Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Вообще это фигово. У этих транзисторов ноги и теплоотвод из меди должны быть. Если липнет - значит в составе железо с соответствующим ухудшением их параметров (по теплу). Единственные компоненты, у которых ноги изначально (ну, почти) железные - это электролитические конденсаторы и некоторые типы корпусов транзисторов (типа TO-3 и разные "грибочки").
даже совковые кт812 последних лет имели железный корпус с вставкой диска с кристалом на меди...более позние все немедь..
а вот мелкие to 126 корпуса какраз имели основание медное если это не так дела стали совсем плохи...хотя это не удивляет
Сообщение 6ф1 »
Андрей Бедов писал(а):Сейчас многие детали липнут. На меди экономят поди... Сплавы всякие хитрые сплавляют. :sleep:
:cry: Спешу огорчить : щас сунул магнит в коробку с 315 -ми , 209- ми, 3107 и т.д. - вынул 'ежика' - прылипли все!!! Там по технологии после разрезания автомат в тару грузит магнитом... просто скока там железа/меди - производитель знает... :cry:
так то мелочь
а реч шла про мощные -там теплосток должен отводить тепло на радиатр
Сообщение oleg63m »
ноги у транзисоров в консервной банке не могли быть медными, они из ковара сделаны, чтобы температурное расширение было сровни со стеклом, коим их герметизировали
а корпуса-да. они медными были
Я его полностью поддерживаю.
ну ковар шел не везде -толко на кт 60х кт90х и 140 153 544сери в золоте
осталные железные неужели думаете что мп16 и мп42 тделали с ковару? -там корпуса были медь...потому их и перестали делать-дорого!
а властиковом корпусе ТО26 сначала на ноги шла медь-ведь ноги отводили тепло
Сообщение oleg63m »
чет не верится, что там медь была, всегда ноги так хреново паялись...
а вот кт 312, потом наподобие их в желтой банке 341, чтоли, в высотомерах на л39 постоянно отгнивали, причем сам транзистор держался на подставке очень прочно. а начнешь выпаивать- а там одна ножка живая а 2 остальных- порошок ржавчины
технология монтажа нарущена...плата купалась в термореактивных лаках и выдерживалась в печке...потом ее хоть в море топи..
а от влаги непокрытые детали за полгода год сгнивали полносью вместе с дорожкаи кстати
попала недавно плата УЗВ с плохой маской... дорожки под слоем маски все сьедены были на силовой цепи-от меди и следа не осталось пока дугой не перекрло возле дроселя пом бахеуло......
прищлось удалить маску покрыть лаком и пусти проводами с последующей закраской мест пайки
Сообщение Соник »
Привет.
1. Подскажите, какая вывод у К155ИЕ2 сбрасывает счетчик в "0"? Второй или третий, и зачем их там два? http://chiplist.ru/chips/K155IE2/
2. Где у ее выход "переноса" (чтобы двумя счетчиками отображать числа от "00" до "99")?
у ие2 по паре входов уставки R0-в 0 и R9 в 9....
а по паре это чтоб можно было не ставить элемент И при построении счета и часов
берут с 1разряда 2ку со 2 -4ку и при 24=0 получаем счет ..0 1 2...22 23 0 1 2...
установка в 9 это для минусующего счета
Сообщение Соник »
Можете ответить конкретно на мои вопросы? Мне так проще будет понять :oops:
1 про входы сброса ответил выще
2 нет у нее выхода переноса
в ее составе тригер-счетник + счетчик по модулю 5
для счета на 10 их включают последователно входной подают на С1 ,далее подавая с выхода 1 на вжод С2 с пхода 8 сигнал (переноса) подают на с1 следующей ИЕ2
Сообщение Соник »
А какой подавитель дребезга можно поставить? Тактирую счетчики вручную, обычной двухвыводной кнопкой.
Соник писал(а):А какой подавитель дребезга можно поставить? .
Схем в сети- туева хуча..
https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... TIT0veM%3A
Лучший (100%) вариант- RS триггер на входе, но тогда нужна кнопка с переключающими контактами.
(имхо) можно использовать формирователь на 561 логике- она прекрасно работает от 5 вольт, и вполне может работать на один вход ТТЛ, а там- в простейшем виде- конденсатор с резистором.
Сообщение Соник »
Там все схемы на 561 серии, и для переключателей... :(
Для работы с кнопку ставил ОВ на АГ3 ЭТО ДЛЯ ТТЛ 555 155. 531
Сообщение Соник »
ОВ это одновибратор?
Да
Сообщение Соник »
ОВ на 155ЛА3 не пойдет?
http://vrtp.ru/uploads/post-82-1227722852.jpg
Сообщение oleg63m »
Вернуться в «Практика»
