Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение Slawik84 »
Урааа! дисплей нашёл, подошёл с Nokia 2650. Проверку прошёл на тестере - работает, но подсветки почему-то нет. :cry: Это не может быть из-за того, что диоды стоят не SS14, а SS16? Знатоки подскажите пожалуйста!
Сообщение TaLiVis »
[uquote="MadOrc",url="/forum/viewtopic.php?p=1800789#p1800789"]...Подсветка слабая, ввиду такой батарейки, но вполне достаточная чтобы рассмотреть чего там на экране...[/uquote]
...немного другой дисплей на чипе Philips - "Дисплей Nokia 2650/ 2600/ 3200/ 5100/ 5410/ 6220/ 6610i/ 7210/ 7250i", его отличие - подсветка у них 2,6-4вольта вместо 5,5-8,5 а питание дисплея от 2,1в до 2,7в...
Если, как Вы писали, напряжение на подсветке 5 вольт...
Но если звука "пыщщщь" или характерного запаха не было :) (или, все-таки, непропай), то подсветка, возможно, осталась рабочей.
P.S. А "знатоков" по столь пустяковым вопросам лучше не беспокоить :)) Я не профи, но может что-то путевое и подскажу...
Сообщение MadOrc »
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3110006#p3110006"]но может что-то путевое и подскажу...[/uquote]
Камень в огород поймал, оппонирую: радиокот - словами "обленился" и "забил на сайт" пользоваться не буду, но упомяну их поскольку объективно начхать нет времени даже на конкурсы, которые до сих пор не разобраны по темам, а последние разобранные - разобраны мягко говоря "спустя лапы". Если статью не дай бог надо отредактировать - подтверждения надо ждать от недели до месяца. И что-то мне не кажется, что редизайн шерсти в стиле "ура, 6й класс школы, могу рисовать в html" изменит ситуацию. Это почему редко сюда заглядываю и публикую своё новое уже на cxem.net(чисто для сравнения, публикация 1-4 дня, зависит от очереди, правка 1-2 дня). Форум еще слегка живой благодаря некоторым и вопреки некоторым из модераторов, но это уже "останки". (модераторы, если уж соберетесь резать этот пост, оперируйте пожалуйста фактами, поскольку не написал ни буквы соответствующей фактам)
А по теме - светодиоды не лампы, им важен ток, не напряжение, но в некоторых моделях они включены последовательно. Если желаете отдельно убедиться в работе подсветки, дайте с лабораторного бп 6 вольт через резистор на 100-300 ом. пробник питается от слаботочной батареи, и может просто не набирать нужное напряжение. Ну или спаяйте прибор и подключите.
PS Ах, да, забыл добавить - среди "очень полезных новшеств" 3 (три) рекламы на каждую страницу форума, своего рода антирекорд. :facepalm:
Радиофил-затейник.
Сообщение ерганат »
Здравтствуйте! намотал трансформатор для дозиметра ред боя, замерил индуктивность на первички 0,01 мГн ( 4 витка 0,5 мм) на вторичке 2,57 мГн ( 250 витков 0,1 мм ). Это нормально, такая индуктивность ? феррит точно такой же как у MadOrc 12 на 9 мм. Если всё норм так и оставлю.
Сообщение TaLiVis »
Индуктивность не измерял. ПисАли уже не раз
[uquote="lekha",url="/forum/viewtopic.php?p=2083827#p2083827"]...количество витков подбирается по уровню накачки в "Service menu"...[/uquote]
Главное не перепутать схемы. С умножителем напряжения или без...
Сообщение Volodia »
Здравствуйте форумчане хочу сделать этот дозиметр но в наличии микроконтроллер ATmega1284p,кто нибудь делал этот дозиметр на таком микроконтроллере напишите.
Бобрик
Сообщение TaLiVis »
[uquote="Volodia",url="/forum/viewtopic.php?p=3161097#p3161097"]...микроконтроллер ATmega1284p...[/uquote]
Не сочтите за грубость :)
[uquote="lekha",url="/forum/viewtopic.php?p=2903665#p2903665"]
isaevan писал(а):а вместо atmega 128 использовать Atmega 328p ?
Если даташит на МК почитать лень, тогда хоть по картинкам посмотрите отличия. :))[/uquote]
Иногда и сам задаю вопросы не изучив тему... :write:
Сообщение ерганат »
Здравствуйте ! Если я поставлю два датчика СБМ 20 на схеме под китайский мултиметр, где трансформатор tr 4 t 0.5 : 250 t 0.1 дозиметр RADBOY будет считать импульсы корректно ?
"" Второй датчик СБМ-20 можно подключить паралельно первому, по току и нагрузочным резисторам запаса достаточно ""
Сообщение seg2007 »
Добрый день.
1. После установки всех деталей и без прошивки - светодиоди светят в фанарике, если они не должны?
2. с дисплеем с красной точкой работает только эта прошивка
Rad-Boy-SRC_2_2_Epson.rar
(507.99 КБ) 404 скачивания
(2,1 на один датчик) - дисплей очень светлый регулировка в настройках не помогает - прошивку подправить сможете под последнюю?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение ерганат »
Здравствуйте ! Собрал дозиметр RADBOY дисплей от 2600 с зеленной точкой, нет индкаций на дисплей как быть ? Прошу помощи. На кнопки нажимаешь вибро срабатывает. А индикаций на дисплей нету.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 19 seconds:
шим на 5 ноге осцтлографом видно, а вот генерацию на кварце часовом с 1 65 не видит прошивку залил сравнивал с исходными совподают. Не включаеться дисплей есть VCC - 2.79 В на дисплей и шим через 5 ногу и 20 ом резюк уходит к дисплей.
Кто нибудь ответе хочу дособрат в чём засада ? Дисплей нейспарвный?
Сообщение Djonikeee »
Друзья, очень нужна ваша помощь! В последнее время дозиметр стал показывать повышенный уровень фона, порядка 35-50 МкР/Ч. В работе прибор чуть больше года, раньше показывал около 15-25 МкР/Ч.
Пробовал дополнительно ставить по питанию в некоторых точках керамику 0805 на 0,1мк (думал помехи по питанию), положительного эффекта не дало, так же баловался в сервисном меню с параметрами накачки, ничего не поменялось, параметры вернул обратно.
Пробовал измерять фон внутри толстостенной "утятницы" с крышкой (это такая дюралюминиевая овальная посуда для жарки в духовке), показания особо не поменялись.
К сожалению, нет эталонного дозиметра, чтобы измерить реальный фон.
Ранее в процессе проверки дозиметра пользовался светомассой постоянного действия (СПД) на основе солей радия ²²⁶Ra (советский тумблер), но храню его далеко от дозиметра в металлической банке. СПД не сыпется, проверял. Были еще подозрения на фиксацию дочерних продуктов распада (ДПР) радона ²²²Rn, но после хорошего проветривания квартиры, показания не изменились в меньшую сторону.
Склоняюсь к отравлению газа внутри СБМ-20 испарениями с электродов...
Текущий уровень фона. В столбцах ниже средний фон за последние 5 минут.
(237.69 КБ) 852 скачивания
Добавлено after 3 hours 27 minutes 19 seconds:
[uquote="ерганат",url="/forum/viewtopic.php?p=3212878#p3212878"]Здравствуйте ! Собрал дозиметр RADBOY дисплей от 2600 с зеленной точкой, нет индкаций на дисплей как быть ?[/uquote]
У меня была такая проблема, горела подсветка, но не было изображения. Методом прозвонки выяснил, что не было связи между 1 и 6 контактом разъема дисплея, проблему решил, соединив их тонким лакированным проводом. Если с электронной частью все в порядке, то попробуй еще раз перешить EEPROM.
(92.58 КБ) 822 скачивания
Сообщение ерганат »
Djonikeee Здорово ! У меня нет ни подсветки ничего, просто потребления 17мА постоянно с дисплеем или без. 1 и 6 контакты нормальные, цепь замкнута.
[uquote="ерганат",url="/forum/viewtopic.php?p=3217037#p3217037"]Djonikeee Здорово ! У меня нет ни подсветки ничего, просто потребления 17мА постоянно с дисплеем или без. 1 и 6 контакты нормальные, цепь замкнута.[/uquote]
Здаров! Дисплей с зеленой точкой имеет контроллер Филипс на борту и для его подсветки нужно напряжение около 7 вольт, поэтому необходимо ставить умножитель напряжения после выхода с 5 ножки. На моем дозике такой же дисплей, напряжение после умножителя получается 6,1 вольт при неполной яркости.
Прошивку залил эту. Если не поможет, тогда смотреть в сторону Atmega128
radboy_v30_norm_display.zip
(73.23 КБ) 384 скачивания
Сообщение TaLiVis »
Djonikeee писал(а):...горела подсветка, но не было изображения. Методом прозвонки...
ерганат писал(а):...контакты нормальные, цепь замкнута.
Была подобная ситуация. При прозвонке щупами тестера контакт гнезда прижимался к дорожке и цепь прозванивалась, а при установке дисплея контакт не "контачил".
ерганат, это точно? писал(а):дисплей от 2600
Djonikeee писал(а):...для его подсветки нужно напряжение около 7 вольт...
Не факт. Смотрите схемы. А прошивка может быть использована одна, как для схемы с умножайкой в цепи подсветки дисплея, так и для схемы без "умножайки".
И ещё. Если дисплей 100% тот, что нужно/рабочий/правильно подключен/залита соответствующая прошивка, то даже без подсветки (при достаточном внешнем освещении) на нем должно хоть что-то просматриваться.
[uquote="ерганат",url="/forum/viewtopic.php?p=3171555#p3171555"]...RADBOY будет считать импульсы корректно ?[/uquote]
Исходники данной версии прошивки не смотрел, но, вероятнее всего, принцип счета там такой же, как и в исходниках которые я редактировал. Т.е. (2 шт. СБМ-20) при фоне до 300мкР/ч время счета 21 секунда, если >300, то 7 секунд. Исходя из моих экспериментов могу сказать, что до 300 мкР/ч счет будет корректный, а больше - см. здесь и чуть дальше формула расчета погрешности, которая выведена опытным путем. А здесь (1 шт. СБМ-20) это исправлено.
Сообщение ерганат »
Здорово ! Прошил прощивкой под EPSON от автора seg2007, есть щелчки дозиметр вроде работает, потребление постоянное 18-19 мА, подал на LCD LED подсветки 6,2В после появилась на дисплей подсветка. Но на экране ничего не показывает.
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Или менять дисплей или где то на плате мой косяк ни знаю ....
Сообщение TaLiVis »
ерганат писал(а):дисплей с зеленной точкой...
ерганат писал(а):прощивкой под EPSON...
Дисплей с контроллером Phillips (зеленый маркер) с прошивкой для Epson работать не будет!
1) проверить плату на наличие косяков;
2) определиться с прошивкой. Схемы разные - анодное/катодное снятие импульсов и, естественно, разные прошивки;
3) ставить другой дисплей, только не какой-нибудь, а вполне определенный и известный. Если есть радиорынок или ремонтная мастерская телефонов, то берем плату и на месте пробуем подключать дисплей (если дадут, мне на радиорынке разрешали).
Сообщение zmey71 »
Всем Доброго!Подскажите,где можно почитать про настройку дозиметра,давно собирал,подзабыл.Спасибо.
Сообщение ерганат »
Здорово Парни ! Всю плату прощерстил проверил на короткое и обрыв дорожки во всех направлениях, и замыкание между дорожками, ничего не нашел, всё как на печатке должно быть.Теперь шелчки пропали, просто потребления при V-4.2в А-19 м. Не знаю что делать........ думаю проц менять и заново защивать. Должны же быть контрольные точки для локализаций нейсправности по плате, по аппаратной или программной части. ПРОШОУ ПОМОЩИ, как быть ?
Сообщение TaLiVis »
Какая схема? Версия прошивки? Печатка своя или с форума? Фото девайса в студию. И тогда кто-нибудь поможет, может быть... Без конкретики это будет задачка для экстрасенсов.
А для начала пытаемся запустить без трансформатора и счетчика. Да и пищалка при настройке тоже, в принципе, не нужна.
zmey71 писал(а):давно собирал...
Всего-то чуть больше года...
[uquote="zmey71",url="/forum/viewtopic.php?p=2825486#p2825486"]включил,работает,запуск с пол оборота,покрыл лаком,высушил,собрал,завтра буду настраивать.[/uquote]
Или до настройки дело не дошло? :))
Сообщение ерганат »
TaLiVis Здорово! Выяснили что с PB7 на Q6 транзистор постоянно -4,18В с транзистором, без него если сдуть, одно и тоже при этом конечно ни дисплей и трансформатор не подключены. Исходя из того что на исправной прощивки мк на PB7 дольжны быть меандр, а их нету или мк что то или прощивка неправильно не так защилась. Вообшем закажу 2 мк пока и попробую. Пока на связи без новых мк что ли бы выяснять не хочу. Парни спасибо за подержку.
