Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
kaetzchen писал(а):токсикаманам расскажите..
блин, опередил. только хотел сказать то же самое.
одевают пакет полиэтилеовый на голову и дышут этиим моментом. не знаю, что они там мажут и поскольку, но пакеты с тюбиками задолбали уже, встретишь чаще чем шприцы
этого не понять когда клеем перехватывает дыхание.
так не надо его пить, и в нос заливать вместо нафтизина. будет все ок. глядишь, кино покажут :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Vasilii »
kaetzchen писал(а): им даже шкуру(человеческую) при порезах склеивают. несцыте..
Ну вот и попробуй на себе заклеить не большой порез... Только памперс одень сначала во избежание того что ты напИсал.
Не мешайте мешать!
Сообщение den2 »
АлександрЛ писал(а):
den2 писал(а):Нужно приклеить несколько радиаторов небольших в роутере к чипам.
А чем приклеить - ума не приложу.
Кроме теплопроводящей пасты ещё в природе существует теплопроводящий клей, вот, например:
http://mysku.ru/blog/ebay/28636.html
Его и закажу,проверю за одно.Кроме роутера есть мать старая с горячим как кипяток южником.А дырдочек под радиатор на плате нет.Прикошачу и к ней пластинку,шоб не сдохла.
Сообщение kaetzchen »
позырь cyanoacrylate glue wound closure
https://m.youtube.com/watch?v=n5nVpcIlNAA
и это https://www.youtube.com/watch?v=Pg5He7mtBBc
Сообщение ypppu »
Не путайте тот "Момент", которым дышат токсикоманы, с цианоакрилатом.
wikipedia писал(а):Пары цианоакрилата, представляющие собой мономеры, могут раздражать слизистые оболочки глаз, носа и горла. Но при достаточной концентрации они моментально полимеризуются под воздействием влаги и становятся инертными. Считается, что риск может быть незначительным, если работать в хорошо проветриваемом помещении. При регулярном взаимодействии с цианоакрилатом около 5 % людей испытывают симптомы, схожие с симптомами гриппа. Цианоакрилат также может раздражать кожный покров и вызывать аллергические кожные реакции. В редких случаях вдыхание паров может вызвать астму. Для разных цианоакрилатов токсичность может существенно отличаться.
Октил-2-цианоакрилат — наименее ядовитый из цианоакрилатов — применяется в медицинских целях для склеивания ран и для остановки кровотечений.
Сообщение Evan »
Для чего резисторы R2 и R3, соединяют высоковольтную и низковольтную часть? Хоть они и по 3Мом, но все-таки. Можно ли их убрать?
Что если умножитель подключить штатно, и заставить коронить (просто расположить рядом + и _|_)? Не скажется это на работе устройства?
под маркой МОМЕНТ выпускаются полсотни клеев и мастик на разной химической есть там и секундные клеи(цианоакрилаты) но болщая часть это мономеры бутадиеновых каучуков в растворе бутилацетата-клеят достаточно крепко но медлено -в течение суток есть в серии и эпоксиды и силиконы 2 компонентные
так что колега прав
ypppu писал(а):Не путайте тот "Момент", которым дышат токсикоманы, с цианоакрилатом.
Evan писал(а): R2 и R3,
они соединяют 2чную цепь и N сети которая служит землей схемы ионизатора
иначеб пришлось искать землю...при включении нижний провод должен сидеть на НЕЙТРАЛИ а верхний ФАЗЕ иначе работа схемы будет создавать огромные помехи всему вокруг
Сообщение Slabovik »
Evan, резисторы лучше оставить. Они нужны для удержания потенциала на холодной части - искру-то на близлежащие предметы тоже будешь направлять. Там 27 кВ, поэтому конденсатор, который обычно ставят, не подходит - его прошьёт. А без резисторов прошьёт и трансформатор тоже. Для человека утечка через 6МОм не представляет никакой проблемы, можно даже меньше, но необходимо последовательно поставить именно несколько резисторов, выдерживающих высокое напряжение (двухваттники). Хотя вообще тот штырёк 220, к которому эти резисторы подсоединены, должен быть N.
Резисторы можно не ставить так, если будет соединение с землёй (тоже в общем-то через сопротивление) нижней части вторички трансформатора. Собственно, в итоге получится то же самое, что и сейчас нарисовано :)
Сообщение Evan »
Slabovik А если вот так сделать? Просто мне надо не ионизировать а озонировать помещение . Коронить будет на небольшом изоляторе.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
Отключение батареи не помогло. Все осталось как прежде.
Как проверить диоды в электронной книге? Дам стоят два с маркировкой 220 4В. Тестером в режиме прозвонки не звонятся ну туда ни обратно. В режиме проверки стабилитронов в одном направлении пишет 0.8В, в другом цифры от нуля растут и пишет превышен предел измерений. Они рабочие или пробиты?
Сообщение questioner »
Купил оптопару http://www.farnell.com/datasheets/1519848.pdf
Только вот смотрю в даташит и не вижу параметров светодиода, ткните носом, какой там максимальный ток и напряжение светодиода?
Сообщение Андрей Бедов »
questioner писал(а):смотрю в даташит и не вижу параметров светодиода
:shock:
Сообщение oleg63m »
Evan писал(а):А если вот так сделать?
ну сказали же тебе, нельзя оставлять высоковольтную обмотку без присмотра без утечки потенциала.
рано или поздно корона на втором конце пробьется на первичную обмотку и сетевое напряжение по пробою может попасть на высоковольтную обмотку. или витки прожжет.
questioner писал(а): ткните носом, какой там максимальный ток и напряжение светодиода?
Тыкаю...
(51.92 КБ) 234 скачивания
Светодиод это ВХОД, по английски- INPUT
Forward current - прямой ток, в данной таблице- максимальный.
Forward voltage - прямое падение напряжения при токе в 20 мА.
Сообщение Upgrader »
Evan писал(а):Просто мне надо не ионизировать а озонировать помещение
Возьмите провод в изоляции, и проволоку. Свейте их вместе. По всей площади этой витой пары будет выделятся озон при разнице потенциалов между изолированным проводом м проволокой (два изолированных провода имеют слишком толстую изоляцию, по этому используется проволока). Если посмотреть в темноте, такая пара будет светиться.
Здесь нужно брать количеством, точнее - длинной, тогда и будет большое озона.
Сообщение diesel170 »
kaetzchen писал(а):в подшипники скольжения движка от соковыжималки (ок 3000 об/мин) какую смазку надо заложить?
Андрей Бедов писал(а):В подшипники скольжения у таких двигателей смазку не "закладывают", а закапывают (насколько мне известно).
Ещё там есть сальницы пористые вокруг втулок. Если они есть - их надо пропитать маслом.
Я капаю "моторку".
Хотя что положено капать - не знаю.
Какие-то ЦИАТИМы разнообразные есть.
Есть в продаже в магазинах масло для швейных машин и других механизмов. Лучше всего им смазывать.
ЦИАТИМ - это консистентная смазка, как солидол.
Сальники надо обязательно сделать новые, масло закапывается в них.
Порезы заклеивают клеем БФ-6, он даже продаётся в аптеке. Я заклеивал себе. Щиплет, но не сильнее йода.
плохая идея быстро прощьет изоляцию и будет локалный пробой а насчет площади вы правы..чем болще тем лучще и чем тонще тем болще напряженость поля так что тонкие струны рулят...
и сетки тонкие редкие
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):провод в изоляции, и проволоку
Upgrader писал(а): тогда и будет большое озона.
Ага, а что будет выделяться из изоляции под воздействием озона - очень интересный вопрос, из ПВХ всякие соединения хлора точно.
Martin76 писал(а):Ага, а что будет выделяться из изоляции под воздействием озона - очень интересный вопрос
С чего бы это? Греться сильно не будет. Ну для тех кто боится, надо просто две пластины поставить на определенном расстоянии друг от друга. :)
Не надо ничего выдумывать.
В интернете полно конструкций самодельных разрядников для генераторов озона.
Вернуться в «Практика»
