Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение oleg63m »
есть мобилка Т890, рабочая, только много жрет с аккума. еще не смотрел, что внутри. но экранчик впечатляет
увы, как на сматофоне, дисплей припаян шлейфом из гдето 60 проводов :cry:
не для детского технического творчества. придется изваять питалово от сети и слушать мп-3 музон :(
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alex_grach »
Ну, китайский такой китаец. 60 это перебор, может 37?
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): может 37?
может и 37. они припаяны под шлейфом, шлейф короткий довольно таки, не оторвав считать неудобно, я на вскидку насчитал 40, и еще остались, конечно мог и ошибиться, шаг небольшой, аж в глазах рябит.
пусть поживет немного. :)))
а вот 3410 целая коробка есть. :))) хорошие контрастные графические ч/б дисплеи. только куда их сколько? :dont_know:
oleg63m писал(а):а вот 3410 целая коробка есть.
Можно сделать кучу паяльных станций :)))
Надоел мне TIC150. Вечно в этих промышленных индикаторах все через одно место :))). В общем перепаял я свой OLED на I2C и запустил его.
Сообщение Aleksandr ua »
Всем привет. Собрал станцию с энкодером и дисплеем 1100 . Работа энкодера не очень нравится.от одного целчка прыгали цифры на 2, 3, 4 деления, помогли кондеры на землю с выводов А и В энкодера. Сейчас добавляется по еденице на щелчек, но с опозданием выводятся на дисплей . Я незнаю что нужно дисплей сменить или прошивку править. Посоветуйте какой дисплей с этим контроллером будет пошустрее. Спасибо.
I2C у китайцев закажу, для 887 с энкодером прошивка будет?
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Чт дек 01, 2016 13:51:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а):Можно кучу паяльных станций :)))
просматривается более перспективный вариант: выводить каждое значение на отдельный дисплей :)))
Быстрее 1100 с одним дисплеем пока ничего нету, единственное, там используется программный SPI, который получился немного медленнее программно-аппаратного. Немного ускорить процесс вывода на экран установленных значений можно, но я пока этим не занимался. Но все-равно будет перепрыгивать через значения, особенно в 4-х канальной прошивке! Сами понимаете, чудес не бывает, ресурсы у МК не безграничны. И в первую очередь идет обработка "железа" а рисование - по остаточному принципу :))).
В общем, что-нить придумаю :beer:
На счет I2C OLED дисплея - советую трижды подумать, поскольку он ипедерциальный :))). Я вот думаю что будет у меня одноканалочка на OLED и STM8S103 под T12 :)
Aleksandr ua писал(а): I2C у китайцев закажу, для 887 с энкодером прошивка будет?
Какой именно подойдет там есть на 4 пина и на 7пин? На 7 конечно подороже будет.
Блин а на картинках у китайцев таким большим кажется
Ну, не знаю что там чего дороже, все примерно одинаково, что I2C, что SPI. Дороже стоит только 1.3" OLED. В полтора раза примерно.
У меня на 7, но теперь уже можно любой.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): Немного ускорить процесс вывода на экран установленных значений можно, но я пока этим не занимался. Но все-равно будет перепрыгивать через значения, особенно в 4-х канальной прошивке! Сами понимаете, чудес не бывает, ресурсы у МК не безграничны. И в первую очередь идет обработка "железа" а рисование - по остаточному принципу .
я, конечно далек от программирования, но 30летний опыт работы с паяльником мне подсказывает, что можно было бы на время установки параметров пускать программу мимо обработки железа, сосредоточившись на графике. тогда все бы забегало быстрее, а после выхода из подпрограммы ввода снова отдавать предпочтение железу. Даже я представляю как это можно сделать, к сожалению только алгоритмом на бумаге :cry:
Aleksandr ua
Подправил немного прошивку, должно стать по-шустрее. Можно попробовать.
oleg63m
Да тут опять не все так однозначно... Я, конечно, понимаю, что автор ответственности не несет и все дела, но не хотелось бы крутя энкодер и смотря на циферки устроить пожар :)))
rav133
Посмотри, пожалуйста, какой номинал резистора подтягивающего на RA4.
Сообщение rav133 »
У себя на RA4 ставлю резистор 10 ком.
Тоже считаю, что основная задача контроллера-это поддерживать заданные пользователем параметры. Всё остальное вторично. :beer:
Эх, забыл я тебе прошивку собрать :)))
Проверил прошивку, энкодер стал работать быстрее в первой окне основного меню тоже все норм, а во втором окне настройки не работают, кубик выбора позиции после шима прыгает дальше вниз, а потом только переходит в первое меню. В конфигурационном меню пропал пункт "паяльник подогрев"
https://yadi.sk/i/H8gXlG7rzwja4 Прошивка эта ss_16f887_4ch_pcf8814_encoder_ru
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Чт дек 01, 2016 20:58:38, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение oleg63m »
alex_grach писал(а): не хотелось бы крутя энкодер и смотря на циферки устроить пожар :)))
[/b].
кто мешает на это время снять нагрев? Ладно, не мой это конек давать советы программисту :))
Aleksandr ua
Прошивка-то какая? Во, я посмотрю. Я там немного переделывал скрипт сборки, видать что-то напортачил...
А держалка фена из чего сделана?
oleg63m
Короче, там все норм :))) :))) :beer:
alex_grach писал(а):А держалка фена из чего сделана?
Долго обьяснять а если коротко пласмаска эта применяется в каркасномонолитном строительстве многоэтажных домов, мостов, эстакад и тд... , в диоганальном раскосе несущих лесов австрийкой фирмы во загнул. :shock: Под ней фрезернул и магнит вставил фен работает как нада.
Были вы поближе ящик подарил бы у нас этого гуталину.... :beer:
Последний раз редактировалось Aleksandr ua Чт дек 01, 2016 23:54:32, всего редактировалось 2 раза.
Понятно, короче не найдешь просто так :beer:. Надо посмотреть держалки для пластиковых труб, может что по размеру подойдет...
Нашел в чем проблема, завтра подправлю скрипт сборки и все будет норм.
MAF
Сообщение MAF »
а какое подключение (на какие ноги) и прошивка? Он точно по i2c у вас или SPI? вы же вроде говорили, что spi был...
Ни что так не портит цель, как прямое попадание
MAF
Поясняю:
На счет ног и прошивки, я еще не определился :))) Пока воткнут как и 1100, но я склоняюсь к аппаратному I2C, поэтому, скорее всего будет RC3 - SCLK, RC4 - SDA.
Aleksandr ua
Прошивки обновил, можно пробовать.
rav133
Тебе персональную :)))
ss_877a_4ch_1616_spi_rav133.zip
(13.63 КБ) 182 скачивания
