Сообщение Piter736 »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4322311#p4322311"]Центральный колпачок, естественно, ты бы покрасил лаком для ногтей, гофр - алой губной помадой, а рабочую поверхность диффузора - тушью для ресниц. :music:[/uquote]
Я магнитолу китайскую бытовую, возил в Оке и то звук лучше был с кассет.. Фантазёр, лак от влаги.. :tea:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4322302#p4322302"]... "Дырявое" оформление в принципе не позволяет получить в автомобиле ровную АЧХ на НЧ, как его не крути - не даром оно коротко называется ёмким словом "ФИ!" :)))[/uquote]
О дырявом оформлении никто и не говорил, эти динамики в закрытые карты дверей. ФИ пилить не будем. В режиме двух полос будут работать.
Piter736 писал(а):Если для себя, я бы в двери, пару советских 3-х ватников поставил, пропитав лаком для волос..Потому как у соседа в новой Ладе Приора, видимо китайщина, отвратительный звук.. :tea:
Привет.
Твой сосед видимо купил что то не то , либо не имеет
отношения к настройкам автозвука .
На счет трёх ваттных динамиков из радио, в авто . не тот Федот.
Из бюджетных лучше коаксиалы ставить , типа пионер,, JBL есть и современный Урал.
Nikson1, Возможно, у меня давно уже машины нет..а сосед пожилой, звал настроить ему звук, машину только пригнал недавно с Краснодара. Скидывал ему на флэшку музыку., вроде разобрались, но динамики там дрянь стоят по-моему..середина чёй-то бухает.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4322316#p4322316"]...лак от влаги.. :tea:[/uquote] Лак для волос, если не ошибаюсь, легко снимается расчёской и не мешает помыть голову. Он для фиксации волос, а не для защиты от влаги.
К тому же на тыльную сторону диффузора, как я понял, ты его не наносил. Это, как в фартуке мясника дайвингом заниматься, полагая, что не промокнешь. :)))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4322658#p4322658"][uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4322316#p4322316"]...лак от влаги.. :tea:[/uquote] Лак для волос, если не ошибаюсь, легко снимается расчёской и не мешает помыть голову. Он для фиксации волос, а не для защиты от влаги.
К тому же на тыльную сторону диффузора, как я понял, ты его не наносил. Это, как в фартуке мясника дайвингом заниматься, полагая, что не промокнешь. :)))[/uquote]
Не знаю точно, я работал в художке лет надцать тому назад, там дети рисовали мелками и покрывали свои работы лаком для волос(пшикали), чтобы не вытиралось наверное..сам не пробовал, но думаю если попшыкать бумажный динамик, это спасёт его в салоне машины от влаги..
К тому же этот лак смывается только горячей водой с мыльной пеной.. :wink:
Да этот лак при расчёсывании волос отваливаться начинает.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4322684#p4322684"]Да этот лак при расчёсывании волос отваливаться начинает.[/uquote]
Бумага это не волосы, впитывает..раз пропитывали, значит держит,там преподы художники были.. Есть желание проведи опыт и нам доложишь..прав я или нет.. :)))
Сообщение murzistor »
Чтобы звук был нормальным - надо динамики направлять на слушателя. Особенно ВЧ. Обычно эти ваши коаксиалы направлены водителю и пассажиру в ноги - и как следствие ВЧ отсутствуют в принципе.
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4322690#p4322690"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=4322684#p4322684"]Да этот лак при расчёсывании волос отваливаться начинает.[/uquote]
Бумага это не волосы, впитывает..раз пропитывали, значит держит,там преподы художники были.. Есть желание проведи опыт и нам доложишь..прав я или нет.. :)))[/uquote] Кедровый лак применяли для картинок, да хрен достанешь.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4322697#p4322697"]Чтобы звук был нормальным - надо динамики направлять на слушателя. Особенно ВЧ. Обычно эти ваши коаксиалы направлены водителю и пассажиру в ноги - и как следствие ВЧ отсутствуют в принципе.[/uquote]
Вот, .что и требовалость доказать!!! Динамики в ноги направлены! :) :wink:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4322697#p4322697"]Чтобы звук был нормальным - надо динамики направлять на слушателя. Особенно ВЧ. Обычно эти ваши коаксиалы направлены водителю и пассажиру в ноги - и как следствие ВЧ отсутствуют .[/uquote]
:) Да ладно !
С чего оно (ВЧ) в машине стало отсутствовать с коаксиалами ?
Если учитывать то , что не будет сцены , это однозначно .
Но тембр музыкального материала будет играть в широком спектре и никуда не исчезнет .
Ввиду того , что коаксиалы ставились по жизни не только в передние и задние двери , а в основном в передние двери и заднюю полку , которая в седане работала как прекрасный З.Я для НЧ с огромным
объемом, и шикарной отдачей на ВЧ от заднего стекла .
Стандартные , импортные магнитолы , даже кассетные , имели на борту четыре независимых канала , с довольно хорошими настройками, включая подъём на НЧ -D-Bass- четыре режима ,
пяти полосный эквалайзер , Фейдер+баланс . реверс .
Так что когда катался на советской копейке , стояла пара круглых коаксиалов от Soni- Xploid в передних дверях и пара овалов 6Х9 коаксиалов от легендарных Уралов .
кассетник чисто японистый от бабы Сони , про характеристики написал выше .
Звук был просто бомбический для авто , по тем временам .
Даже некоторые фонограммы ездил покупал в ближайшие города , где были достойные по тем временам студийные записи .
А вот собсно тот старый раритет , который и сейчас сможет исполнить :wink:
https://www.avito.ru/reutov/zapchasti_i ... 2594390931
Вот и я за бомбический звук! :)
Сообщение Nikson1 »
:tea: Новинка от Nakamichi модель NAM1630
Наверное это следующая магнитола , которая будет стоять в моей машине. :wink:
Столько каналов можно пилить , это просто праздник .
Интересная хрень: на ленте 1 типа больше шумов, но можно записывать пики +6...+8 дБ, а вот лента 2 типа (старый хромовый басф) шумит меньше, но выше -3 дБ уже не прописывается... В тырнете пишут, что натурхром изначально не умеет выше 0 дБ, а тут ему лет тридцать... Получается то же на то же, плюс низкий уровень на хроме повышает требования к собственным шумам магнитофона.
Тем не менее, на старых фонограммах субъективно хром шумит заметно меньше.
Сообщение r9o-11 »
Хоспади... Это Вы что, wav и flac на кассету переписываете?! :shock:
Андрей
А что ещё туда переписывать - эм-эр-зэ, что ли? :shock: :)))
Сообщение r9o-11 »
Да-да, эмэрзэ туда. И потом сразу же кассету закапать за туалетом или за забором, если соседей не жалко.
Андрей
Ой, да ладно. Вон на одном сайте некоторые до сих пор интересуются звучанием кассет... Сразу после звучания кабелей... :)))
Сообщение r9o-11 »
Бывает...
Андрей
Первый тип ленты.
https://disk.yandex.ru/d/_UjIvMjvew1N7A
