ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Slabovik »
Ответите на вопрос: почему К73-17 не помехоподавляющий? - считайте, ответите на свой.
p.s. Можете ставить любой с фотографии. Номинал критичным не является, если фильтр однозвенный - всё-равно не промахнётесь...
Сообщение SSergej »
Добрый день Всем форумчанам.У меня вопрос к Starichok .В чем разница сердечников ER и ETD ? Вопрос связан с тем , что на рисунках программы они одинаковы ,но при расчетах данные отличаются . Я не могу определить тип имеющегося сердечника для правильного ввода и дальнейшего расчета.
Благодарю Старичка за созданные им программы.
Сообщение SSergej »
Помогите определить тип данного сердечника и что ввести в программу Старичка ER или ETD.
(11.14 КБ) 1429 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
начну с того, что правилами форума (пункт 2.2) запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
(но кнопка действует в течение 1 суток)
при повторении нарушения дам блокировку на сутки.
поскольку у обеих форм центральный стержень круглый, то не принципиально, какую форму ты выберешь для добавления в базу данных.
но судя по размерам A и H, у тебя сердечник ER35/21/11, который уже есть в базе.
а разброс размеров относительно номинала не имеет большого значения.
Сообщение dollsis73 »
подскажите в данной схеме - http://stoom.ru/content/view/176/154/
можно ли поставить сборку диодов шоттки сдвоенную mbr2025 на выходе импульсного транса вместо fr 302 ?нужен большой ток выпрямления!
и какая схема подключения?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение serg_ns »
Нельзя, из-за низкого обр.напряжения.
Сообщение Okkupant »
Приветствую всех!
Сегодня запустил этот блок питания. Запустился сразу, правда с вых. напряжением было совсем не то. В этой теме упоминалось, что первичка в трансформаторе должна быть со средней точкой. Так и сделал, но подозревал, что что-то сделал не так. Так и получились напряжения в два раза меньше. Вернул все обратно - все встало на свои места.
Собирал по пп, которую предложил Seriyvolk на стр. 71 данной темы.
После выключения из розетки, "ирка" начинает щелкать (стартует повторно). Может от переменки питать IR?
Спасибо всем, кто принимал участие в создании этого блока питания!
(241.01 КБ) 1589 скачиваний
Сообщение Seriyvolk »
Okkupant писал(а):После выключения из розетки, "ирка" начинает щелкать (стартует повторно). Может от переменки питать IR?
Да, есть такой косяк. Запитай от переменки и всё будет хорошо.
Да, от переменки все в порядке. Питание IR в пределах 9В, стоит ли повышать до 15-15.5в?
9 вольт - очень мало. Нужно увеличивать ёмкость в самопитании.
Емкость в самопитании это электролит С5? Ни увеличение, ни уменьшение емкости этого конденсатора не дало результатов. Менялось только время старта, а питание ирки все равно около 9в. Может уменьшить номинал резистора в самопитании до 250к?
Замерил напряжение в сети -210в. Напряжение после диодного моста-270в.
(85.77 КБ) 1318 скачиваний
Сообщение mike000 »
Okkupant, у меня тоже так было. Я увеличивал емкости, которые в печати значатся номиналом в 330 pF. И Ирка тоже щелкает, теперь буду думать, как вкорячить резистор запуска на переменку, чтобы выглядело не слишком позорно :)
Добавлено.
Опоздал с ответом. Не за что :)
Последний раз редактировалось mike000 Вт янв 07, 2014 21:29:50, всего редактировалось 1 раз.
mike000, решили проблему увеличением емкости в 330пф? Вот этот конденсатор?
Да, проблема решилась увеличением емкости керамического конденсатора до 560пф. Теперь напряжение на IR 14в.
mike000, спасибо за подсказку.
(121.6 КБ) 1368 скачиваний
уважаемые обьясните мне пожалуйтса!!
по жтой ссылке - http://www.meanders.ru/vypryamitely.shtml
нашел \ балансную схему однофазного двухполупериодного выпрямителя которая используется в комповских бп atx! схема включения как раз для сдвоенных диодов шоттки типа 3045 !
правильно лия понимаю что при включение данных диодов получается выжать сумарно 30 ампер(в сумме т.к каждый диод по 15 ампер!?) правильно лия понимаю что тут параллельное соединение диодов идёт?
в данной схеме можно на выходе 5 и 12 вольтовой линии (если есть конечно средняя точка) подключать сдвоенные сборки шоттки? - http://meandr.org/archives/7239
Сообщение serg_ns »
Поскольку в данной схеме средняя точка отсутствует, то включать, как в пред.ссылке(как в комп.БП) не получиться :) Можно заменить пары диодов сборкой, но вот сборку с общим анодом найти.. :roll:
Сколько надо получить на выходе вольт/ампер?
serg_ns нужно 12вольт 15 ампер максимум!
там же обмотки есть с общей точкой! я использую не перемотанный имп транс из atx?
таже коса ! это общий?
На неперемотанном трансе 12 вольт не получится. Будет меньше (9-11), если использовать 5-вольтовые отводы, и много больше, если использовать 12-вольтовые (22-27 вольт).
Коса - это средняя точка (точка симметрии) вторичных обмоток. Не обязательно он должен быть общим (т.е. привязанным к земле). Но использовать обмотки несимметрично рекомендовать не могу, хотя в общем случае это и не запрещено (если поставить мостик, не забыть навесить снаббер на болтающиеся выводы второй половины).
Сообщение strelec70 »
Помогите найти неисправность...... Вот схема:
Проблема такая: при первом запуске через лампу бп запустился, но было на выходе больше напряжения чем нужно. Хотел выключить и перемотать транс-тор, но тут на беду задел ПП пинцет на столе и.... бабах. Заменил транзисторы (были 740-е ) на 840-е
и микросхему. Включил через лампу..... лампа стала моргать часто. Что посоветуете?
(112.47 КБ) 1411 скачиваний
Резисторы в затворах целы и соответствуют номиналу?
Slabovik, спасибо. Проверил (не выпаивая) резисторы,- один из них в обрыве. Номинал 27 Ом. Сейчас выпаяю и прозвоню.....
