А какой у вас компьютер?
Сообщение ПАУЛЬ »
Правда один раз полностью в ждущий перевелся. Вентиляторы некоторое время крутились и потом остановились.
А винду 7 чисто для опытов загружу. есть винт 250 гектарный с пустым разделом. правда у винта вращалка 5400 против 7200. Попробуем поставить на говняшку-комп. :)))
Upgrader,кстати раздел на диске который мне моск пудрил, начал нормально работать. Что за барабашка была в нем-не знаю.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение koshak »
Могу добавить, что семёрке требуется поддержка видеокартой какого-то там WDDM, иначе разрешение не выставить больше чем 1024х768, да и "аэро"-никакого.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение as32888 »
А я тут переделал удлинитель pci-e x1. Проверил предположение о том, что можно обойтись 9 проводами вместо всех 36. Значит, в кабеле только 3 пары дифференциальных сигналов (1 пара - синхронизация, еще 2 пары - данные - по одной паре на каждое направление - их сделал витыми). А также общий провод, +3,3в, +12в. И посадил 17й контакт на землю (определение скорости интерфейса и наличия карты в слоте).
Работает. :)
Upgrader писал(а):Не советую. Если и пойдет, то притормаживать будет. Печальный опыт был даже с подвисаниями музыки и прочего на процессоре Celeron 2.4 Ггц и 512 Мб памяти.
XP на мамонтах рулит.
Тут ограничивающий фактор - количество ОЗУ. 512Мб катастрофически мало, а вот с 1,5Гб уже можно жить. :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверил на совместимость семерки с чмошником-не ругаецо,дает добро.
Сообщение ПАУЛЬ »
koshak писал(а):Могу добавить, что семёрке требуется поддержка видеокартой какого-то там WDDM, иначе разрешение не выставить больше чем 1024х768, да и "аэро"-никакого.
Та у меня все равно ,на чмошном компе моник ЭЛТ.
Пытался поставить винду на голый раздел-пока не получается,выскакивает голубая картинка с цветком и смещена .
Сообщение AcousticManiac »
Ставил когда-то семерку на четвертый пень 2.4ггц 512мб. Были мелкие тормоза местами (например, при плавном сворачивании окон), но вполне терпимо
Сообщение ПАУЛЬ »
В инете прочитал,что процик от 1 гига и жрет озу 1 гектар.
Для старых компов, максимальный объём памяти часто был ограничен возможностями чипсета, так что не на каждую старую материнку можно поставить желаемый объём памяти... :dont_know: Ну, и,- если нужна быстрая работа компьютера - нужно оптимизировать ПО, начиная от ОСи и кончая прикладной программой... И почему все так боятся Линукса, вот честное слово, настроить его не сложнее "семёрки", а тормозов в работе, особенно на старых конфигурациях, много меньше!
Сообщение ПАУЛЬ »
Линукса, не маю. ))))))))
Сообщение малышок »
Зряя :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение ПАУЛЬ »
Ну не знаю. Чаго не маю-того не маю))))))))))))))
Установил Винду 7 . На МАМОНТА .
Пашет нормальненько. Так же как и с ХР работает.
Сообщение Satyr »
AcousticManiac писал(а):Ставил когда-то семерку на четвертый пень 2.4ггц 512мб. Были мелкие тормоза местами (например, при плавном сворачивании окон), но вполне терпимо
Ээээ... терпимы тормоза - это XP на 2Гб памяти при не запуске крупных программ.
7ку, 8ку без 8Гб лучше не ставить
Сообщение Satyr »
As писал(а):И почему все так боятся Линукса, вот честное слово, настроить его не сложнее "семёрки", а тормозов в работе, особенно на старых конфигурациях, много меньше!
Зачем настраивать ? Можно и вовсе его не настраивать. Чего стараться, если под него нужных программ нету :)))
Сообщение Yamaha »
Satyr писал(а):Чего стараться, если под него нужных программ нету :)))
Хотя бы пример привели :tea:
Сообщение Satyr »
ну, если по теме форума, iar ew, altium designer есть ? -))
да и кто сказал, что линукс менее ресурсоемкий и шустрый ?
вот сейчас из инетерса достал из кучи образцово-экспериментальных ништяков микрокомп
Marvell Feroceon 88FR131 , 1gb оперативки, 1гб флеша, линукс 2.6.39 с xcfe оконным менеджером.
Даже веб серфинг на простых страницах еееелеее-еелееее шевелится. Игрушка-погремушка.
Сообщение Yamaha »
Satyr писал(а):Даже веб серфинг на простых страницах еееелеее-еелееее шевелится. Игрушка-погремушка.
Настраивать не не пробовал?! :shock:
И кто вам сказал, что xcfe - самый шустрый оконный менеджер? :o
А по теме есть проги достойные посоревноваться с windows прогами, не обессудьте :)
Сообщение Satyr »
во, с такой же хренотушки пишу http://www.depo.ru/config_depo_c1804_i139445_m2.aspx
только логотип другой, плата та же, ОС - просто линукс.
беспросветное унылое нищенство :shock: :shock:
пойду обратно клавиатуру и монитор прикручу к i3-3225, 16gb озу, 120gb флеша и, главное, WINDOWS!
Сообщение Yamaha »
Сравнили х** с пальцем :)
Сообщение Satyr »
Yamaha писал(а): Настраивать не не пробовал?! :shock:
а на кой ? заняться мне нечем ? или так усираться ради 3-4тр за винды и дотачивать все руками и подставлять костыли на каждом углу в плоде краудинжиниринга ? -)))
Сообщение as32888 »
Satyr писал(а):7ку, 8ку без 8Гб лучше не ставить
8Гб - это, наверное, с учетом тяжелых программ. Потому что при серфинге по интернетам у меня лично меньше 2 гигов (из 8 ) занято. :)
ааааааааааааа
Вернуться в «Умные мысли»
