Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
den2 писал(а):Нужно приклеить несколько радиаторов небольших в роутере к чипам.
А чем приклеить - ума не приложу.
Я несколько раз делал так: по периметру корпуса микросхемы - рисую квадратик цианакрилатом. А в центр - бякушку термопаски. Ну и затем сверху всё это прижимаю радиатором. :idea:
Естественно, этот способ подходит только тогда, когда радиатор больше не планируется снимать (хотя зачем его снимать)...
Сообщение Maykill »
а я делал проще
обычная термопаста мажется , оставляя по краям чипа маахонькие участки
а на них по капле суперклея
потом накладывал радиатор
Сообщение kaetzchen »
в подшипники скольжения движка от соковыжималки (ок 3000 об/мин) какую смазку надо заложить? есть солидол и какието бытовые пузырьки жидкомасленки.. катит? спс.
В подшипники скольжения у таких двигателей смазку не "закладывают", а закапывают (насколько мне известно).
Ещё там есть сальницы пористые вокруг втулок. Если они есть - их надо пропитать маслом.
Я капаю "моторку".
Хотя что положено капать - не знаю.
Какие-то ЦИАТИМы разнообразные есть.
"Веретёнка" - слишком уж жыдка (по мне). Быстро кончается.
та я выдрал поролончики :( . пожмакались.
Сообщение oleg63m »
есть автоцемент. а еще продаются термоклеи, силикоатный, обычный, например, термостойкий довольно, с тальком можно перемешать до пасты и вперед.
Я его полностью поддерживаю.
Кроме теплопроводящей пасты ещё в природе существует теплопроводящий клей, вот, например:
http://mysku.ru/blog/ebay/28636.html
клеят и на цианакрилат, если нет очень сильного нагрева. там микронный слой и отвод отличный
kaetzchen писал(а):Та я выдрал поролончики :( . Пожмакались.
Ну и зря.
Кстати, там должны быть не "поролончики", а фетровочки. Или войлочки.
Вырезывают из подходящего, и ставят где стояли.
Иначе без них смазки - на неделю не хватит.
Фигня.
Теплопроводность намного ниже, чем у термопаски.
Сообщение Slabovik »
Ну когда же ты дезинформировать-то перестанешь?
Теплопроводности и клея и пасты мало того, что одного порядка, дак ещё и весьма близки. Нет там никаких "разов". Что у термопасты, что у клеев теплопроводность составляет 0,7~0,8 Вт на кельвин-метр. Отличие у них только в связующем: у клея оно твердеет, у термопасты - нет.
Slabovik писал(а):Что у термопасты, что у клеев теплопроводность составляет 0,7~0,8 Вт на кельвин-метр. Отличие у них только в связующем: у клея оно твердеет, у термопасты - нет.
в серии алсил есть и те и те есть ище риезинка отвердевающая -содержит летучучу связующую после сдавливания и нагрева до 100под давлением она испарится и получим клеевый слой почти нне отрываемый
про подшипники сколжения- рекомендую МАСЛО ТУРБИНОЕ РОСНЕФТЬ ТП-22С все осталное ненадолго закоксуется и будет добивать втулки
фетр-войлок и удерживающие колпачки-верните наместо при необходимосте(износе) меняют как и втулки подщипники этого типа работают в жидком слое его может обеспечить толко избыток смаски
перед заливкой масла остатки старого удалить тщателной промывкой в спиртобензине или кероситне
ПС клеи на основе цианоакрилата при нагреве выше 70-110С разлагаясь выделяют в воздух смертелные соединения цианистой группы! а прочность склея при нагреве выше 50гр резко падает находясь в закрытой комнате с компом на такой склейке...можно дать дуба очень быстро-ка толко процик компа закипит на просмотре флещь в или ютуба :))) :cry: :cry: :cry:
если хотите комбинации несьемного и безопасного для людей исползуйте эполксиды с отвердителем горячего отверждения
так уж и смертельные :). им даже шкуру(человеческую) при порезах склеивают. не сцыте..
Сообщение Bear2011 »
Насколько я помню при порезах использовали БФ
цианакрилат тоже, он же куда мощнее, особенно в тех случаях когда требуется штопка, но щас изобрели что то менее токсичное..
Сообщение ypppu »
:o
Термопаста с годами присыхает. При этом ухудшается теплопроводность.
к сожалению да- смертелнные вопрос в дозее
и выделяется оно толко в моменты полимеризации-минута и при нагреве-до полного распада структуры
когда ты заклеиваешь на воздухе рану доля паров ничтожна(и не превысит смертелную-иначеб клей никто не сертифицировал) но даже ее если вдохнете может хватить для остановки дыхания
не зряж в инструкции строго написано работать на улице или под вытяжкой!
авот деталь склееная им начнет чадить при сильном нагреве-ваш радиатор КАК РАЗ ТОТ СЛУЧАЙ и закрытая комната... где концентрация будет непрерывно расти...при определеном уровне цианида в воздухе...вы просто перестанете дышать и спокойно и быстро умрете
потом ...концентрация упадет...-откроют дверь и скорее всего сочтут за слабое сердце если не делать полную токсикологию трупа..
часто для ускорения сушки применяют подогрев тоже идут выделения ипричем более силные и токсичные
Последний раз редактировалось musor Вс сен 04, 2016 15:25:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ypppu »
Использую "Момент". Но однажды пришлось применить особо едкий китайский секундный клей. При намазывании 5 кв. см пошли такие испарения - пришлось убегать. Комнату 20 кв. м проветривали минут десять.
та вон сколько статей всяких от креативщиков в инете.. они даже скульптуры из соды и суперклея ваяют. льют из бутылки 50мЛ а это немаленькая. никто не сдох. не загибайте. на улице в час-пик ядов от выхлопа поболе будет
Сообщение ypppu »
Не, видимо, этого не понять когда клеем перехватывает дыхание. Нужно прочувствовать.
ypppu писал(а):Не, видимо, этого не понять когда клеем перехватывает дыхание. Нужно прочувствовать.
токсикаманам расскажите..
Вернуться в «Практика»
