Мелкие практические вопросы
Сообщение user888 »
Ну здесь http://www.go-gddq.com/upload/2011-03/t ... 256065.pdf я вижу что катод и анод по краям...
Как-то тестером я могу пощупать где что?
Последний раз редактировалось user888 Вт сен 06, 2016 20:08:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
ну, наверное в этом случае так и есть :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение user888 »
Тестером - 1 щуп на центре цоколя лампы, 2 щуп на + выхода с платы драйвера к светодиодам. На экране тестера бегут циферки, примерно 800-900 единиц.
Что это значит?
Сообщение Андрей Бедов »
Это значит, что анод и катод у него - крайние выводы.
Всё верно.
Значит причина "негорения" притаилась в другом.
Пока я не вижу схемы - прямые советы я дать не смогу.
Будем угадывать дальше. :sleep:
Сообщение user888 »
Хех, если бы была схема, думаю мой вопрос не отнял бы 3 страницы.
Сек, пойду еще эксперимент проведу. В темноте. Может датчик света при делах....
п.с. отбой, в светильнике патрон глубокий, не доставал до цоколя лампы. щас замкну снова и протестирую.
Сообщение user888 »
Спасибо всем за помощь! Лампочка горит!
Дело было в глубине патрона.
Вопрос только, не нравится мне моя проволочка соединяющая ножки. Можно выпаять эти две нужных мне ножки и скрестив их в воздухе капнуть припоем соединив их?
И еще, о каких причинах вы говорили что лампочка гореть будет недолго, чего-то там нет... Можно для совсем далеких русскими словами это сказать?
user888 писал(а):Дело было в глубине патрона.
:kill: :kill: :kill:
:evil:
Можно выпаять тиристор, и впаять нормальную перемычку.
...о каких причинах вы говорили что лампочка гореть будет недолго, чего-то там нет.
Мы - не говорили.
Спрашивайте того, кто говорил.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт сен 06, 2016 21:54:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
user888 писал(а): Можно выпаять эти две нужных мне ножки и скрестив их в воздухе капнуть припоем соединив их?
Соединять нужно не ножки тиристора, а контактные площадки на плате. Проще всего это сделать так, как сделали вы. Не надо ничего сложного делать, просто припаяйте поверх ножек перемычку и всё. :solder:
user888 писал(а):о каких причинах вы говорили что лампочка гореть будет недолго
Все нормально, не слушайте...
Андрей Бедов писал(а): :kill: :kill: :kill:
:evil:
Ну а чего правда? :evil:
Сколько раз было уже здесь: всё сказали, всё сделал - пишет "не работает".
Половина форума ломает голову неделю, не может быть!
А потом вот такие "недопатроны" выясняются.
Или вставку забыли назад поставить.
Сообщение user888 »
Да там паять неудобно, цоколь неразборный, провода от него к драйверу идут коротковатые, чувствуешь себя гинекологом блин пока пытаешься впаять проводок. Поэтому и хочу сделать удобнее и надежнее. Наверное таки выпаяю трёхног и поставлю норм перемычку.
Да, облажался с патроном. Патрон старинный, годов 70-х. Обычная лампочка горит, вкручиваю лед - не горит. Ну и на старуху бывает проруха... Но сыграл рефлекс проверять всё досконально, а так бы ломал дальше голову и вам мозги пудрил.
Еще раз спасибо за помощь. В баньку повешу над столом, и буду вас хорошим словом вспоминать :)
На здоровье! Приходите ещё! :)
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На планшете все время идут какие-то обновления, и сами запускаются разные сервисы, которые жрут энергию. Вот так ложишь планшет, через пол дня уже ползарядки нет, хотя сам ничего не делал. Что делать? Все время выгружать и тупо отключать вифи, или лучше вообще выключать сам планшет, когда не используется? Кто как в быту делает чтобы не жрало за зря энергию? И можно ли настроить ватсап и вибер, чтобы при запуске не открывались?
Сообщение diesel170 »
По-моему, самый простой способ - не отключать от ЗУ. :)
То есть, использовать ЗУ как сетевой адаптер.
А ещё надо поковыряться в настройках планшета и отключить ненужные сервисы и обновления.
хозяин барин зачем держат включеным планщет всегда? вам надо быть онлайн для скайпа или аси? тогда миритесь или питайте от сети...
даже на ноуте выгружаю ненужные проги и сервисы
diesel170 писал(а):надо поковыряться в настройках планшета и отключить ненужные сервисы и обновления.
Именно.
А он и есть адаптер, а не ЗУ.
ЗУ его зовут в обиходе, по привычке.
diesel170 писал(а):А ещё надо поковыряться в настройках планшета и отключить ненужные сервисы и обновления.
А кроме этого, еще желательно получить Root права, и поудалять к херам весь неиспользуемый софт, почистить автозагрузку - это исключит жор аккумулятора. Отключить автообновления на сколько это возможно, еще можно поставить файрвол чтобы уж наверняка, в котором разрешить доступ в интернет только определенным программам.
Upgrader писал(а):А кроме этого, еще желательно получить Root права
Обычному пользователю ROOT противопоказан.
Гарантированно убьёт систему.
Что за привычка? Не успели принести из магазина - уже бросаются рутовать.
А потом сотни постов на 4PDA - "Памагити кирпич!" :evil:
:facepalm:
ну рут иногда необходим ..не будем спорить- кому -тот знает :wink: :)))
чайникам и домохозяйкам и детям (обычным любопытным лезтьтыкать везде)
Андрей Бедов писал(а):ROOT противопоказан.
продвинутые детишки прорутятся и без вас :oops: :wink:
сделать на время рут очистится от гавна сделать свои конфиги и убрать права рута...
самое верное для всех рещение ...
но тут случай другой походу мнужен онлайн всегда планщет...
Сообщение olegue »
Заказал с али транзисторы bd139 , bd 140, а они неплохо липнуть к магниту. Это подделка или нормально?
Сейчас многие детали липнут. На меди экономят поди... Сплавы всякие хитрые сплавляют. :sleep:
Вернуться в «Практика»
