тут применили маску и заодно сдвинули cur_pin_out влево
      else {cur_pin_out=_BV(PIN1);} //Если кончились ножки(по маске), то заново.
А что конкретно вы хотели таким способом добиться? Поди сканировать клавиатуру,порты?
БАТАРЕЙКУС
Сообщение БАТАРЕЙКУС »
Мужики помогите чем можете.
я программирую PIC18 с помощью мелкочиповского компилятора C18, и столкнулся проблемой я не как
не могу создать указатель на массив.
Мечтатель - не тот, кто сидит на диване и думает о несбыточном, а тот, кто всеми силами стремится воплотить несбыточное в реальность.
urry
Сообщение urry »
обоснуйте....
const rom char *pArrRom="12345";
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
urry писал(а):const rom char *pArrRom="12345";
Смахивает на какой-то бред. Если, конечно, это не очередные приблуды псевдо-си компиляторов.
urry
Сообщение urry »
Вполне нормальная запись для MCC18.
Хотя можно и в 3 строчки.
near rom char * near_rom_ptr;
rom char rom_array[] = "ROM";
near_rom_ptr = &rom_array[0];
Последний раз редактировалось urry Ср апр 11, 2012 23:50:19, всего редактировалось 1 раз.
Transistor
Сообщение Transistor »
Ребята что ето за такая функция printf с чем к чему ету функцию подають разтолкуйте мне? Pic c CCS
П.С.Как будто на лсд экран оно не выдает :dont_know: (так как в ПК) куда она выводит свои значения.
Кислый
Сообщение Кислый »
о_0
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Аlex
Сообщение Аlex »
В putch.
void putch(char);
ut1wpr
Сообщение ut1wpr »
Transistor писал(а):Ребята что ето за такая функция printf с чем к чему ету функцию подають[skip]
Насчет "куда" - Алекс уже сказал. Использует putc(...) библиотеки stdio.h как стандартный вывод. Переписываем его или пишем свой и помещаем в проект. Самописный "перекроет" библиотечный.
Ну, а насчет "с чем идять и подають" - это сходу в Википедрию. Если нет другой литературы. Функция весьма популярна, причем не только в Си.
С уважением,
Виктор.
DX168B
Сообщение DX168B »
DX168B писал(а):Приветствую всех.
Такой вопрос.
buff[32]
Сразу скажу, что конструкция не работала. Почему, уже разобрался сам.
Спасибо за "помощь".....
Transistor
ut1wpr писал(а):Насчет "куда" - Алекс уже сказал. Использует putc(...) библиотеки stdio.h как стандартный вывод. Переписываем его или пишем свой и помещаем в проект. Самописный "перекроет" библиотечный.
Я непонямаю как ета функция работает. Кстате открил я ету библиотеку и нефига там нет только perror от такая функция. Я знаю как ета функция работает на компе но как она работает в МК.
Mr.Denis
Сообщение Mr.Denis »
Приветствует!
Подскажите как понимать эту конструкцию:
while (!( SCS &0x00000040));
Если я правильно понимаю, то цикл висит до тех пор пока в регистре scs этот бит не будет равен 1?
И еще не совсем понятно как работает вот эта конструкция:
while( PLLSTAT & 0x000);
Подскажите пожалуйста!
STM32F4 Discovery + KEIL + Windows 7
