Страница 84 из 107
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:00:55
Asmodey
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 20:11:23 Электронику изучаем...
Чтой-то я сумлеваюсь...
Но когда диод открыт, ток через него может протекать в любом направлении. Потому что, блеат, он открыт.
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:06:26
Чумак
As писал(а): Сб июн 06, 2026 20:57:58 Ну что, будете "пану Тормозу" закон Кирхгофа объяснять? Так он ещё Ома не усвоил... :dont_know: :)))
На самом-то деле он точно знает, что хорошо его усвоил, даже помогает иногда плохо усвоившим.
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:07:05
HariusHek
Asmodey писал(а): Сб июн 06, 2026 21:00:55
Ну-у-у? Вот тут я вааще опять стану вредным и скажу, что диод открывается тока прямым напряжением: "Всех впускать и никого не выпускать"!
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:20:52
Express
Ещё раз блиять...
Диод открыт когда на нём падает. 0,6в
Это делает положительная полуволна...
Допустим она амплитудой 1в
При достижении 0,6в диод откроется и протащит через себя ток с силой оставшийся 0,4в
Теперь при отрицательной полуволне -1в он ещё больше закроется...
Какой нах ток через него пройдёт...
Шо блять надо сделать чтоб такой хуеты не было, ааась?
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:25:34
mickbell
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 21:20:52Шо блять надо сделать чтоб такой хуеты не было, ааась?
Агась. Надо собрать схему, которую ты же и приводил и работу которой ты не поймёшь никогда.
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:27:25
Express
Хуйсним допустим справо от диода +5в и чо это дало?
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:31:44
mickbell
Что я тебе говорил про два тока через диод? Вспоминай.
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:46:10
Express
Слево ноль справа пять
Амплитуда сигнала 2в
Положительная полуволна
Слева 1в справа 5в и того 4в прямое смещение ток идёт
Отрицательная полуволна
Слева -1в справа 5в и того 6в прямое смещение ток идёт
Так штоля???
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:47:25
diplodok
Рыбка писал(а): Сб июн 06, 2026 21:20:52 Диод открыт когда на нём падает. 0,6в
А сейчас посмотри на последнем рисунке что я дал.
Там разница меж зеленую и красную линию ровно 0,6V
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:53:20
Express
Ты лучше мой алгоритм оцени...
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 21:57:00
diplodok
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 21:53:20 Ты лучше мой алгоритм оцени
Что, что оценить? Твою тупость?
Да она безгранична. Оценки не подлежит
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:02:00
Express
Хуясе ты акробат...
Вот так надо обьяснять понятно всем и первоклассникам и пенсеонерам...
А не картинки пихать без комментариев...
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:06:01
Express
А теперь внимание вопрос!
Ток коллектора зависит от напряжения КЭ?
Ясен пень зависит...
Чуете к чему я...
Чо с этим делать ааа?
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:06:30
HariusHek
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 22:02:00 Хуясе ты акробат...
Я чё-то плохо не понял? Ты тут объяснить что-то кому-то хочешь?
Объясни, что и кому ? :tea:
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:10:02
Express
Ну например тебе... Наскок я помню ты электрик... И особо в электронике не шаришь...
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:11:10
mickbell
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 22:06:01 А теперь внимание вопрос!
Чуете к чему я...
Смириться.
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:14:58
Express
Смотрим внематочно...
Положительна полуволна 4в
Отрицательная 6в
Ток в полуволнах разный
Это искажения, а это залёт, чо делать то?
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:22:55
mickbell
Хуйня и мелочь. Ничего не делать.
Re: Синфаз
Добавлено: Сб июн 06, 2026 22:56:07
HariusHek
Express писал(а): Сб июн 06, 2026 22:10:02 Ну например тебе... Наскок я помню ты электрик... И особо в электронике не шаришь...
Насколько ты НЕ понял, у меня стаж радиолюбителя что-то около 20 лет. И соображение гораздо выше, чем в подписи.
Усилители, магнитофоны, виниловые "вертушки", акустические колонки это я больше всего ...
Начал поздно, когда купил мафонную приставку, а усилителя не было - сделал вход для мафона в радиоле, дошёл своими мозгами, без литературы и интернета. Потом уже служил в армии - собирали приёмники и слушали всякий рок-поп из Бухареста. Нам было запрещено иметь приёмники один только Кашин, москвич, таскал Саньо в кармане. И в японском провод от магнитной антенны отпал, я нашёл неисправность.
Осциллограф собирал на 5ЛО38И - работал, лет 5 я его всячески дополнял разными прибамбасами и усовершенствовал...
Надеюсь, понятно? Дальше перечислять не надо?
Re: Синфаз
Добавлено: Вс июн 07, 2026 04:23:34
Coyote2025
Тему пора снести. Никто не будет читать 84 страницы, а по стартовому посту нет ни схемы, ни какого внятного вопроса или объяснения, а делее все идет так, как якобы всем все понятно. По факту без схем и вменяемых вопросов/ответов даже по 1 странице не понятно нихрена. А читать дальше себя не уважать.
Единственное что имеет смысл это чье-то вкрапление по повооду схемы с квазирезонансом, что вне сабжа, привлекло меня и в итоге полностью раскрыто, со всеми графиками и формулами.
Вот это и следует оставить, сменив название ветки. Даже злопыхательские комментарии можно оставить, чтоб дурость каждого была всем видна.
Остальное галлюцинации и горячечный бред.
