Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение Anjey »
Thomas, спасибо за спокойный, конструктивный ответ, я удовлетворен....
Пухич, Aheir, спасибо, было интересно выслушать ваше мнение по данной тематике.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение suslogon »
томас,ты молодец!очень уважаю за помощь и выражение своих мыслей :)
усилок то работает,но низкие частоты вообще не переваривает...в выходные еду к другу настраивать по прибовам...надеюсь все будет супер! :wink:
Сообщение Aheir »
Thomas писал(а):Именно позиция некоторых представителей администрации РадиоКота и позволила существовать всякой лаже и ахинее на форуме
Ну вот можно хоть раз не приплетать Администрацию? К чему это? Сказано же не раз, что здесь делимся мнениями просто.
Thomas писал(а):Кстати, LUXMANN – это Германия, посмотри штрих-коды, что ли...
"Ай-ай, такой большой, а все в сказки веришь..." Общая ошибка - путать LUXMAN и LUXMANN. На сайте этой "сильно немецкой" конторы ( www.luxmann.ru , oно же www.luxmann.com , oно же www.luxmann.de - одна и та же "заглушка") нет ни то что на немецком, даже на английском никакой информации. Так что по некоторым сведениям оно родом из Тайваня, по другим - из митинских подвалов, поэтому для определенности - из Китая :)) .
А штрихкодов я тебе еще и не таких напечатаю, ага, оптом... :))
Ну а про все остальное - см. выше. К сожалению, я так и не услышал некоторых ответов, ну да ладно.
Всем спасибо. :)
Сообщение ¤KOSTIK¤ »
Почитал тут немного и чуть не упал со стула. У меня вообще 2 радиотехники S-50B 8ом подключены к самодельному усилку на 7294 тдашках обычным телефонным проводом (лапшой) и звук просто изумительный. Вот так вот :)
Сообщение NiTr0 »
Вообще-то при замене вашей лапши на более толстый провод звук изменится... Из-за улучшения демпфирования динамиков :) Но чем толще провод, тем уже меньше будет заметна разница при увеличении диаметра. Для такой мощности ИМХО оптимально пару кв.мм. провод, и цена его - в районе $0.5-1 метр. Разницы между "аудио" и "силовым" - ИМХО не будет, разве что силиконовая прозрачная изоляция аудиокабеля гламурнее смотрится...
вот вот и я про тоже самое :))
Сообщение ploop »
Я четвёртый день тему читаю, хочу спасибо сказать всем за ссылки, не смеялся так давно, башорг отдыхает!
Знал я одного такого аудиофила, думал он один... а оказалось...
Ладно, пойду шлифовать и прожигать провода, а потом изолировать туалетной бумагой! Теперь я знаю секреты хорошего звука!!!
Сообщение 1995kenny »
Кстати, звучат не провода(в большинстве случаев), а динамики и колебания воздуха. :))
Скоро они (аудиофилы) заразят всех. :(
а мне чтото совсем не смешно...тк мой усилок потонул и теперь надо собирать новый,а времени совсем нету :cry:
evg
Сообщение evg »
Попробуйте взять TDA2030. :) Не знаю, как некоторые, а мне нравиться. А в качестве кабелей я использую 75 Омный экранированый коаксиальный кабель для телека, купленый в магазине за 10 р/м. :)))
Всё хорошо в меру.
Сообщение NiTr0 »
2030 - звучит вполне неплохо, особенно с учетом ее цены :) Мостовая схема вполне неплохо звучит, и мощность для дома достаточная...
я мечтаю лампы попробовать :wink:
Я пытался делать усилок на TDA2030(типа для активных калонок на базе 10гд36)он не запахал, я плюнул и сделал на TDA2003(качество однако не устраивает).
Сообщение bsyomov »
Ну tda2003 это уж совсем ширпотреб... =) Одна из самых любимых китайцами микросхем для сверхдешёвых автомагнитол. =)
bsyomov писал(а):Ну tda2003 это уж совсем ширпотреб... =) Одна из самых любимых китайцами микросхем для сверхдешёвых автомагнитол. =)
Вы не понимаете, всё дело в проводах и конденсаторах! :)))
P.S. Для 10ГД36 с почти оторванным дифузором(отсутствует поролоновый соединитель межди диффузором и корпусом динамика) вполне :)
Сообщение NiTr0 »
"Вы просто не умеете их готовить" (с)
Собирал я мост и на данном чуде техники... Вполне неплохо получилось :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Собирал я мост и на данном чуде техники... Вполне неплохо получилось :)
Да что Вы понимаете, в настоящем, живом, тёплом-мягком звуке!!! :)))
Сообщение NiTr0 »
SeregaT писал(а):тёплом-мягком
Теперь я понял смысл ритуала обматывания проводов туалетной бумагой :)))
Сообщение SeregaT »
А раньше аудиофилам приходилось газетой провода обматывать :)))
Сообщение myurrey »
Зато и звук настоящий был. Обмотаешь "Комсомольской Правдой"...
Закрыто
