AVR studio в вопросах и ответах
FreshMan
Re: AVR studio 4 в вопросах и ответах
Сообщение FreshMan »
ARV, я именно так и поступил :))
вылез еще один баг проги
при компиляции и прошивке одного и того же проэкта из под студии и из под eclipse я получаю разные результаты, хотя и там и там оптимизация отключена
после прошивки из под студии в роботе оборудования я замечаю баг, а вот eclipse и 6-я студия выдает чистый результат
в чем может быть загвоздка ?
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):в чем может быть загвоздка ?
даже экстрасенсы просят хотя бы фотографию, а мы тут не экстрасенсы вообще...
FreshMan
ARV писал(а):хотя бы фотографию
вот
 * Timer 1  используется как источник времени
 * в часах 6 штук газоразрядных индикаторов
 * динамическая индикация организована на таймере Т2
 * данный таймер работает в режиме Fast PWM с частотой .......
 * в сравнении мы выводим нужную нам цифру на К155ИД1 и зажигаем анод требуемой лампы
 * в переполнении мы выключаем выходы К155ИД1 и тушим все лампы
 * изменяя значение которое мы заносим в OCR2 (регистр сравнения таймера Т2) мы изменяем время
 * срабатывания прерывания "по совпадению" и тем самым регулируем яркость соответствующей лампы
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#define AnodRazryda5 (PORTD|=(1<<3)) // анаод газоразрядного индикатора, десятки часов
#define AnodRazryda4 (PORTD|=(1<<4)) // анаод газоразрядного индикатора, единици часов
#define AnodRazryda3 (PORTB|=(1<<6)) // анаод газоразрядного индикатора, десятки минут
#define AnodRazryda2 (PORTB|=(1<<7)) // анаод газоразрядного индикатора, еденици минут
#define AnodRazryda1 (PORTB|=(1<<4)) // анаод газоразрядного индикатора, десятки секунд
#define AnodRazryda0 (PORTB|=(1<<5)) // анаод газоразрядного индикатора, еденици секунд
#define TurnOff_Nixie() {PORTB=0x0A, PORTD&= ~(1<<4 | 1<<3);} // закрываем анодные ключи ламп и выключаем выходы
                                                              // дешифратора К155ИД1 подавая на его вход
                                                              // код "А" (шестнадцатеричная система)
//#define Input_Decoder(x) {PORTB = (PORTB & 0xF6) | ((x)&1) | (((x)&2)<<2), PORTC = (PORTC & 0xFD) | (((x)&4)<<1), PORTD = (PORTD & 0xFD) | (((x)&8)<<1);}
#define Input_Decoder(x) {PORTB = (PORTB & 0xF6) | ((x)&1) | (((x)&2)<<2);\
                         PORTC = (PORTC & 0xFD) | (((x)&4)>>1);\
                         PORTD = (PORTD & 0xFD) | (((x)&8)>>2);}
#define button_1 (PIND&(1<<5))
#define button_2 (PIND&(1<<6))
#define button_3 (PIND&(1<<7))
#define drebezg 10
#define ChangeOfNumbers 300
//#define stop 700
#define time_blink 240
//uint8_t mode;
unsigned char mode=2;
unsigned char second;
unsigned char minute;
unsigned char hour;
unsigned char minuteAlarm;
unsigned char HourAlarm;
volatile unsigned char flag;
volatile unsigned char flg;
volatile unsigned char metka;
volatile unsigned char number;
volatile unsigned char flagSS;
unsigned int counter;
unsigned int cnt_timer;
volatile unsigned char var;
volatile unsigned char t=2;
volatile unsigned char t0;
volatile unsigned char t1;
//volatile unsigned char iocr=25;
//volatile unsigned char iocr1=50;
volatile unsigned char iocr=0;
volatile unsigned char iocr1=13;
volatile unsigned char fl=0;
volatile unsigned char fl1=0;
volatile unsigned char flag1=0;
volatile unsigned char fll=0;
unsigned char fr[6];  // какой разряд изменил значение
unsigned char Screen[6]; // массив экрана, сюда мы храним старое значение времени
unsigned char TimeScreen[6];  // массив временного экрана, сюда мы пишем "новоиспеченную" цифру
unsigned char BrightnessOldNumber[6]={10,10,10,10,10,10};// буфер временного хранения яркостей для каждого разряда СТАРОЙ цифры
unsigned char BrightnessNewNumber[6]={250,250,250,250,250,250};// буфер временного хранения яркостей для каждого разряда НОВОЙ цифры
unsigned char psc[26]={10,30,50,70,90,110,130,150,170,190,210,230,250, // в данном массиве хранятся значения для регистра OCR2
                     250,230,210,190,170,150,130,110,90,70,50,30,10};// если  OCR2=10 то цифра будет светить по максимуму
        // если  OCR2=250 то цифра будет светить по минимуму
//uint8_t *br_0[4] = {&BrightnessOldNumber[2], &BrightnessOldNumber[3], &BrightnessNewNumber[0], &BrightnessNewNumber[1]}; // для fl1 == 0;
//uint8_t *br_1[4] = {&BrightnessNewNumber[2], &BrightnessNewNumber[3], &BrightnessOldNumber[0], &BrightnessOldNumber[1]}; // для fl1 == 1;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
ISR (TIMER1_COMPA_vect)  // interrupt service routine (ISR)
   if(++second>=60)
      second=0;
      minute++;
   if(minute>=60)
      minute=0;
      hour++;
   if(hour>=24) hour=0;
   flag=1;
   metka=1;
   cnt_timer=0;
//// ЭФФЕКТЫ ////
// Timer 2 overflow interrupt service routine
ISR (TIMER2_OVF_vect)                             // данное прерывание происходит с периодичностью раз в 2мс
   static unsigned char i;
   TurnOff_Nixie();
   if (flagSS==1) //если после смены времени выполнилась ф-ция SetScreen
       switch (mode)
//---------- эффект плавной смены ----------
          case 0: if (++counter==15)                  // если прошло 30мс
                  counter=0;
                  iocr++;
                  for (i=0; i<=5; i++)
                     if (fr[i]==1)               // смотрим в каком разряде изменилась цифра
                        BrightnessOldNumber[i]=psc[iocr];    // изменяем яркость от max до minute
                     if (iocr==13)               // если яркость достигла minute и цифра потухла
                        Screen[i]=TimeScreen[i];// выводим новое значение
                  if (iocr>=25)
                     flagSS=0;
                     iocr=0;
                } break;
//---------- эффект перебора ----------
          case 1: if (++counter==28)                      // если прошло 76 мс (период смены перебираемой цифры)
                  counter=0;
                  number++;                           // меняем переборную цифру
                     if (fr[i]==1)                   // смотрим в каком разряде произошло изменение цифры
                        if (number<=9)
                           Screen[i]=number;       // там где было изменение начинаем делать перебор
                        else
                           fr[i]=0;                // сбрасываем фл
                           number=0;
                           flagSS=0;
                } break;
//---------- эффект перелива ----------
         case 2: if (++counter==15)
                  cnt_timer=cnt_timer+(counter*2);
                  counter=0;
                  if (fl1==0)
                     iocr1++;
                        if (fr[i]==1)
                           BrightnessNewNumber[i]=psc[iocr1];
                  if (fl1==1)
                     iocr++;
                        if (fr[i]==1)
                  fl1^=1;
                  if (iocr>=12)
                     //fl=0;
                     fl1=0;
                     iocr=0;
                     iocr1=13;
                     flagSS=0;
                        BrightnessOldNumber[i]=10;
                        BrightnessNewNumber[i]=250;
               } break;
         default: break;
   if (mode!=2) // если выбран ЛЮБОЙ режим КРОМЕ перелива
      OCR2=BrightnessOldNumber[t];
      if (++t>=6) t=0;
      if (++var>=6) var=0;
   else       // при режиме ПЕРЕЛИВ цифр
      if (fl==0)
         if (++t0>=6) t0=0;
         OCR2=BrightnessNewNumber[t0];
      if (fl==1)
         if (++t1>=6) t1=0;
         OCR2=BrightnessOldNumber[t1];
         if(++var>=6) var=0;
      fl^=1;
////  ИНДИКАЦИЯ  ////
//Timer 2 output compare interrupt service routine
ISR (TIMER2_COMP_vect)
   if (mode!=2) // если НЕ выбран ПЕРЕЛИВ цифр
      //PORTB=Screen[var];
      Input_Decoder(Screen[var]); // посылаем число на вход К155ИД1
   else
      //PORTB=TimeScreen[var];
      //Input_Decoder(Screen[var]); // посылаем число на вход К155ИД1
      if (fl==0) Input_Decoder(TimeScreen[var]);// если выводится НОВАЯ цифра
      if (fl==1) Input_Decoder(Screen[var]);    // если выводится СТАРАЯ цифра
   switch (var)
      case 0: AnodRazryda0; break; // зажигаем лампу десятков часов
      case 1: AnodRazryda1; break; // зажигаем лампу единиц часов
      case 2: AnodRazryda2; break; // зажигаем лампу десятков минут
      case 3: AnodRazryda3; break; // зажигаем лампу единиц минут
      case 4: AnodRazryda4; break; // зажигаем лампу десятков секунд
      case 5: AnodRazryda5; break; // зажигаем лампу единиц секунд
      default:break;
void SetScreen (char hour, char minute, char second)
//   if (mode!=3) // если НЕ выбран обычный режим смены цифр
//      TimeScreen[0]=hour/10;
//      TimeScreen[1]=hour%10;
//      TimeScreen[2]=minute/10;
//      TimeScreen[3]=minute%10;
//      TimeScreen[4]=second/10;
//      TimeScreen[5]=second%10;
//      for (i=0; i<=5; i++)
//         if (TimeScreen[i]!=Screen[i]) //узнаём в каком разряде изменялась цифра
//            fr[i]=1;
//            //BrightnessOldNumber[i]=10;
//            //BrightnessNewNumber[i]=250;
//         else
//            fr[i]=0;
//   else
//      Screen[0]=hour/10;
//      Screen[1]=hour%10;
//      Screen[2]=minute/10;
//      Screen[3]=minute%10;
//      Screen[4]=second/10;
//      Screen[5]=second%10;
   if ((mode==2)&&(BrightnessNewNumber[0]=250))
            fr[i]=1;
         else
            fr[i]=0;
   else if ((mode==2)&&(BrightnessOldNumber[0]=250))
         Screen[0]=hour/10;
         Screen[1]=hour%10;
                  if (Screen[i]!=TimeScreen[i]) //узнаём в каком разряде изменялась цифра
                     fr[i]=1;
                  else
                     fr[i]=0;
   flag=0;  //сбрасываем флаг чтения
    flagSS=1;// флаг выполнения ф-ции SetScreen
int main(void)
DDRB =0b11111111;//The Port B Data Direction Registe   0-пин порта на вход               1-пин порта на выход
PORTB=0b00000000;//The Port B Data Register            1/0 - on/off pull-up resistor
DDRC= 0b00000011;
PORTC=0b00000000;
DDRD =0b00011011;
PORTD=0b11100000;
// Timer/Counter 1 initialization
TCCR1A=0x00;
TCCR1B|= 1<<CS12 | // clk/256 - делим основную частоту МК на 256 (предделидель для таймера), Clock value: 31,250 kHz
       1<<WGM12;  // Mode: CTC top=OCR1A (сброс при совпадении с OCR1A)
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x7A;
OCR1AL=0x11;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
ASSR=0x00;
TCCR2|= 1 << WGM20 | 1 << WGM21 | // Fast PWM mode
       1 << CS22;                // clk/256 - делим основную частоту МК на 256 (предделидель для таймера)
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK|= 1<<OCIE2 | // флаг разрешения прерывания по событию "совпадение" таймера/счетчика Т2
      1<<TOIE2 | // флаг разрешения прерывания по переполнению таймера/счетчика Т2
      1<<OCIE1A; // флаг разрешения прерывания по событию "сопадение А" таймера/счетчика Т2
sei (); // Global enable interrupts
 while (1)
      if (flag==1)                                          // если прошла 1с
         if (++metka>=9)
           switch (mode)                                     // выбираем режим отображения времени
                case 0: SetScreen(hour,minute,second); break; // плавная смена цифр (ч:м:c)
                case 1: SetScreen(hour,minute,second); break; // перебор цифр(ч:м:c)
                case 2: SetScreen(hour,minute,second); break; // перелив цифр (ч:м:c)
                case 3: SetScreen(hour,minute,second); break; // обычная смена цифр (ч:м:c)
               default: break;
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
фотография не помогла :)
в чем проблема-то? по идее в 4-й студии и 6-й студии одинаковые компиляторы, результат тоже должен быть одинаковый... по исходнику мало что понятно (вообще, в чужом коде разбираться - это тяжкий труд)
FreshMan
ARV писал(а):в чем проблема-то?
спасибо что откликнулись :)
для того чтобы понять суть проблеммы мне надо будет целый ЭПОС написать
в двух словах это не раскажешь
Tell Me The Truth
ARV
Сообщение ARV »
FreshMan писал(а):спасибо что откликнулись :)
ну, в таком случае я могу вам разве что спеть или сплясать, чтобы стало легче :)))
илья старается всемерно
уравновесить зло добром
увидел парни бьют парнишку
красиво рядом станцевал
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно ли в AVR Studio 6 сделать тип данных в 1 бит? Аналог типа данных bit в CV AVR.
FreshMan
нет, под переменную выделяется минимум 1 байт
имеется такой вариант http://www.c-cpp.ru/books/bitovye-polya
но размер кода раздувается
Tell Me The Truth
pyzhman
Сообщение pyzhman »
О, FreshMan, с почином! :))
Docendo discimus
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Я уже разобрался... Можно работать также, как и с портами. Взять одну переменную и использовать её биты. Только вместо PORT.. написать переменную...
Вот например условие:
if ((temp&(1 << 1)) != 0)
если второй бит равен 1...
Как сделать так, чтобы при нажатии и удержании кнопки код выполнился только 1 раз? Например запись в EEPROM.
eeprom_update_byte(&my[temp],OCR0A);
temp++;
Совсем не надо, чтобы одно значение записалось сразу в несколько ячеек массива. Не хочется использовать пустые циклы, ждущие отпускания кнопки. Или может использовать INT0..
Kill17
Сообщение Kill17 »
Господа!
Подскажите, как реализовать софтовый уарт на произвольные ноги ? Как в BASCOM AVR ? Поделитесь примером, если не трудно!
ИС-пытатель
Сообщение ИС-пытатель »
Даташит прочитайте, как UART работает - думаю, не составит труда
Kill17
Сообщение Kill17 »
ИС-пытатель писал(а):Даташит прочитайте, как UART работает - думаю, не составит труда
Я только начинаю осваивать, как прием и передача работает понимаю, а как пины поменять на нужные мне, что-то не понимаю
ИС-пытатель
У управлять пинами вообще умеете?
Kill17
Сообщение Kill17 »
     ldi   temp,(1<<PB3)|(1<<PB4)
     out   DDRB, temp            ;           ; настройка портов на выход PB3 и PB4
          cbi portb,4
          sbi portb,4   ; установка и снятия в 1
Правильно?
      clr   temp        ; USART: 115200, 8-N-1
      STS   UBRR0H,temp
      ldi   temp,NB
      STS   UBRR0L,temp
      ldi   temp,(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0)
      STS   UCSR0B,temp
      ldi   temp,(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01)
      STS   UCSR0C,temp
putc:                                  ; передача содержимого R19
      LDs   R16, UCSR0A
      sbrs   R16, UDRE0
      rjmp  putc
      sts   UDR0,R19
      ret
  А как сделать так, чтобы содержимое R19 передавалось на PB3 ?
ИС-пытатель
Если у Вас PB3 - не объединен с выводом UART, то только эмулировать работу порта. т. е. смотрите описание работы протокола. Там есть старт-биты и стоп-биты(1 или 2). бит четности может быть или не быть. Алгоритм такой:
1. Устанавливаете вывод в 1. (начальное состояние)
2. сбрасываете вывод в 0 (начало передачи)
3. программная задержка согласно скорости передачи (для 115200 бод 8.7 мкс) в задержке надо учесть время выполнения команд сброса, и пересыла в порт. В принципе, может безболезненно отличатся до 10% в обе стороны.
4. посылаете младший бит. например, так:
mov r16, r19 ;загружаем значение для передачи
andi r16, 1 ;берем младший бит
shl  ; 3 сдвига влево для 3-й ножки порта
shl
shl
in r17, PINB
andi r17, ~(0b1000) ; сбрасываем 3-й бит
or r17, r16  ; если 3-й бит 1, то установим его
out PORTB, r17
shr r19 ; готовим следующий бит для передачи
или так:
sbrc r19,0
sbi PORTB, 3
sbrs r19,0
cbi PORTB, 3
shr r19
5. опять программная задержка
6. повторяете п. 4 и п.5 пока не передадите все 8 бит
7. устанавливаете порт в 1 (стоп-бит)
8. задержка
9. Если стоп-бита 2 - повторить п.7 и п.8
Передано!
(18.96 КБ) 395 скачиваний
Последний раз редактировалось ИС-пытатель Сб апр 26, 2014 13:19:29, всего редактировалось 2 раза.
FreshMan
при компиляции проэкты выдает следущие ошибки
что компилятор хочет то мне этим сказать ?
Tell Me The Truth
ИС-пытатель
Наверное, то что у Вас флеш не резиновый.
FreshMan
да ну....., бросте...., то же eclipse компилит без единого вздоха :))
Tell Me The Truth
ИС-пытатель
Так, может, лучше оптимизирует? ;) У Вас там дословно написано, что:
"Секция text переполнена на 466 байт"
Секция text - это секция кода. Попробуйте изменить настройки оптимизации на более сильные
Вернуться в «AVR»
