Зачем Вам схема? Разве принцип непонятен?
Судя по цитате, под "ламповостью" подразумевается наличие слышимых искажений. Т.е. понятно, что "там" люди считают, что это и есть признак "ламповости"... Музыканты, наверное...
Это понятно. Однако я не слышу каких-либо особенностей лампового звука, особенно таких, как тёплый.r9o-11 писал(а):люди эти есть и они никуда не денутся
В том и проблема, что "гуру", никогда не собиравшие ламповые усилки (или собирающие перделки по неправильным схемам и с хреновыми трансами + БМТ конденсаторами) обращают внимание на то, что проблем с конденсаторами в нормальном усилителе НЕТ.Jhons писал(а):Здесь прошу расшифровать. Конденсаторы ведут себя не идеально только в ламповых конструкциях? Это только в схемах на лампах возникают незнакомые "обсирателям" проблемы с конденсаторами?
Сюрьезьно?Jhons писал(а):эквалайзер, без которого можно обойтись, который в легкую создает "ламповый" эффект
А вот ЭТО говорит о вашей слабой грамотности. И не внимательности.сэм53 писал(а):Так вот НИ ОДИН Келдыш в мире не сможет заранее это сделать. Потому, как результат будет виден только после испытаний хотя бы нескольких образцов с последующей доработкой или выбросом в помойку.
Думается, что тембры не при чём. Узкая полоса, отсутствие полноценной середины и высоких. Динамики были такие. Корпус...r9o-11 писал(а):слух о "тёплом звуке" идёт с тех времён, когда регуляторы тембров у радиол были выкручены на максимум
Я про Z конденсатора, с которым и связаны описанные эффекты, а также о величине этого Z по сравнению с входным, выходным и другими сопротивлениями, которыеr9o-11 писал(а):Slabovik, непонятно - можно ещё раз и другими словами.
И, прошу заметить, я не говорю, что этих эффектов нет, я говорю о несколько другом - об их величине...r9o-11 писал(а):оцените уровни его влияния на АЧХ в двух вариантах сборки - с малыми сопротивлениями на входе и на выходе и с большими.
Вы по всей видимости относитесь к той породе, которые до усёра будут хать всё то, что сделано, делается не ими...сэм53 писал(а):Проницаемость железа гуляет более 10 проц.
Проблем может быть и нет, а вот влияние кондёров в перделках тоже бывает. Точнее изменение звучания.Jhons писал(а):Так у гуру в любых перделках проблем с конденсаторами НЕТ, не только на лампах.
У нормальных конденсаторов область резонанча далеко за пределами рабочих частот усилителя. О чём речь? Или мы МБГЧ суём куда ни попадя (ну да, у них-то как раз огромная паразитная индуктивность, что не удивительно - они предназначены для работы в сетях 50/60 Гц). Впрочем, МБМ, БМТ, К40 и прочие ненамного лучше. Именно потому они и окрашивают звук.r9o-11 писал(а):он достаточно мал в сравнении с сопротивлениями источника сигнала и нагрузки, но ведь он не постоянно обратнопропорционален частоте - после области резонанса конструктивная индуктивность начинает преобладать и импеданс начинает увеличиваться?
Это надо у изобретателей этого выражения спросить.Jhons писал(а):Здесь немножко непонятно, что, "перделка"
Паршивистой пародистости. Типа дворняжки.Jhons писал(а):Так это признак породистости?
На модели это хорошо видно. Давно, правда, это было. Как я помню, пока усилитель в классе А, напряжение на конденсаторе не меняется. При заходе в режим В (на пиках, при увеличении уровня) оно растет. Целесообразно поставить параллельно конденсатору стабилитрон, ограничивающий рост этого напряжения. В результате получается, что на пиках сигнала усилитель работает в режиме с фиксированным смещением. Естественно, в таком режиме появляется ступенька, но пики отрабатываются точнее, с меньшим клиппингом. Ступенька же заметна мало из-за высокого уровня сигнала в момент пика. Для нормальной работы крайне желательно стабилизировать ток покоя. (Если что, этому усилителю уже 6 лет, лампы пока не менял.А_Кузьмич писал(а):А кто-нибудь тыкал в этот кондёр в катоде автосмещения осцилографом???Наблюдал как он заряжается и как разряжается?
