Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Martel- писал(а):Мне вот говорили, что надо резистор на базу корректировать процентов на 30.
ты же уже взрослый мужик, а херней страдаешь. второй каскад подбирать надо, его не посчитаешь не зная точно Н21Э транзистора.
и режим его зависит не только от материала транзистора. скорее всего горе рисовальщик пропустил там резистор на корпус с базы.
насчет первого каскада, так же как впрочем и второго, если хочешь строго вписаться в те параметры, что были изначально, пересчитай делитель в базе так, чтобы напряжение поднядось на 0,4 вольта.
а теперь прикидываем, если тебе закон Дедушки Ома чегото говорит.
режим транзистора по току определяется напряжением в базе минус 0,7 для Si и 0,3 для Ge, приложенному к резистру в эмиттерной цепи. этот ток, должен вызвать на коллекторном резисторе падение напряжения в половину uпитания минус U базы +0,7вольт на переход.
но это для случая максимального использования расмаха сигнала. крайне не рекомендуемый режим, так как чреват огромными искажениями
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Андрей Бедов »
ручнойтигр, пишите сначала как я делал.
И пробуйте.
Потом уже дальше видно будет.
Видимо просто "источнику" не нравится, что общий провод его выхода (на деле таковым не являющийся) - сажают на землю БП.
Это естественно "коротец" по выходу. Вот "источник" и тухнет.
Хорошо ещё до сих пор его собственный усилитель выхода не спалили. :facepalm:
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Есть такая штука как порошковая покраска, в условиях завода при этом окрашиваемая деталь находится под высоким напряжением, штобы частицы краски имеющие противоположный заряд, притягивались, и таким образом была лучше адгезий, то есть прилипание. Если взять высоковольтный генератор, например от телека строчной развертки, и подключить к металической детали, то при окрашивании будет тот же эффект прилипания? Или на покраске используют какие-то особые генераторы?
Сообщение diesel170 »
Высокое напряжение нужно постоянное, а строчник даёт переменное. Нужен строчник с выпрямителем (кенотрон или умножитель).
и еще по ряду причин ГЛАВНАЯ ТБ деталь должна землится а заряжаются частицы краски для этого на изолированые форсунки подается минус 20-70кв разумеется если держать такой пистолет в руках -изоляция там должна быть сответственая а краска(аэрозоль) непроводящей
будетли оно работать наоборот-скорее да тогда форсунку землить а деталь мелкую подвещиватьна вв кабеля
Сообщение pavel3333 »
Подскажите, как и чем паять алюминий? У меня есть флюс Ф-59А. И припой ПОС61. И 40 Вт паяльник. И алюминиевая заклепка, которую надо припаять к жестяному кругу.
P.S. надо сделать паровую турбину как на этом видео
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение Slabovik »
Не парься с алюминием, а возьми трубку медную. Найти можно либо в автозапчастях, либо у холодильщиков-кондиционерщиков. У водопроводчиков-тепловиков тоже есть, но у них в ходу диаметры побольше...
Slabovik, спасибо!
А можно, если не найду медной трубки, навить на каркас 0.5 мм медный провод и залудить? Получится, мне кажется, ничего такая трубочка.
Будет крайне непрочно, т.к. припой - штука мягкая, и по сравнению даже с медью это всё-равно что пластилин против пластика. Уж лучше из такой же банки вырезать пластику и закрутить её в трубку с последующей пропайкой шва и расклёпкой кончика для запайки в банку. Сам шов сделать внахлёст. Всё это можно на гвозде с делать при помощи ножниц по металлу, тисочков, молотка и паяльника.
Понял! Спасибо! +
Сообщение Evan »
Есть радиостанция TEAM TS 404. Все есть , антенна тоже , как пользоваться знаю.
Сбоку есть гнездо, наподобие таких, которые стояли на советских телевизорах, магнитофонах.
А для чего оно? Одна пара контактов - вход усилителя , остальное - :dont_know:
Этот шнур втыкал.
Сообщение Bear2011 »
Вход усилителя? Может выход? В некоторых Р/с была возможность записи переговоров на магнитофон. Когда в охране работал у дежурных в р/с было реализовано
Сообщение ручнойтигр »
Андрей Бедов писал(а):
ручнойтигр писал(а):У источника кстати минус питания не звонится с минусом его выхода, может по этому его вырубает.
Отключают экран сигнального провода от земли "источника", оставив его на земле БП усилителя.
Затем пробуют объединить земли обоих БП.
Паразитное это влияние - должно пропасть
по такой схеме работает,не вырубает,но гроскость процентов на 20 понизилась (впринципе для меня не критично). Спасибо за помощь
Сообщение oleg63m »
Slabovik писал(а): Уж лучше из такой же банки вырезать пластику и закрутить её в трубку с последующей пропайкой шва и расклёпкой кончика для запайки в банку. Сам шов сделать внахлёст. Всё это можно на гвозде с делать при помощи ножниц по металлу, тисочков, молотка и паяльника.
можно трубку от телескопической антенны взять, или в торце винтика просверлить отверстие. И совсем по приколу: взять купить самое дешевое жало для лукея, и просверлить в торце отверстие нужного диаметра :)))
а еще классная трубка есть в пьезо зажигалках одноразовых. правда последнее время ее часто делают из какогото сплава на карбюрпторный похоже
Сообщение 6ф1 »
Virtue писал(а):Есть такая штука как порошковая покраска, в условиях завода при этом окрашиваемая деталь находится под высоким напряжением, штобы частицы краски имеющие противоположный заряд, притягивались, и таким образом была лучше адгезий, то есть прилипание. Если взять высоковольтный генератор, например от телека строчной развертки, и подключить к металической детали, то при окрашивании будет тот же эффект прилипания? Или на покраске используют какие-то особые генераторы?
Никаких 'особых' генераторов, обычный умножитель в пистолете. А вот краска особый порошок... влажный - плохо распыляется, большой слой - осыпается, температура в сушилке не та - вообще брак... в общем технология трудноповторяемая в быту.
это гартнитурный разем туда подводится микрофон выход на динамик и тангента
можно втыкать гарнитуру из ущей и микрофона с тангентой предача
или трубку вроде телефоной тоже с тангентой-были такие
найди схему поймещь
кстати иногда тангента переключает режим так что динамик работает и как микрофон и какдинамик
смотри схему
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. поделитесь мудростью, нужно ли обязательно и сразу менять электролиты, у которых чуть вытащило одну ножку? ну типа при транспортировке погнуло. или можно выпаять, померить, и если все норм - впаять обратно? или даже надо сначала ножку вправить?
Так вытащило или погнуло?
Если просто погнуло - то не волнуются.
Если же прям реально вытянуло через уплотнение - то я бы такое применять уже не стал.
Внутри вывод приваривается к обкладке контактной сваркой, и часть этой сварки при вытягивании могла тупо оторваться.
Емкость-то у него останется прежней, а вот ЭПС уже завысится.
Да и в любом случае, надеяться дальше на такой конденсатор - опасно.
Тем более, уж никак нельзя пытаться запихать ногу обратно - обкладка может оторваться совсем.
И ещё момент: а уверены ли, что ноги именно вытащились? Потому-что у новых конденсаторов одна нога длиннее другой.
Электрический кот
они впаяны. если приварено то запросто могло оторваться. буду менять, спасибо
Таки да. Таким способом дополнительно обозначается полярность. Короткая нога в СССР обозначала плюс, на Западе - минус. Правда ASUS маркирует посадочные места наоборот, я сталкивался. Хорошо хоть электролиты не производит :wink:
Вернуться в «Практика»
