Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
интересную придумал я в80х зашиту 2 зенера 168 через ГТ на полевиках запитаны от + и-15в зазнмленый 1мом
вход подключен через быстрые диоды к ним благодаря запирающему 7в рабочая емкость доли пфа при превышении 7в динамическое десятк ом
Сообщение ВикторС »
В С1-73 и каких то других осциллографах такая защита, только вместо генератора тока на полевике, ставят резистор тк если есть свободный полевик, его достаточно в диодном включении на минус питания повесить, а по плюсу, сам ПТ истокового повторителя защитой сработает.
С уважением, ВикторС.
ну да можно и резисторы просто бвло куча халявных 303х...и опасность пролаза помехи из питания на вход
исползовать сами полевики ка защиту не пробовал...но по опыту вылетания кп303и в развертках с1-94(было несколко таких в ремонте) прищел к выводу что переход там слабый и при прямом смещени дохнет на раз- диод 2д503 с затвора на +12(в с1-94 ремонтных) паял всегда. после этого-повторов не было
Сообщение Сергей37 »
Есть ЭЛТ 11ЛО9И с питанием и полной обвязкой,от промышленного прибора. Посоветуйте из схем что на этой базе собрать?Изображение
Сообщение manowar »
ультразвуковой дефектоскоп? полоса пропускания - никакая, оставь питание трубы и вых каскадов, работающих на откл пластины от платы, остальное делать.
Да это ук-10пмс ультразвуковой дефектоскоп.Что плохо плата синхронизации и задающего генератора объединены в этом приборе от синхронизации работает высокоствольный трансформатор!
Сообщение ВикторС »
Синхронизация, а точнее, частота развёртки, в осциллографе, должна меняться от сотен миллисекунд до десятых долей микросекунды и менее. Высоковольтный трансформатор в таком диапазоне частот работать не может. В дефектоскопе, наверное, частота развёртки одна, и под эту частоту ВВ трансформатор рассчитан. :idea:
Можно попробовать собрать осциллограф САГА - улучшенный вариант С1-94 :solder:
Сообщение manowar »
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/
вот и сага, относительно на современный лад стабилизаторами осовременили, модифицировали вых каскады уво-уго и выбросили лз.
но мне она не нравится, хотя если были бы платы-можно собрать каналы и на рассыпухе.
многое в аналоговом ослике с полосой в 10мгц давно можно и нужно заменить микросхемами.
Сергей37 писал(а):Что плохо плата синхронизации и задающего генератора объединены в этом приборе от синхронизации работает высокоствольный трансформатор!
что мешает или оставить родной зад. генератор или весь, до вых каскада, заменить на uc3842-3845 и попутно поиметь стабилизацию(хотя б косвенную, через пару витков на вв трансе) высокого?
остальное безжалостно чикрыжте. точнее, ещё лучше, разобрать этот блок и в гораздо компактном варианте собрать высоковольтно-питающую часть с регулировками с использованием деталей этого блока.
Сообщение otest »
Как с наводками 50-100кгц бороться будеш ?
А вот кт315 и 361 зря применили. Да и половину на СМД можно было перевести.
ВикторС писал(а):В дефектоскопе, наверное, частота развёртки одна, и под эту частоту ВВ трансформатор рассчитан. :solder:
Около 40 кГц
Сообщение ВикторС »
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/constr/oscill/ Это не САГА на современный лад, а С1-94 с трубкой 8ЛО29И и модифицированным блоком питания. Все проблемы дрейфа луча и срывов синхронизации остались.
Обратите внимание, на БП С1-94, никто из владельцев этого осциллографа не жаловался, а автор переделал именно его. ИМХО, потому что других проблем решить не смог.
Вот плата синхронизации и задающий генератор, ВВ формирует 225v 150v 10v+ 10v- 5v+ 5v- 85v,Плата питания и умножитель Изображение , Изображение Изображение
Сообщение ВикторС »
Все эти детали относятся к системе питания ЭЛТ.
УВО, УГО, блоки синхронизации , развёртки, калибратор придётся собрать заново.
выложите схему дефектоскопа скачем что оставить а что менять
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
все может оказаться не так плохо как кажется -канал вертивалки возмохно можно исползовать с минималными доработками
Схемы увы нет ни где! Схемы данного прибора поставляются по запросу метрологии и акип. Только перерисовывать схему
Сообщение ВикторС »
Можно попытаться понять, где какие блоки и отделить всё, что НЕ отвечает ха питание ЭЛТ. Оставшееся считать "чёрным ящиком" и от него строить остальные узлы. Можно и БП самому собрать, но тут требуеся квалификация ещё выше.
ВикторС писал(а):Можно попытаться понять, где какие блоки
Блок вместе с ЭЛТ на этом собрано с права около разъёма, импульсный трансформатор питание накала, выходной усилитель Y-X на кт940а, смещение по вертикали и по горизонтали фокус яркость астигматизм.
Сообщение manowar »
срисовывай все, что относится к обвязке трубы(питание-управление) и не относится к пластинам.
на пластины свой уво-уго и ген пилы с синхрой.
Электрический кот
Сообщение Little Jimmy »
Доброго времени суток , хочу поделиться с вами схемкой УВО, может кому пригодиться :beer:
(27.46 КБ) 758 скачиваний
Сообщение ВикторС »
Этот УВО, до Q7, включительно, похож на какой то быстродействующий ОУ с парафазным выходом, а дальше - классичекский каскодный выходной каскад.
L1 ослабит усиление ПТ ДК на ВЧ, а R24 R28, в паре с ёмкостью проводов и отклоняющих пластин, взятой, для примера, как 25 пФ, дадут частотоу среза ок. 1,2 МГц. L2 и L3 увеличат усиление на ВЧ, исказив, тем самым линейность выходного каскада.
Если мои предположения не верны - интересно получить файл для симулятора, чтобы все желающие могли проверить и сделать предложения по доработке.
Вернуться в «Измерения»
