Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение diesel170 »
На выходе будет НОЛЬ! :)))
Тринистор откроется первым импульсом релаксатора и останется открытым до снятия питания. Нужен ещё коммутирующий контур (как в ТИСУ), чтобы схема заработала.
ПыСы: Не надо бодать сетевое напряжение, оно и само боднуть может - мало не покажется (проверено). :))) :))) :)))
Философский Кот писал(а):Лампочка ограничит ток через феты в случае того, если они были, по каким-либо причинам, открыты. Баха не будет, просто лампочка засветится.
Так же лампочка предотвратит деградацию электролитов фильтра в случае КЗ.
Так же поможет найти ряд других косяков.
Лампочка далеко не всегда спасёт полевики. Заряда, накопленного сглаживающим конденсатором, может оказаться вполне достаточно, чтобы полевики спалить. Лампочку лучше включать между сглаживающим кондером и полевиками.
Сообщение Философский Кот »
Как бы...
Это:
Философский Кот писал(а):Так же лампочка предотвратит деградацию электролитов фильтра в случае КЗ.
подразумевает это:
diesel170 писал(а):Лампочку лучше включать между сглаживающим кондером и полевиками.
:wink:
Сообщение Dm7203 »
diesel170 писал(а):Изображение
Попробую собрать , но таких диодов у себя не нашел , какими можно заменить ? Какой тиристор ставить ? Кондер на сколько вольт .
Тринистор КУ202Н (ещё лучше 2У202Н) или Т112-10 и мощнее. Кондер не меньше, чем на 400В. Электролит ставить нельзя, он у меня грелся довольно прилично, может жахнуть. Вместо КД257Д подойдут и старго типа - например, Д246, КД202К (М, Р).
Самое главное, в разрыв сетевого провода надо включить лампу 75-100Вт (я её просто забыл нарисовать), иначе будет БАБАХ.
Сообщение Dm7203 »
Еще перепал мне телевизор Витязь 54ТЦ6044 :)) .
В нем стоит строчник PET32-02 .
Так понимаю на самой плате для работы строчника все уже есть , но как заставить все это работать ?
Или проще выдрать транс и сделать по своему ?
Строчник конечно же не такой как в ч.б , так что я хз ? столько обмоток у него , что куда подавать , и что откуда снимать ?
схема аналога HR 7704
Схема телевизора во вложениях .
Dm7203 писал(а):Или проще
Намотать свою первичку и не изобретать велосипеды.
С родной схемы всё равно будет УГ.
Сообщение Dm7203 »
Не получится , транс залитый
забыл сказать что это ТДКС ,
Тогда только полумост.
Сообщение Dm7203 »
Афигеть , смотрю схему - на транс подается питание - 110в
Cнимать напряжение - так понял с 8 и вывода HV , сколько на выходе у него ?
Если 150 подать - не помрет , как раз полумост если .
На некоторые ТДКС-ы влезает феррит от ЛА.
А ещё у некоторых на родной феррит можно впихнуть сбоку обмотку проводом 0,4-0,6мм.
А, вообще, лучше забить на ТДКС-ы.
Сообщение Dm7203 »
Да , зазор есть , но он очень маленький - 2 - 3 мм всего.
Сколько витков мотать ?
GFX
Сообщение GFX »
Кто-то говорил что умножитель умножает всего в 3 раза и смеялся откуда я взял, что он умножает в 5 раз, так вот попалось видео, где все наглядно показывается, он умножает даже в 6 раз! https://www.youtube.com/watch?v=n2vQtsr ... ata_player
А вот мое видео работы умножителя http://www.youtube.com/watch?v=BLHTpC71Yh8
Сообщение паяломен »
Здраствуйте! :)
Прочитал ету тему и захотел собрать строчник.Чтобдуга для начала 3-4см :)
И подумал что на TL494 можна двухтактник сделать, вот только схемки не нашел.Честно!
Хотел на микросхеме IR.... от сети но пока от 24Вольт сделать хочу!
Спасибо :)) :))
Мяууу!!!
паяломен писал(а):от 24Вольт сделать хочу!
От 24В можно делать без всяких ирок и тёлок :) И дуга будет больше, чем с микросхемами, которые были изобретены для полумостов :)
Автогенераторный пуш на ИРФП250, например. Всего: 2 фета, 2 резистора, 2 стабилитрона мощных типа Д815*, 2 диода ультрафаста... Плюс БП с ёмкостью более 10 косарей мкФ и ВЧ дроссель.
3-5 витков на строчник плюс контурный кап типа 78-2 в пределах 0,4...1мкФ (подбирать).
Моё:
После 0:35 начинаются аццкие дуги. Правда там у меня питание не 24в :))) А все 60 и жрёт под 700Вт :oops:
В питании 20 тыщ мкФ. Переменка берётся из 3шт ТС-180, слегонца перемотаных. :oops:
Спасибо, я как раз очень хотел собрать ету схемку, но пока такие транзистори мне не доступни. :cry: Может какими то по дешевлей заменить можна?
И блок питания не позволит большую мощность снять (30В при нагрузке 4А -проседает до 25-26Вольт).Транс намотан на колечке от латра (500) ватт, диодний мостик на 50А .Надо би провода потолще, а то мотал какой попался :)
И от трансформатора ТСШ-170 можна провод толковий взять чтоб на колечко намотать?И чтоб строчник етот запитать?
Да и коденсаторов только на 7000мкф :(
Мяууу!!!
паяломен писал(а):Может какими то по дешевлей заменить можна?
Конечно. Пойдёт любой Н-канальный мосфет с вольтажом С-И более 150 (если питание не более 25-30В, то можно на 100 вольт С-И) и током от 15А. Особенно надо обратить внимание на сопротивление канала. Лучше, чтобы было менее 0,1 Ом.
Феты лучше обвязывать двунаправленными супрессорами на вольтаж, который чуть менее или соответствует максимальному вольтажу С-И данного фета.
паяломен писал(а):30В при нагрузке 4А -проседает
Этот пушик любит кушать более 10А. У меня кушал более 20-и (по переменке) при питании 60В (по постоянке).
паяломен писал(а):ТСШ-170 можна провод толковий взять
На счёт "толковости" провода всё знает гугл. Там самый толстый - накальная обмотка (1,35...1,5мм). Но его мало и диаметра этого мало. Надо, как минимум, 1,8-2мм.
Если кольцо большое и есть монтажный двухжильный провод 2мм, то можно его впихнуть, если влезет. Потом концы жил соединить синфазно и получаем в 2 раза больше напряжения :)
паяломен писал(а):Да и коденсаторов только на 7000мкф
Это плохо. Кстати, конденсаторы в БП надо обязательно плёнками обвязывать. Дроссель можно намотать на кольце ферритовом, хотя бы, сантиметров 4-5 внешним диаметром и 1,5см шириной. Или на феррите от строчника. Витков 25-35 проводом 0,8-1мм.
Некоторые используют желтые колечки из комп. БП, но при тех мощностях, при которых я гонял, такой дроссель после включения за 10 сек хотел сделать харакири :)
Спасибо за ответ!Електролитов куплю 2 по 10000мкф.А колечко большое!Провод там влезет точно,спасибо за подсказку.Думаю скоро соберу.Только как я сделаю питание пока не 60 а допустим 30-40Вольт,работать будет,на сколько уменшаться дуги?Мне сантиметров 5-6 :)
Да и кольцо снято от ЛАТР-2М(500Ватт),700 боюсь не потянет :)
Мяууу!!!
паяломен писал(а):допустим 30-40Вольт,работать будет,на сколько уменшаться дуги?Мне сантиметров 5-6
При 40В можно и до 8-10см вытянуть. Зависит ещё от контурного капа и самого строчника.
Конденсаторы в контур какие попало не пихать. 73-17 пухнут и дымят уже за 10сек :) Как-то пробовал, ради прикола :))
Строчник ТВС110ЛА
Мяууу!!!
Сообщение пётр123 »
Люди объясните чайнику как получить 4000 вольтИзображение
(16.6 КБ) 383 скачивания
Давайте взгляним с философской точки зрения - каждый УЧИЛСЯ, каждый УЧИЛ.....
Вернуться в «Умные мысли»
