WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение codenamehawk »
Gek0n писал(а):Замечу, что именно так я и поступал по-началу. Но ничего из этого не вышло!
Gek0n писал(а):Значит по порядку: в пакете WINAVR через блокнот программиста создаю новый проект, всё указываю как надо, добавляю файлы. Потом импортирую Makefile, который поставляется с прошивкой.
Так как было на самом деле?
Сообщение Dikoy »
Граждане, у кого WinAVR установлен и настроен, компильните плз. 2 проекта. Мейк в комплекте. А то у меня его сейчас нету...
http://yadi.sk/d/EdS3X2RcSs9HD
Сообщение Rtmip »
Dikoy писал(а):компильните плз.
Приветствую :)
Во вложении то, что winavr выдал.
Но в папке usb_tiny85_v2 файл main.c я чуть изменил, иначе были ошибки при компиляции, сравните с оригиналом...
было так:
int main() {
	uchar i;
    uint  flasher = 0;
сделал так:
int main() {
	uchar i;
    uint8_t  flasher = 0;
Не могу утверждать, что моя замена верна, проверьте и напишите!
Ссылку можно, что это вообще за проект и схема устройства какая? :)
proekt.rar
(28.26 КБ) 205 скачиваний
Сообщение Dikoy »
Спасибо!
Проект http://codeandlife.com/2012/03/03/diy-u ... generator/
Флешер был 16-и битным, я так понимаю, вы его заменили 8-и битным типом?
Сообщение Dikoy »
Там если пошукать, есть и плата http://codeandlife.com/topics/v-usb-electronics/
Тут на русском, но устаревшая версия http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=133991
Могу свою плату дать, в спринте, под SO корпуса.
Сообщение Rtmip »
Dikoy писал(а):Флешер был 16-и битным, я так понимаю, вы его заменили 8-и битным типом?
точно, ошибся, не посмотрел в тексте повнимательнее.
во вложении переправил на 16 бит, проверьте :)
плату не надо, спасибо, под такие корпуса нечем делать :)
usb_tiny85_v2.rar
(129.43 КБ) 197 скачиваний
Сообщение Dikoy »
Кстати, насчёт плат, мне 3 платы под этот ключ обошлись в $3.75, включая доставку по миру. Вот тут заказываю: https://oshpark.com/
Отзыв: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:10279-4#101
Если будете у них заказывать ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте экспорт контура в КАЖДОМ слое (гербере). А то снесут все полигоны и зазоры.
Сообщение Rtmip »
Спасибо, это уже очень интересно! :beer:
Сообщение Dikoy »
А почему оно епромовский файл не выдаёт? У меня там пароль сохранён. Может, что в мейке поправить?
Сообщение Dikoy »
ПС. Код работает, даже хорошо работает. Но вместо пароля выдаёт какую-то фигню.
Читаю инет, нигде внятно не написано, как заставить его выдавать hex и eep отдельно...
Сообщение Rtmip »
может кто поправит makefile в исходном проекте...
сделал другой makefile, смотрите вложение в личке :)
Вот только код Ваш мудреный, в еепроме не целиком, так понимаю, что слэш(\) понимается компилятором как "новая строка" и
поэтому тут код кончается... Вообщем посмотрите файл еепрома :)
Сообщение Dikoy »
Ну тут я уже сам поправлю, винавр установил и вроде настроил - через блокнот компилится.
Раньше комп был только с гостевой учёткой, ничего не поставишь. И вот, админ вышел и отпуска, и счастье наступило.
В конце пароля символ (nl) 0x0a, по простому "ентер", чтоб после ввода он сам нажимался. Чтоб компилятор его вставил в конец строки, и используются управляющие символы \n\0 http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0% ... 0%BB%D1%8B
http://en.wikipedia.org/wiki/Newline
Если б массив был забит вручную, побайтно, можно было просто вбить 0x28 в конце, но если пишется строка, то только управляющими символами.
Сообщение Rtmip »
Dikoy писал(а):В конце пароля символ (nl) 0x0a, по простому "ентер", чтоб после ввода он сам нажимался. Чтоб компилятор его вставил в конец строки, и используются управляющие символы \n\0
Не знал, спасибо за разъяснения :)
Сообщение Dikoy »
Про ключ, что я делал выше, на базе V-USB library.
Не работает, тварь, на мамках AMD. На интелах всё чудесно.
В инете народ говорит, известная проблема. Лечить можно, но долго и нудно.
Так что учтите, кто будет использовать.
Сообщение mastech »
вопрос следующий почему после if (CheckBit(PINA, 0)) cbi(PORTA, 0); не выполняется оператор выдает ошибку?
while(1)
if (rc5.dataOK) // приняты данные
{ //портянка 1
PORTB |= (1 « PB0); // здесь нормально работает
_delay_ms(50); //ножка дрыгается
PORTB &= ~(1 « PB0);
_delay_ms(50);
if (rc5.command==1)
if (CheckBit(PINA, 0)) cbi(PORTA, 0); //если включен отключаем
// портянка2
PORTB |= (1 « PB0); //нужно вставить
_delay_ms(50) ; //эту
PORTB &= ~(1 « PB0);//портянку
_delay_ms(50); //подрыгать ножкой
else sbi(PORTA, 0);
rc5.dataOK = 0;
задача: после приема команды с пульта рц5 при включении пикнуть раз(это работает после приема любой команды с пульта- портянка1 ),а при выключении пикнуть два раза.
работает если пустить портянку через запятую после if (CheckBit(PINA, 0)) cbi(PORTA, 0);пикает, как надо 2 раза(т.е. сначала отрабатывает приход команды, потом после выполнения команды "отключения") но ведь через запятую это не по феншую или я ошибаюсь?)
Сообщение Pink-Pank »
потому что cbi и sbi - это ассемблерные команды, а пишете Вы на СИ. Оформляйте их соответствующе
Fucking static initialization order fiasco
ARV
Сообщение ARV »
может, надо после if фгурными скобочками обозначить условно-выполняемый блок с вашими портянками? кстати, сами портянки неплохо бы функциями сделать
Сообщение mastech »
по этому поводу у меня тоже есть вопросы. разбираюсь я плохо но мне кажется это автор библиотеки назвал свои дефайны
main.h
(408 байт) 326 скачиваний
rc5.c
(2.66 КБ) 382 скачивания
rc5.h
(758 байт) 347 скачиваний
У Вас дважды определяется один и тот же макрос в main.h
ARV
Сообщение ARV »
Pink-Pank писал(а):У Вас дважды определяется один и тот же макрос в main.h
это не проблема и не ошибка
Вернуться в «AVR»
