Катушка Тесла
Подскажите, как можно сделать SSTC - катушку Тесла, если транс выдает 6кВ. Не хочется использовать разрядник и тому подобное.
делай VTTC, а что за транс?Aharem08 писал(а):Подскажите, как можно сделать SSTC - катушку Тесла, если транс выдает 6кВ. Не хочется использовать разрядник и тому подобное.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
VTTC это на лампах? Не вариант (. Даже и не знаю где достать их щя)cap писал(а):делай VTTC, а что за транс?Aharem08 писал(а):Подскажите, как можно сделать SSTC - катушку Тесла, если транс выдает 6кВ. Не хочется использовать разрядник и тому подобное.
какая мощность трансформатора?
потому что это может быть какой нибудь строчник на 6кв или ЖД транс на ололо квт
пысы если не хочешь использовать разрядник юзатй тиратрон, без разрядника это уже не СГТЦ почти
Транс доисторический какой то, похож на те что в микроволновке, только побольше.
ну так сфотайте) или амперметром померьте ток при дуге
Транзюки, чтобы работали при 6 кв, будут стоить как три, четыре, пять самолетов
СовМОТ (советский МОТ) наверное. Эти МОТы мощнее и надёжнее чем китайские. Если это СовМОТ то вам сильно повезло!Aharem08 писал(а):Транс доисторический какой то, похож на те что в микроволновке, только побольше.
Последний раз редактировалось ДАНДАН Чт июн 07, 2012 16:55:34, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Катушку Тесла SSTC на лампах с тиратронным разрядником из биполярного IGBT-транзистора.
Тьфу.
Тьфу.
Катушки Тесла и все-все-все
Решил сделать SGTC, материалы есть!
Собраны:
вторичка - длина 1м, диаметр 8 см
первичка 15 витков провода 5 мм
ММС - 2 кондера по 10кВ по 100пФ
разрядник статический, на гвоздях
2 балласта(кондеры по 5 кВ)
2 фильтра от ВЧ - 100 витков на ферромагните
Как запитать?
пишите dmitry_mihalin98@mail.ru
Собраны:
Как запитать?
Встречаются на том свете два электрика.
- Что, фаза? – сочувственно спрашивает один.
- Нет, земля! – отвечает другой.
- Не прикалывай, земля не убивает!
- Еще как убивает! Особенно если падаешь со столба головой вниз.
Ммс мала имхо расчиТывалку юзайте, типа теслакальк.
Я хочу полностью защитить IGBT от взрыва.
Чтобы это сделать нужно избавиться от сквозняков это можно получить сделав большой dead-time. Как? Вообще от чего этот дед-тайм образуется?
Какие ещё есть причины взрыва IGBT?
зачем ставят двухполярные стабилитрон между затвором и эмитером IGBT?
захотелось сделать мини сстц с маленькой катушечки...вопрос будет ли работать схема приведенная ниже???если нет,то скажите как правильно...
ЗЫ...очень хочу с аудиомодуляцией,попроще и что-бы перекрыла длину вторки(15см)
- (33.11 КБ) 473 скачивания
скиньте прогу TESLACALC
не знаю как рассчитать ММС
Зайдите на форум флайбэк точка орг зарегайтесь там, и скачайте.TCF писал(а):скиньте прогу TESLACALC
блин задачку не могу решить( помогите!юрик Воронеж писал(а):Зайдите на форум флайбэк точка орг зарегайтесь там, и скачайте.TCF писал(а):скиньте прогу TESLACALC
- (32.87 КБ) 432 скачивания
Пойдет ли такая схема?
Uвх. = 220В
После трансформатора - 7кВ
Два балласта, два фильтра верхних или высоких частот
Разрядник и кондер
дальше все ясно
Uвх. = 220В
Разрядник и кондер
дальше все ясно
- (31.61 КБ) 276 скачиваний
Используйте поиск. Уже была тема.TCF писал(а): блин задачку не могу решить( помогите!
finit333 Делать лучше всего с обратной связью через антенну или трансформатор тока.
Здесь почитайте а если музыку играть хотите, то надо вместо прерывателя ставить особое усройство, а если драйвера UCCxxxxx у вас нет, то можно сделать вот такую схемку (смотрите вложение)
Как видно из схемы это мост, сигналы с драйвера в противофазе
А вот какие транзисторы/шотки ставить я не знаю
P.S. я похоже так-же сделаю, в Юрге драйвера UCC не найти
- (7.01 КБ) 482 скачивания
