мне нужно пронумеровать ножки МК
ВСЁ про Sprint Layout
как сделать размер шрифта менее 1,5мм
Tell Me The Truth
Сто раз писали!!! Галочку уберите: опции/главные настройки/лимит высоты текстаFreshMan писал(а):как сделать размер шрифта менее 1,5мм
А я бы посоветовал другое: не увлекайтесь миниатюризацией. Это надо другим читать. А Вам что, жалко площадей? вы же не с муравьями общаетесь!
Я понимаю: схемы всё сложнее и сложнее, порою и А1 - недостаточно. Так разбейте на более мелкие модули, но схема, плата должна быть читаема!
А поболтать?
Три упоминания словосочетания "высота шрифта" во всей теме , а у меня вообще нет пункта "главные" в меню "опции" ,есть ограничение толщины линии но нет ограничения высоты текста.
- (17.83 КБ) 452 скачивания
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
И от меня ещё одно спасибо!
Доброго здоровья всем котам. Писал о своей проблеме на стр.76. Видимо я туговат на понимание
или не корректно объяснил свою проблему, но до конца так и не разобрался. На картинке слой с металлизацией . Вокруг отверстий выводных деталей наложил контактную площадку размером 2.5 на 2.49, чтобы не зенковать сверлом, а стравить ненужное. Но остается ободок толщиной 0.01мм. Как этот ободок убрать совсем? Видел платы без него. Если сделать внутренний размер контактной площадки равным внешнему, то появляется, крестик, который не убирается при распечатке.
Было бы нормально и с ободком, но кое где он наезжает на зазор между перемычками и металлизацией, из за чего пришлось гнуть перемычки.
- (135.66 КБ) 367 скачиваний
не картинку а лейку нужно было притачивать.
Какие проблемы! Нарисуйте это пады вообще без отверстий, но в добавочном слое и при печати этот слой сделайте белым
- (84.27 КБ) 672 скачивания
Еще прошу прощения. Почти 3 часа ночи. Что то торможу. А как тогда на дополнительном слое окантовку вокруг перемычек сделать?. Обрисовывать перемычки проводником что ли?
Как добавить дополнительный слой
свой проект в студию
интересно, сколько раз об это чепятать?
Проект не мой , поэтому не могу в студию. Вышел из положения все ж как советовал кто то. На слое металлизации делаю контактную площадку размером 0.05 на 0.00 и ставлю ее на центр отверстия выводной детали, а где зазор между проводником и металлизацией ставлю 1.3мм. Получаем "дырку" 2.6мм. Всем спасибо. Прошу прощения за беспокойство.
хочу сделать несколько копий для печати......, по х копии делает а по у нет...., в чем может быть проблемма ?
http://4put.ru/pictures/max/421/1294880.jpg
Tell Me The Truth
Плата у вас маленькая, а поле большое. Уменьшите его до размера платы. Программа всё поле за плату считает, и выносит по Y за листFreshMan писал(а):хочу сделать несколько копий для печати......, по х копии делает а по у нет...., в чем может быть проблемма ?
В свойствах платы размер выставить и всё. Только плату в левый верхний угол, к началу координат.
Что бы не было ободка, сделай контактную площадку с размерами 0,05 на 0,00 и выставь зазор (выделяешь нужные контактные площадки и в настройках заливки выбираешь отступ-зазор между проводником и заливкой) под диаметр, который тебе нужен.Maxim72 писал(а):Доброго здоровья всем котам. Писал о своей проблеме на стр.76. Видимо я туговат на пониманиеили не корректно объяснил свою проблему, но до конца так и не разобрался. На картинке слой с металлизацией . Вокруг отверстий выводных деталей наложил контактную площадку размером 2.5 на 2.49, чтобы не зенковать сверлом, а стравить ненужное. Но остается ободок толщиной 0.01мм. Как этот ободок убрать совсем? Видел платы без него. Если сделать внутренний размер контактной площадки равным внешнему, то появляется, крестик, который не убирается при распечатке.
В аглицком я тоже не силён,но в русской версии ( во всяком случае, у меняyurgenfon писал(а):Это и есть, в английском не силен. От толщины зависит высота.
При "норма" высота почему-то не регулируется менее 1,5мм... Перепробовал от SL3 до SL5.1 - результат тот же
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
с
