Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Сообщение Morroc »
В подмосковье слышно, обычно ~3.1 МГц. Мне больше нравится 2.9 USB - там буквально пара частот рядом, ручку не надо крутить и слышно частенько качественнее, чем АМщиков (хотя уровни пониже в среднем).
Сообщение aloyzaaa »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4119870#p4119870"]Сделать то за 30 минут, а вот изучать... Долго...[/uquote]
Во даёт,мастер.
Сообщение RA3WSI »
100м диапазон.Тусуются на 2.8-3.2мГц.АМ.
1600-1800 кГц — «пионерский» диапазон, работают только с АМ.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Niobium »
Фууууххх...
Ура!
Ничего что антенна и земля 2 см рядом идут?
Сообщение RW3QFL »
Это наверное шутка? Что это было на видео? Неправильно ВСЁ!!! Зачем были эти рисовки про высокие материи и составление схем, если ты никого не слушаешь?
Последний раз редактировалось RW3QFL Пт ноя 12, 2021 17:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Niobium »
Ну, лучше чем ничего...
Сообщение RW3QFL »
Лучше уж никак вместо как-нибудь (слова песни).
Сообщение Niobium »
Ну, в ближайшее время, лучше чем такая антенна, ничего не будет...
Сообщение RW3QFL »
Тогда тренируйся собирать другие схемы, которые не требуют антенны. Мигалки разные или пищалки..схем полно, главное найди, что тебя реально заинтересует. А когда сделаешь нормальную антенну , тогда будем говорить о передатчиках-приёмниках. Сделай, например, измеритель ESR конденсаторов, однозначно этот прибор всегда пригодится. Сложность схемы выбирай доступную тебе.
Сообщение roman.com »
0-
про конструкцию говорить не буду)) Для детекторного приёмника... пойдёт))
1-
а чё такой тонкий провод... потери будут большие))
сопротивление тонкого провода померил ?
оно окажется больше волнового)) для диполя волновое сопротивление 73 ом...
активное сопротивление у тебя будет больше))
больше половины мощности передатчика уйдёт в нагрев провода... а не в эфир))
2-
а на какую частоту мы делаем ? на 3 мгц ? где все хулиганы ? ))
а 27 мгу уже отменяется ? ))
3-
Сообщение RW3QFL »
....судя по обилию скобок ещё и сильно рассмешил roman.com. Такое ощущение, что мы на передаче "Смехопанорама".
Сообщение RA3WSI »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4120618#p4120618"]Фууууххх...
Ура!
Ничего что антенна и земля 2 см рядом идут?[/uquote]
Это не антенна.Это проволока спотыкач для прохожих.
Так низко подвешенная антенна нормально работать не будет.
Уже хотяб между окном и деревом луч растянул.И то это низко.
Сообщение Niobium »
Высота от земли - метра 4...
Провода другого не было. Накоплю на нормальный - поменяю и перевешу на соседнее дерево. Оно повыше.
Антенну буду пробовать и на 3МГц, и на 27МГц. Диполь 27МГц сделаю, когда куплю нормальные трубы для плечей диполя.
Пока денег нет.
Сообщение RA3WSI »
Это очень низко.Антенна работать нормально не будет.
Сообщение svic »
Не, ну попробовать то всё равно не будет лишним хотя бы вещалкой с СВ диапазоном.
Сообщение Niobium »
Вышел с ППУ на балкон. Прохождение СВ отличное!
Подключил землю - звук стал лучше.
Подключил антенну - из динамика на меня повалился базар :)))
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Подключал к селективному контуру на магнитке ППУ.
Добавлено after 4 hours 11 minutes 49 seconds:
Так, всё немного прояснилось:
Диполя на 27МГц с плечами 2,75 метра с балкона не будет. Оно будет тыкать в соседние балконы. (Если повернуть диполь вертикально. Если повернуть горизонтально, то поляризация будет не та.)
Полёвка будет. Смогу натянуть новую, более длинную антенну. Высоко над землёй.
Вопрос: Можно ли использовать полёвку для 27МГц?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4120752#p4120752"]Диполя на 27МГц с плечами 2,75 метра с балкона не будет.[/uquote]
И не нужно)) Нафиг он нужен на балконе... Всё равно что высунуть трубу 2,75 метра в форточку ))
Антенну надо поднимать как можно выше... на крышу. Остальное не имеет значения.
Сообщение RA3WSI »
Именно!!!!
Сообщение Morroc »
Если цель добить до SDR в 2км, то сойдет :) Дальние связи я и на 5м провода 0.5 проводил, но он повыше был - между балконами 7 и 9 этажа.
Сообщение Niobium »
Значит, буду копить на GP. (Так ведь она называется?)
Добавлено after 44 minutes 55 seconds:
Антенна оборвалась...
