Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Dip trace 2.3.02 - приходится часто работать на чужих компах, поэтому всегда обновляю до последней версии
Полнота познания всегда означает некоторое понимание глубины нашего неведения
А по какой схеме рисовал?hpo писал(а):Вот финальный вариант трассировки платы лабораторного источника питания
схемка в jpg на 82 странице
Доброго времени всем!
Так как тема ветки звучит "Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX", а GPS-650 является БП АТ/АТХ, хотя управление выполнено на UC3845B, а не на TL494, я думаю что обсуждение его переделки в зарядное устройство не будет нарушением форума. Ну а сейчас по делу. С регулировкой (стабилизацией) тока теоретически я разобрался, практическое исполнение непосредственно в железе еще не смотрел. Схему принципиальную нашел, правда без обозначения номиналов и елементов, возможно со схемой была еще спецификация. Вопрос к специалистам - как выполнить регулирование напряжения?
В принципе есть вариант востановить БП Codegen 300W (выполнен на аналоге TL494 - КА7500В) и пустить его на растерзание
, а GPS-650 оставить на хозяйстве с фиксироваными выходными напряжениями (3.3v. 5.0v 12.0v)Но это план "Б", хочется разобраться с GPS-650, поэтому вопрос остается в силе.
С уважением Виталий.
Здравствуйте. А каким образом подбирать сопротивление R3 ( между выводами 1,2 LM 358) в схеме регулировки тока заряда для блока АТХ
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста новичку, какие последствия могут быть после замыкания напрямую 3 и 15 ноги?(ошибка при монтаже) Может ли это вывести из строя ШИМ? Спасибо!
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может быть, что на 12 ногу TL494 микросхемы с дежурки поступает 26В, а 5В держит нормально. Блок питания DeLux ATX-300WP4.
Вы можете яснее изложить ваш вопрос?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Решил переделать БП, но на свист не обращал внимание. После переделки( всё получилось и всё есть) надоел свист, начал разбираться что и чего свистит.Добрался до того ,что свистит блок дежурного напряжения. Обмерял, обратная связь по 5В рабочая и держит 5В нормально, а по цепи, где должно быть 12В шурует 26В и не пойму как и откуда.
Уважаемые коты! Сжег вентилятор при настройке зарядного из АТ блока
Все сделал по схеме Simurg http://radiokot.ru/circuit/power/charger/23/ схема с мягкой характеристикой. Настроил с лампочкой 150Вт на ток 15,5А, выходное напряжение 15,9В. Дал нагрузку - автолампу головного света-сгорел вентилятор(правда хотел перед этим изобразить вертолет). На холостом ходу (без нагрузки) напряжение на бывшем канале 5В - 4,8В, даю в нагрузку автолампу на 60Вт - напряжение в канале вентилятора подскакивает до 31 !!! вольта.Кондёр на 25В пустил сопли-поставил на 50В. Обмотку -5В перевернул, напруга на выходе при подключении нагрузки падает на 0,2В (лампа горит аццким огнем), блок не свистит, транзисторы чуть теплые. Сборка шоттки в нагрузке 40А 200В.Чешу задней лапой ухо-где я накосячил, ткните носом.
А кто сказал что должно быть 12В? Всё нормально. Стабилизируется только 5В, а 26В получаются автоматически, их изменить нельзя.отвёртка писал(а):где должно быть 12В шурует 26В и не пойму как и откуда.
Если есть мелкий электролит в районе оптрона с горячей стороны - его можно попробовать заменить. Может из-за него свистеть.
собрал схемку с 82 страницы в железе
работает! заменил с2 на полярный 1 мкФ. перемотал транс дежурки на 5+30 В. Пока наблюдаю. Осцилом тыкал - эпюры просто прелесть!!! Основная толкотня - с трансами - важно соблюсти начало и конец обмотки
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/27/
Смотреть вариант пять.
Здравствуйте. Подскажите, кто - нибудь, взял БП для переделки, но перед началом решил проверить работоспособость. Включил, поцепил нагрузку на 12В,маленькую автомобильную лампочку, работает, остальные напряжения также есть, НО цепляю по мощнее лампочку в нагрузку - напряжение в цепи 12В падает и ярко светится лампочка в цепи питания БП. При осмотре все целое, видимого ничего не видно. Куда мне начинать тыкаться? А схема БП такая же как в варианте 2.
Когда вешаешь нагрузку - лампочку по первичке выкинь
А что, из-за этого напряжение до 3,5В может садиться?
Всем здравствуйте. Может кто подскажет, что это за чудо в БП, одна микросхема BAY3333039E?
