Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
Бери Шоттки на соответствующий ток.
Анод каждого диода – к плюсам аккумуляторов, катоды – вместе. На катодах будет плюс.
Минусы аккумуляторов – вместе.
ЗЫ: ты уже задрал писать на мобильную версию! :evil: Приходится каждый раз править адрес...
Сообщение Иван83 радиолюбитель »
А можно наоборот диоды поставить со стороны минусов аккумуляторов?
з. ы. а что плохого в мобильной версии? Я пишу с мобильника.
Я ДУРАК ОЛЕНЬ И РАК ОХЗОХОХО ШКОЛА ДУРАК АХАХАХА ПРТЛПЛГЛАУВВЧО584833723822785575834ОАОАЛУОВОЫОЦЦЫВ
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Иван83 радиолюбитель писал(а):...диоды поставить со стороны минусов аккумуляторов?
Можно. Сменив полярность подключения. Только зачем? К минусу – ничем не лучше.
А что, у тебя мобильник не тянет полную версию форума? Не верю!
Мне приходится каждый раз входить заново, когда скачу из-за тебя с полной версии на мобильную и обратно. И адрес в адресной строке править. :evil:
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Нет, ну надо так обленеть!! Зашел ради хохмы в гугл, море схем и теории по такому подключению.
На каком физическом эффекте основана работа датчика-акселерометра (G-sensor) в мобильных устройствах?
Ведь в таком датчике нет движущихся частей. :shock: На что же тогда там воздействует сила притяжения? :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Есть, есть движущиеся. Там микропластина отклоняется.
Сообщение petrenko »
^_Коллега набирает на клавиатуре намного быстрее. :)
Вот например когда Вы опираетесь на столешницу, то Вам только кажется, что она от этого совсем не сдвигается.
Части движущиеся, но на очень малые расстояния.
Измеряют же при этом деформацию, которую вызвала инерция ( массы грузика ), стремящейся НЕ ускориться в некоем направлении.
Спасибо вам обоям, что ответили!
А ссылки, почитать, есть? Про внутреннюю конструкцию. Только не теория, а реальные примеры.
Сообщение -TNT- »
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, в "обычной" радиолампе (к примеру, в вакуумном триоде, или, даже, вакуумном диоде), в "открытом" и нормальном её состоянии, когда ток протекает относительно силовых её электродов (анод и катод), образуется ли электрическая дуга, образуется ли высокотемпературная плазма между этими силовым электродами внутри радиолампы? Я знаю лишь, что обычные радиолампы светятся и нагреваются за счёт искусственного создания температурного накала в зоне катода.
Сообщение les1982 »
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение -TNT- »
Там общие известные сведения, или не заметил ответа на поставленный вопрос.
И ещё один вопрос в тему ламп. Может я чего путаю в терминах, но изложу суть увиденного и не состыковывающегося: Как так, электронное облако движется на встречу к Аноду от области Катода, а электрический ток, принято считать, это движение электронов от Анода к Катоду (тому утверждением может служить технология электростатической окраски порошковым покрытием) - получается как-то странно - как два одноимённых потока встречаются друг с другом и не противостоят, образуют ток?
Последний раз редактировалось -TNT- Чт дек 18, 2014 16:48:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение les1982 »
Значит плохо читали.
В результате термоэлектронной эмиссии электроны покидают поверхность катода.
Под воздействием разности потенциалов между анодом(+) и катодом(-) электроны достигают анода и образуют анодный ток во внешней цепи.
С помощью дополнительных электродов (сеток) осуществляется управление электронным потоком путём подачи на эти электроды электрического потенциала.
Те дуги там нет.
Читайте внимательнее и не брезгуйте доп ссылками в статье
Сообщение -TNT- »
Но написанное и вами вынуждает читателя додумывать ситуацию самому: Создаём поле электронов (так называемое облако) по направлению от Катода к Аноду, а далее, поданная (между Анодом и Катодом) искусственно разность потенциалов получает для себе токопроводущую среду и всё. - Как процесс выглядит не описано.
Сообщение les1982 »
А вам что нужно то ? Картинки как комиксы ?
Простоите картинок работы лампы нет.
Облака там нету. Есть катод есть анод а далее физика
Сообщение jahra »
Подскажите, как скажутся режимы хх и кз на R4-R5 в компенсационном стабилизаторе? Схема ниже (красный провод кз)
-TNT- писал(а):...образуется ли электрическая дуга, образуется ли высокотемпературная плазма...?
:facepalm:
Ничего там не образуется, так-как там вакуум. А для возникновения того, что Вы перечислили, необходима газовая среда.
В лампе просто поток электронов в вакууме (невидимый).
А лампа разогревается преимущественно от соударения электронов с анодом. От накала катода нагрев незначительный.
Сообщение Света »
-TNT- писал(а):Как так, электронное облако движется на встречу к Аноду от области Катода
Электронное облако никуда не движется. Оно образуется вокруг катода при его разогреве.
-TNT- писал(а):...электрический ток, принято считать, это движение электронов от Анода к Катоду...
Кто вам такое сказал?
Направление электрического тока - это условное понятие, это движение условных положительных частиц от плюса к минусу, а не движение электронов от плюса к минусу, как вы пишете...
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1283669208
Сообщение просто КОТ »
jahra писал(а):Подскажите, как скажутся режимы хх и кз на R4-R5 в компенсационном стабилизаторе? Схема ниже (красный провод кз)
В случае КЗ по красной линии, обратная связи сведена на минимум и выходное напряжение будет стремиться к максимальному... Где-то на вольт ниже поданного будет.
В случае обрыва R5 мы получим на выходе неуправляемое напряжение, почти равное напряжению стабилизации стабилитрона VD1.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Вернуться в «Теория»
