Лабораторный БП PSL-3604
v_vovchek
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение v_vovchek »
Про http://vintor.com.ua
На сайте пишут, что цена на 100Вт тор в районе 100-150 гр. Все зависит от количества, пропитки и т.п.
если объединиться, то думается на минимальную цену выйдем!
Пытался разобраться, какой транс можно безболезненно перемотать под БП.
Торы 105Вт для галогенок на рынках от 200 гр (в Одсессе).
У "Ворона" (http://www.e-voron.dp.ua/catalog/015755) от 134 гр.
Добавить сюда поиск проводов для домотки (малое количество - золотая цена).
Прихожу к тому, что нужно объединяться и заказывать на всех!
Последний раз редактировалось v_vovchek Ср май 07, 2014 08:29:56, всего редактировалось 1 раз.
v_vovchek
Леонид Иванович писал(а):А в случае панели из оргстекла вопрос решается сам собой. Режется отверстие в этикетке, сзади окно тонируется пленкой для тонировки стекол автомобилей.
Я правильно понял, что сама панель сперва вырезается из прозрачного оргстекла (в Вашей случае на лазерном станке).
Потом сверху на нее наклеивают отпечатанную наклейку с надписями?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
v_vovchek писал(а):Потом сверху на нее наклеивают отпечатанную наклейку с надписями?
Да. А потом еще сверху прозрачная пленка для холодного ламинирования.
v_vovchek
mr_kot писал(а):Да. А потом еще сверху прозрачная пленка для холодного ламинирования.
Оргстекло, сверху бумага, поверх нее прозрачная самоклейка?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Да. Но не обязательно оргстекло. Можно использовать "родную" заглушку от корпуса. У Леонида Ивановича так и сделано. В этом случае под индикаторы вырезается окно и в него вклеивается кусочек прозрачного/тонированного пластика.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
v_vovchek писал(а):поверх нее прозрачная самоклейка?
Этикетки, которые я заказываю у рекламщиков, сразу ламинированные, ничего самому делать не надо. И плоттерная резка сделана после ламинирования.
v_vovchek
А Вы выкладывали архив с порезкой в формате CirelDROW? Хочу попробовать поговорить с рекламщиками и заказать. Но CirelDROW не владею. Изучить можно, но когда еще я смогу сделать что-то путное!
Хочется оформить БП красиво как у Вас.
Надоело делать "в посылочном ящике"!
Yurick
Сообщение Yurick »
v_vovchek писал(а):Про http://vintor.com.ua
Звоните и уточняйте. Сейчас, из-за изменения курса валют, многие цены подняли на 50%. Но заказать готовый будет в любом случае дешевле чем изготавливать самому (если нет материалов).
Леонид Иванович
Вот последняя версия файла этикетки. На словах нужно объяснить, что все показанное белым цветом - резать.
PSL-3604_Corel11.zip
(27.73 КБ) 392 скачивания
v_vovchek
Леонид Иванович писал(а):Вот последняя версия файла этикетки. На словах нужно объяснить, что все показанное белым цветом - резать.
Спасибо!
Леонид Иванович
Вот версия этикетки для винтовых клемм:
PSL-3604_Front_term_g.zip
(28.33 КБ) 368 скачиваний
v_vovchek
Спасибо!
Версия под "банан" мне предпочтительна.
Планируется использовать БП на предельных токах.
Учусь редактировать в CorelDRAW!
Ваши файлы - хорошее подспорье!
Леонид Иванович
Если планируется долговременно использовать на предельных токах, то в конструкции нужно кое-что поменять. В первую очередь, применить более мощные R25-R28 на плате выходного каскада или уменьшить их номинал. Транзисторы VT11-VT14 желательно применить в корпусах TO-247, так как TO-220 работают на пределе и требуют очень хороших керамических прокладок. Но это требует перехода на другой корпус большего размера. Вообще, этот БП разрабатывался как источник с низким уровнем помех и шумов и с хорошей переходной характеристикой. Эти качества нужны для питания каких-то прецизионных аналоговых схем. А для питания мощных нагрузок лучше сделать БП на основе компьютерного импульсника, таких проектов в Сети множество.
sera_os
Сообщение sera_os »
Доделал мод связанный с проблемами линии "COM". Также:
- ОУ поставил AD8512 (у меня их хватает);
- также датчик тока два резистора по 0,1 Ом;
- Параллельно R25, R26 еще такие же два последовательно по 0,1 Ом.
- Резисторы 1% - поставил даже еще лучше 0,25%. Мелочь но приятно. :)
Настроил пределы 36В, 5А (но потом похоже переведу на 6А), провел калибровку - все хорошо помех нету, на емкость на выходе уже не пишет "dnP".
Но вот какая проблемка выяснилась, при установке выходного тока 10мА (даже можно и до немножко больше), при выходном напряжении больше 35В (около того) начинает менять режимы роботы! индицируя при этом ток то 0 то 10мА. Нагрузки при этом НЕТ, но выход включен. Если напряжение повышать то переходит в CC. Провел такую операцию с меньшим заданным током в 3мА, "неустойчивый" режим начался с 20В. Как будто что то потребляет ток на выходе. Возможно это ток заряда затворов?
Может БП нуждается в подгрузке выхода (постоянной)? Резистор по выходу минуя токовый датчик, который нужно как то отключать при отключении выхода.
Глянул схему, для чего R82?
Можно ли оставить без подключения "SENSE"? У меня они пока не подключены.
Леонид Иванович
sera_os писал(а):при установке выходного тока 10мА при выходном напряжении больше 35В начинает менять режимы роботы!
Хм, ни разу не ставил ток ограничения ниже 10 мА. А сейчас поставил 3 мА - действительно, на 35 В начинает индицировать CC. При этом показывает нулевой ток, если включить отображение измеренного тока (Get = On). Сам источник продолжает находиться в CV, выходное напряжение равно установленному. И даже можно подгрузить в пределах установленного тока - выходное напряжение не меняется. Получается, проблема в схеме компаратора CV/CC. Наверное, что-то не то с номиналами. Только вчера скрутил весь источник, такой облом опять разбирать :(
P.S. Вроде, эффект вылечился заменой R77 на 270 Ом.
sera_os писал(а):для чего R82?
R82 - это один из элементов защиты входов SENSE. Если эти входы начинают отличаться от выхода более чем на 2 В, выход отключается.
P.S. Кто не планирует делать отдельные клеммы SENSE, компоненты R79, R82 - R87, C39 - C41, VT11 - VT13 можно не устанавливать.
sera_os писал(а):Можно ли оставить без подключения "SENSE"? У меня они пока не подключены.
Нет, их надо подключить параллельно выходным клеммам, если нет отдельных клемм. Оставлять в воздухе нельзя, появится ошибка напряжения около 1%.
Последний раз редактировалось Леонид Иванович Пт май 09, 2014 11:37:32, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Собирается "колхоз" на заказ трансформаторов для этого БП
viewtopic.php?p=2011072#p2011072
(по ошибке оставил сообщение в ветке по PSA2, сейчас там удалил и перенес сюда)
Ocela
Сообщение Ocela »
удалил сообщение, перепутал ветку :oops:
Леонид Иванович
Ocela промахнулся? :)
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
Леонид Иванович писал(а):Ножки я обычно клею к корпусу, потому что не нравится, когда при разборке всё рассыпается. И еще в ножки после сборки вставляю кружочки из резины, вырубленные трубкой от антенны. Иначе приборы елозят по столу.
Пролистывал тему....
Давно хотел спросить, но как то вылетало из головы.
А если ножки уже резиновые (у меня в комплекте шли), так же клеите? Думаю должны держаться. А вот с фрезеровкой уже не выйдет. Но данный случай как я понимаю был единичным.
Леонид Иванович
В комплекте корпусов серии Z идут пластмассовые ножки.
