Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение mastech »
можно подключить два однополярных ИБП и соединить их чтобы получить один двуполярник?
блоки примерно такие http://www.mean-well.ru/catalog/meanwel ... w-133.html
Сообщение Бар-Барсик »
спасибо :)
aww
Сообщение aww »
можно подключить
Можно
aww
Сообщение Ann123456789 »
Ой а я вот снова с ворк бенчем. Ну никак мне не найти элементы. Помогите а?
PIC16F84? ну где он находится? И как там новые библиотеки открывать? или добавлять?
Сообщение diman_d »
SmarTrunk писал(а):Ну это схема очень упрощенная, и на небольшой ток нагрузки, учитывая максимальный выходной ток 140УД7 и скромный h21э примененных транзисторов. Для начинающих радиолюбителей подойдет, а вообще, думаю, это скорее идея-концепция.
Вот, поэтому ее можно улучшить.
Перепаял все, вот что получилось. Питание 14 вольт, потребляемый ток - 5 мА.
(15.01 КБ) 386 скачиваний
(83.56 КБ) 347 скачиваний
Думаю, что для (не слишком мощного) ушного усилителя сойдет.
REB
Сообщение REB »
что нужно: имеется датчик движения, РАЗмыкающий контакты на 3 секунды при срабатывании. Нужно устройство которое бы запускало нагрузку (пищалку) при размыкании контактов датчиком и отключало нагрузку, только после нажатия кнопки сброса.
Что имеется:
Вложение 740eb197aa52b5c53ffa48e50d8aa712.jpg больше недоступно
Имеется вот эта схемка , присланная одним из форумчан за что ему и спасибо)
Комментарий к этой схемке:
Вот вариант на реле (У Вас 2 группы). Если вопросы по логике работы - пишите.
Начальное состояние - сработка. После нажатиякнопки "сброс" - рабочий режим, реле подхватит контакты и самозапитается
Что в итоге: в итоге схема работает лишь на половину. То есть начальное состояние - включение нагрузки не важно с питанием или без, при нажатии на кнопку сброса - сбрасывается и замолкает. НОООО на датчик никак не реагирует. Датчик исправен, на всякий случай даже пытался заменить его проводком - все равно не работает.
Вопрос: какие изменения надо внести в схему, дабы она заработала?
(140.83 КБ) 346 скачиваний
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение kal454 »
Схема явно не верна, по крайней мере не соответствует описанию. :dont_know:
REB
Сообщение REB »
kal454, а как сделать что бы соответствовала?)
Сообщение Serg-G »
REB писал(а):ч...... НОООО на датчик никак не реагирует. Датчик исправен, на всякий случай даже пытался заменить его проводком - все равно не работает.
Логика соответствует. Но вот откуда плюс берется на обмотке реле? Если кнопка разомкнута, датчик (или проводок) тоже? Что-то с монтажом.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Нужно использовать датчик с нормально замкнутыми контактами,
на схеме нарисован режим "сработки" - он разомкнут...
продолжу чью то речь - самозапитается через НЗ контакты датчика
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение Serg-G »
У него именно такой датчик :)
REB писал(а):.....имеется датчик движения, РАЗмыкающий контакты на 3 секунды при срабатывании. .....
Просто схемку по быстрому кто-то накидал...
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Да уж, непрочитал :))
Тогда всё там должно работать...
Пущай ищет косяки, неужели трудно шесть проводков правильно припаять? :evil:
ARM
Сообщение ARM »
Доброго времени суток.Прошу простить этот вопрос скорее всего уже задавался ранее , но не подскажите , если на схеме не указан номинал керамических конденсаторов , а стоит просто цифра , это означает номинал в пкф , ннф или ещё в чёмто? заранее спасибо
лень и ненависть двигатель прогресса а финансовые потоки тормоз
Сообщение badr555 »
пкФ
Мой канал на ТыТрубе
REB
Сообщение REB »
В состоянии сработки? значит на схеме контакты реле котоыре замкнуты, это те которые замыкаются при срабатывании реле, а не те что замкнуты по умолчанию?
Тогда по какой логике нумерованы контакты?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Вот нарисовал...
теперь хоть понятно или опять никак?
В дежурке реле постоянно запитано (через датчик и свой контакт)
При тревоге оно обесточено (разрывается датчик)
естественно собирать нужно по этой (нижней) схеме т.е. когда реле обесточено
зы что бы опять перевести в дежурку надо на реле кратковременно подать напряжение (происходит его самоблокировка если конечно в это время будет замкнут датчик),
для этого и присутствует кнопка "сброс"
Последний раз редактировалось UAЗELR Чт июн 07, 2012 21:23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Котёнок. »
ARM писал(а):не указан номинал керамических конденсаторов , а стоит просто цифра , это означает номинал в пкф , ннф или ещё в чёмто? заранее спасибо
badr555 писал(а):пкФ
А если там написано
0,01
или
1,0
или
2,2
То тоже пикофарады? :))
REB
Сообщение REB »
UA3ELR: оно и есть, дойду до дома поменяю контакты местами)
Сообщение sergeisams »
ARM писал(а): если на схеме не указан номинал керамических конденсаторов , а стоит просто цифра ,
Если цифра без запятой, то указаны пикофарады. Если с запятой, то микрофарады. :)
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... ent&tid=16
Сообщение алексей332 »
привет всем! ребят, а не подскажите что это?
(173.23 КБ) 328 скачиваний
