Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение alex000000 »
cfp1964 Большое спасибо за ссылку. Прошил - контрастность нормальная. А то до этого ставил оригинал, так вообще было почти не видно, а поставил китайский, контрастность увеличилась, но всё равно была маловата. Теперь всё нормально. До этого прочитал несколько раз тему вдоль и в поперёк, но в этот архив не заглянул за ненадобностью.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение cfp1964 »
поздравляю оказывается все просто
Сообщение Vovan_a »
какой тип диода VD3 ?
Любой с обратным напряжением более 20 вольт. У меня стоит какой то одиночный шоттки.
Сообщение Vovan_a »
Ага, спасибо. Поставил BAV70.
Сообщение dtmf »
Прибор очень хороший, правилно отображает плохой конденсатор:
https://www.youtube.com/watch?v=3caaEP4kniI
Сообщение sandy053 »
Здравствуйте! Собрал прибор. Начал отладку. При измерении кварцев уплывает отображаемая частота. Так например при измерении 8МГц кварца частота смещается на 300 Гц за время до автовыключения. Также изменяется отображаемая частота при измерениях LC генератором (сначала списал на тепловую нестабильность генератора). Может имеет смысл поменять PICовский кварц? Какой лучше взять?
sandy053 писал(а): При измерении кварцев уплывает отображаемая частота. Так например при измерении 8МГц кварца частота смещается на 300 Гц за время до автовыключения.
Продолжил борьбу с уходом частоты. Ради интереса убрал конденсаторы из обвязки кварца МК. PIC нормально запускается. Нашел образцовую частоту 2048000 Гц. Подогнал показания частотомера по образцовому прибору. Показания держит стабильно с точностью до герца.
После этого выше описанный 8 МГц кварц начинает показывать стабильную частоту через 10 сек после подключения. К сожалению не проверял частотомер до того как убрал конденсаторы из обвязки кварца. Конденсаторы брал с мат. платы.
Я вообще эти конденсаторы ставлю только тогда, когда надо подстроить частоту кварца. Частота испытуемого кварца и должна уходить, так как телекинезом вы по моему не владеете и кварц ставите руками, а он при этом нагревается и пока он не охладиться до комнатной температуры, частота будет плыть в каких то пределах.
Сообщение shef333 »
Всем привет , а кто собирал чисто еср не поделитесь разводкой ? . Спасибо
alex000000 писал(а):кварц ставите руками, а он при этом нагревается и пока он не охладиться до комнатной температуры, частота будет плыть в каких то пределах.
В том то и дело что говорил про стабильный по температуре кварц. Т.е. подключаю кварц, через некоторое время включаю прибор.
Делать то надо наоборот. Включить прибор, а через несколько (10-15) минут подключать кварцы. Для проверки кварцев надо временно убрать авто отключение.
Сообщение Gant »
[quote="shef333"] а кто собирал чисто еср не поделитесь разводкой ?
Обратись в личку к dtmf, я собрал по его плате, все ОК.
Сообщение AlexPivkin »
Хатуль_мадан
Недавно Мирон63 выложил 3 версию прибора с анализатором еср.
Очень нужная фенкция. Но у меня уже куча приборов.
Поэтому вопрос, Планируете ВЫ добавить это в Ваш прибор, стоит ли немного подождать и т. д.
Думаю, многим это нужно, сколько раз встречался, пока не выпаяешь с платы кондер, не поймешь.
Это в материнках, БП компов, ДВД, ресиверах. Самая частая неисправность.
Что скажете?
Курс у нас один - правильный.
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
Не видел этой версии. Что значит с анализатором ЕСР? Да и не слежу теперь за обновлениями, времени не хватает, пока дома с ремонтом не закончу. В чем отличия новой версии от того, что имеется? Если это можно реализовать не изменяя существующую схему, то можно попробовать. А если придется что-то перепаивать, то вряд ли буду делать. В том исполнении, что сейчас, меня прибор вполне устраивает.
http://moemesto.ru/MIRON63/files
Похоже програмно можно сделать.
Занимаюсь ремонтом аппаратуры, постоянно дефекты с электролитами.
Бывает легко диагностируется, а иногда долго, пока не выпаяешь.
Дома тоже ремонт идет, пока кухню сделал. Сам знаю, тяжело.
Электрический кот
Посмотрел. В принципе, схема измерений ESR почти не изменилась, значит программно можно сделать анализ нелинейности замера, только желательно знать алгоритм. На сколько понял, это делается только при проверке электролитов больших емкостей. Ремонтом оборудования и поиском неисправных кондеров занимаюсь не часто, отпаять и проверить сложностей нет, поэтому для меня это не особо актуально. Но если это действительно нужно, постараюсь реализовать, тут уж подробности не помешали бы. Можно оценивать нелинейность по 3 точкам. Если чаще, то могут возникнуть проблемы с нехваткой памяти. Немного непонятна суть определения такой нелинейности, ведь в схеме при параллельном включении нескольких конденсаторов, соотношение их ESR и емкостей будет влиять друг на друга, к тому же сама схема может искажать замер. Пока с наскока затрудняюсь с такой задачей.
Были идеи изготовления совершенно другого прибора, стационарного, работающего примерно по такому же принципу, но на переменном токе заряда обеих полярностей, с возможностью выбора частот. Но пока и это так же осталось на уровне идей. Время покажет...
Сообщение Diatlovsv »
Добрый день! У меня вопрос к знатокам - есть кольцо от мат. платы, но нет провода 0,33 мм. для дросселя 100 мкг, можно ли пересчитать дроссель для провода 0,49 мм.?
Сообщение rav133 »
Диаметр провода не влияет на индуктивность. Количество витков оставляйте то же, проверьте только хватит ли внутреннего диаметра кольца под данный провод.
Сообщение zmey71 »
serg1968-09 Доброго времени суток! Начал собирать приборчик по Вашей печатке,печатки уже сделал и залудил,подскажите какой переключатель SA1 использовали для переключения режимов,не могу подобрать по размеру ножек,какое колечко применили для дросселя LX1.Спасибо.
