Переделка Radiotehnika У101
Схем, собственно, было несколько... Принцип настройки одинаков: отключить блок защиты и подать на его вход переменное синусоидальное напряжение, соответствующее максимальной допустимой мощности; подстроить порог зажигания светодиода на это напряжение... (для S30B, кстати, режимы по постоянному току указаны - можно вместо переменного напряжения подать регулируемое от лабораторного БП и выставить режим начала свечения светодиода...
Подскажите, а есль ли смысл рассматривать замену УНЧ 50-8 на усилитель из серии Only Music (оплеуха микрухам) ? Так-то, раз уже занялся полной переделкой нужно и УНЧ переделывать, факт. Повторять родную печатку - смысла не вижу. А вот за трассировку модуля УНЧ браться не хочу, ибо не готов для такого ответственного узла. Опять же, и родную защиту меня нужно. От у101 мало чего остаётся))) С индикатором только не определился.
По качеству звука интересно ваше мнения, господа. Ибо ранее по я слушал только стоковый вариант у101. Других усилителей я и не слушал.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4136887#p4136887"](оплеуха микрухам)[/uquote]
Оплеуха? Ты серьезно? Звучать ни будет. Музыка то сводится на мониторах в которых усилитель на микрухе (lm1875 вроде). Значит на твоих транзисторах звучать ни будет
Будешь эквалайзером крутить туда-сюда и какой тогда толк? Аплеуха... вот насмешил.
модель заводского УНЧ-50/8 на этой ветве выкладовалась не раз.
модель ОМ в разных варициях на вегаляпе, уверен, есть.
в чем проблема сравинть?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4136887#p4136887"]Подскажите, а есль ли смысл рассматривать замену УНЧ 50-8 на усилитель из серии Only Music (оплеуха микрухам) ?
По качеству звука интересно ваше мнения, господа. Ибо ранее по я слушал только стоковый вариант у101. Других усилителей я и не слушал.[/uquote]
Я отписывался ранее в этой теме по опыту использования ОМ2.7 вместо штатных УНЧ-50-8 по просьбе одного из заказчиков.
Скажу кратко - не стОит. Как правильно отметил Ярослав - если с УНЧ-50-8 темброблок можно отключить и забыть про его существование, то с ОМ ручки будешь крутить постоянно.
Сравнивал варианты на ОМ2.7 и УНЧ-50-8 с Кенвудом КА-5020 и Пионером SA-8800 MKII. ОМ был где-то близко к Пионеру и вчистую сливал Кенвуду. УНЧ переиграл их всех.
За печатки для УНЧ - камрад RA83 выкладывал где-то в середине обсуждения свою ПП под модифицированный вариант от SSC.
SSKot вообще выложил почти весь пакет плат с двухмодульным модифицированным УНЧ-50-8 + защита (страница 58).
Другое дело, если лень возиться с изготовлением плат...
Calm72, С печатками возиться не лень, а вот трассировать для УНЧ - да. Тем более, что печаток уже насобиралось: софт-старт, фильтр 220В, шасси БП, модуль +/-15 и 4В, селектор, фонокорректор, темброблок. Некоторые с нуля, некоторые по материалам форумончан с небольшими корректировками
За сравнение УМ - благодарю. Уже какое-то объективное представление.
Тему читал не раз, но, видимо упустил сравнение.
С материалами уважаемого SSKot-а я знаком. Не понятно мне чего, он так на меня огорчён - ну да ладно. Касательно УМ от ув.SSKot: печатки да, есть, но схемы нет. Схема есть на плату защиты. Хотел, было, ему в ЛС написать за схему УНЧ, но, боюсь, ещё пуще будет меня недалёким называть.
Ярослав555, а чего насмешил? Поэтому-то я и спросил у знающих.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4136971#p4136971"]....недалёким ...[/uquote]
называл собиралкиным.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4136971#p4136971"]...но схемы нет...[/uquote]
на печатке номиналы всех элементов, типы транзисторов отражены, для сборки схема не нужна.
схему в dch добавил. если поможет. но она не полностью соотвествует печатке и у SSC нарисовано красивей, схема его.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Поясняю по схеме SSC - на странице 3, примерно в середине страницы, пост SSC, вложение 123.rar.
Нет никакого смысла собирать УНЧ, с мелкими изменениями SSC тоже. Это прошлый век.
Сейчас полно настоящих усилителей, но так уж сложилось, что активно продвигает finn32 только некоторые их них,
есть платы и комплектующие: https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-3586664
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... /#comments
SSkot, спасибо за схему. Не серчайте, если чем-то огорчил.
Calm72, эта схема у меня есть)) Я так и думал, что именно на неё будет ссылка.
12943, тут же ещё модули УНЧ нужно уместить в корпус У-101, а за разводку УНЧ боязно браться.
[uquote="JoyJo",url="/forum/viewtopic.php?p=4136971#p4136971"]Ярослав555, а чего насмешил? Поэтому-то я и спросил у знающих.[/uquote]
Да не въезжаю я в ваш трепет перед транзисторными схемами. Смотрите - люди делают студийные МОНИТОРЫ. Это то что под микроскопом изучается, эталон по которому делается сведение. И там стоят интегральные усилители! Самые обычные, у Сталкера на канале где-то было.
А насмешило слово "оплеуха". Как по мне слишком громкое и пафосное.
Ярослав555, таки я его придумывал? Проект Only Music так и назывался изначально: Оплеуха микрухам.
SSkot, спасибо за наводку. Поищу. Не это имеется ввиду? https://cxem.net/sound/amps/amp210.php
Самые последние варианты моих плат.
УНЧ-50-8сов.lay6 на советских транзисторах, масса разделена, если кто-то не понимает для чего это нужно и как это использовать, то надо просто запаять в одном месте перемычку, для неё есть 2 отверстия рядом с входным разъёмом, керамический кондёр между эмиттерами ДК припаивается с обратной стороны платы к ножкам резисторов, для 0,68 мкФ в между базами транзисторов ВК есть отверстия рядом с резистором на 100 Ом. Плата не раз собиралась, проблем не возникало.
УНЧ-50-8имп.lay6 попытка переделать плату так, чтобы всё вошло, транзисторы кроме ВК импорт, масса разделена, перемычка между массами не предусмотрена, плата не собиралась, если кто соберёт, сообщите результат.
- УНЧ-50-8имп.lay6
- (186.56 КБ) 342 скачивания
- УНЧ-50-8сов.lay6
- (169.57 КБ) 336 скачиваний
В серебро..только не красить, а точить..из цельного куска жалеза..As писал(а):А пластиковые вставки тоже красить будете?
Люминтьевые будут..
А может и покрашу - не решил еще..
Холиварить по поводу что лучше, что хуже - бессмысленно, всё познаётся в сравнении. Играет оплеуха со стоковым ТБ не плохо. Имею такую, так же есть с унч Г.Брагина мне тоже нравится.
Оплеуха (ОМ2,7)
Г.Брагин
Не было платы селектора, вчера доделал, аутентичность интерфейсов - 100%, вторая кренка в зависимости от того, на какое напряжение релюшки, первая на 24V, для УПЗ
На очереди ТБ по стоковой схеме RRR-7101, но с раздельными ОУ на платке переходнике.
Оплеуха (ОМ2,7)
Г.Брагин
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
