Мелкие практические вопросы
Сообщение *Trigger* »
Видно. Я в них даже "плюсики" поставил.
СпойлерПосмотрите на время Вашего редактирования сообщения и на время написания моего. Вы добавили про двустороннюю ПП позже, чем я написал.
Сообщение user888 »
Да, вижу, смотрю что тут с ножками этого трёхнога.
Сообщение Андрей Бедов »
Потому-что когда я начал редактировать (добавлять) в свой пост - он был последним.
Пока я его редактировал (с кнопочного телефона, надеюсь не надо объяснять этот процесс) - Вы запостили свой пост, которого я естественно видеть не мог.
Вы к чему вообще клоните?
Сообщение user888 »
Тыкнул щуп на выход минуса к светодиодам, вторым щупом на одну из ножек - тестер зазвенел.
Первый щуп поставил на плюс выхода к светодиодам, вторым потыкал по ножка - не звенит тестер.
Лампочка просто лежит на столе, в сеть не включена.
Андрей Бедов писал(а):Вы к чему вообще клоните?
Я думал, это:
Андрей Бедов писал(а):Мои посты видно или нет?
ко мне относится, что я написал то же самое, что и Вы. Если нет, тогда извините.
Скачивают справочный листок на тиристор (ссылка любезно предоставлена Триггер выше), находят выводы анода и катода, и жестоко замыкают их.
Сообщение user888 »
Нашел в интернетах какую-то схему подобной лампы. Но она для проги SPLAN
Схема китайской лампы.rar
Схема
(4.09 КБ) 129 скачиваний
Не торопятся, ждут подтверждения от других соучастников.
Сообщение user888 »
Нет, мне хватит и этой информации. Поздно уже, супруга спит. Завтра закорочу и испытаю. Если вариант не верный то будет пых? :)
Спасибо за помощь. Завтра отпишусь.
Вот схема в виде картинки.
Действительно, при замыкании анода и катода тиристора лампа включится. Только вот проработает она не долго... "Драйвер" светодиодов там состоит из нескольких конденсаторов и резисторов. Никакой стабилизации тока, защиты от броска при включении и т.д. не предусмотрено.
Тогда лучше не замыкать.
Сообщение diesel170 »
А что в плане защиты изменит тринистор? Он разве стабилизирует ток или защитит от броска?
Он ведь просто играет роль замыкателя цепи, никак не влияя на её работу. Так что можно спокойно его замкнуть.
Да я уже издеваюсь просто.
Было-бы о чём тут рассуждать... :sleep:
лучши переделать втермфотореле темно горит светло тухнет
у меня такие китайские ночники есть на управление там стоит биполярный транзюк
зачем тамставить тиристор не совсем ясно
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):лучши
"Товарищь не тупи, Голосуй за КПРФ или будет ЖИЗНЬ еще хуже! "
только, если Сталин будет воглаве!!!
Я его полностью поддерживаю.
я толко ЗА
welcomme Иосиф Висцареоныц
Сообщение user888 »
Замкнул крайние ноги трёхнога - ввинтил в светильник и включил - не горит.
ктоп сомневался :))) ...не фсетакпро100 :facepalm:
А крайние ноги - точно анод и катод?
Лампа вообще работала до?
Сообщение oleg63m »
насколько я помню, анод посредине обычно.по краям какраз катод и управл электрод
Вернуться в «Практика»
