Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Количество неисправностей, связанных с плохим контактом в панельках, многократно превышало количество неисправностей самих транзисторов..
..и многократно увеличивало последние... :)
Сообщение kentgaryk »
arkhnchul писал(а):еще и такие явно не паябельные выводы делали
У меня есть таких несколько штук на радиаторах стоящих. Там в панельки эти штыри молотком забивать надо, а потом пассатижами хер выдернешь! :)))
Явный перебор для П210, в ем току то 10А всего и мощности в ем 60Вт толька :cry: А еще у него ток базы максимум 0,5А, никогда не мог себе представить как можно при Н21=5-10 управлять током 10А??? Дурили народ коммунисты! :kill:
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Там в панельки эти штыри молотком забивать надо, а потом пассатижами хер выдернешь!
..а законы физики делают свое дело - расширение при нагревании, сжатие при охлаждении, и вот уже и эрозии пошли, и потеря контакта...бац..!!!...и душа транзюка полетела в транзюковский рай...дебильней и ужасней трудно придумать что-то...а сколько выводов ломаются под "табуретками" - если не знаком с "эффектом" - с наскоку хрен найдешь...тока сегодня поменял один такой табуретошный КП303 в УВЧ, отломилась нога, то работает, то нет... :kill:
У старых германиевых выводы не отваливались - что только в условиях сырости, от коррозии... :dont_know: Лично видел транзистор, который около 45 лет круглосуточно и без перерывов генерил свои 440 герц в мультивибраторе - и ничего с ним не сталось... :dont_know: МП26 - вообще крепкие транзисторы были... :))
А П210 вообще был брутальный на вид. Но душа в нем нЭжная была, чуть лишку нагрелся при работе и уже в раю :cry:
От германия термостойкости особой никто и не ждал... :dont_know: Вот однажды мне в усилителе "Электрон-104" попался КТ501, который весь посинел и кембрики на выводах аж обуглились, выпаял, померил - исправен, даже утечек нет! :))) Кстати, с этим типом транзисторов подобное встречалось не раз - аж отпаяется из платы и выпадет - а кристаллу хоть бы хны... :dont_know:
Сообщение jean »
Для умников - не работает ваша теория.
Эти усилители играют потрясающе на хорошей чувствительной акустике с бумажными диффузорами.
Если Вы действительно умные, объясните почему)
(144.75 КБ) 329 скачиваний
(99.39 КБ) 348 скачиваний
(71.15 КБ) 257 скачиваний
(244.95 КБ) 361 скачивание
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Микросхемы ТДА
jean писал(а):играют потрясающе на хорошей чувствительной акустике с бумажными диффузорами
Между двумя этими голословными утверждениями разве есть разница??? :tea: Объясните какая?
Опять те же трансформаторы + кривизна зависимости усиления от (напряжения и тока + температуры)...
Всё это вносит в сигнал специфические искажения, ласкающие ухо истинного аудиофила.
Судя по предохранителю 2А (на 2 канала) в цепи питания 17В эта шарманка класса советского Аккорда 201 стерео. Думаю и звучала как Аккорд.
С китайскими диодными мостами такое слошь и рядом случается, глядь а он отпаялся, прозваниваешь - вполне себе исправные диоды.
Сообщение jean »
Пока что бла бла бла )))
В одной из "аудиофильских" тем это уже обсуждалось: если слышны искажения - убавь громкость, и они станут неслышны! :))) Это просто прекрасно работает во всех случаях, кроме, пожалуй, усилителей класса В, у которых на малой громкости происходит резкий рост искажений... Именно чистое звучание на малых громкостях сделало популярными различные версии усилителей класса А, в том числе и ламповых... :) Вот и получается, что усилитель с меньшей мощностью звучит "чище", чем более мощный (на самом деле - просто на большей громкости становятся слышнее искажения... :roll: )
jean писал(а):Для умников - не работает ваша теория.
jean писал(а):Пока что бла бла бла )))
Именно так...я именно об этом и сказал
kentgaryk писал(а):Между двумя этими голословными утверждениями разве есть разница??
А если не бла, бла, бла то милости просим - АЧХ, спектрограммы, осциллограммы для синуса и для меандра на разных частотах в студию будьте любезны. Да, да вот для того чуда с двумя звуковыми трансформаторами и с питанием 17В. Хотелось бы взглянуть :wink:
Сообщение jean »
СпойлерА если не бла, бла, бла то милости просим - АЧХ, спектрограммы, осциллограммы для синуса и для меандра на разных частотах в студию будьте любезны. Да, да вот для того чуда с двумя звуковыми трансформаторами и с питанием 17В. Хотелось бы взглянуть
Google в помощь)
Все характеристики в свободном доступе, можно посмотреть)
Но в реальности перечисленные характеристики не дают ни малейшего шанса ответить на вопрос будет ли в конечном итоге звучать усилитель или нет,
поскольку такая методология обанкротилась еще лет 20 назад ввиду безрезультатности)
Понял! Ответ принят. ....Гугл так гугл тогда могу предложить погуглить на тему - как разводят аудиофилов. :wink:
jean писал(а):поскольку такая методология обанкротилась еще лет 20 назад
слышал такие утверждения только от аудиофилов и маркетологов стригущих с них бабло за сетевые кабели. От остальных категорий граждан включая профессиональных звукорежиссеров, музыкантов, разработчиков аудиоаппаратуры и просто любителей послушать музыку такого не слышал.
Лично я когда что то собираю и особенно если получилось хорошо всегда выкладываю результаты измерений на всеобщее обозрение, с подробным описанием что и как мерилось, особенно если рекомендую данную схему повторять. Так собственно все делают, кроме аудиофилов. У них только - раскатистый бас, глубина сцены, прозрачные верхи и бла, бла, бла.........
Надо бы аудиофилам выработать единую методику определения качества звучания.
А также единицу измерения этого качества, например, одно аудиофиле, иначе разговор на уровне религии получается.
Один ТВЗ! Уж очень они трансформаторы полюбляют! :)))
А стандартный набор терминов вот! Оценка ЭКСПЕРТА прикольно :)))
https://youtu.be/5cWGWPNYOGs?t=161
WP_
Сообщение WP_ »
Вы что до сих пор не поняли, что чем трансформаторы трансфоматорней, тем усилитель аудиофильнее?
Я отметил, что чем бредовее технические решения выставляемые Джином, тем аудиофильнее они в его понимании.
Трансформаторы там не просто так, благодаря им каскады усилителя получаются лучше согласованы, а это увеличивает достижимое усиление, позволяя в малом числе каскадов получить приемлемое усиление и достаточно глубокую обратную связь, т.е. СНИЗИТЬ искажения! :)
